Система инерц, наддува Урал
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:49 | Сообщение # 26 |
На сайте с 09.07.2013 |
вот а вы пониженную мастырите.. деревня!!! а всего то надо на 1 на уголь перейти... |
| gen6050 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 18:50 | Сообщение # 27 |
galuod975, Совсем вы парня затыркали. Для измерения компресии пользуются прибором-Компресометр. Компресия замеряется через свечное отверстие с полностью открытым дросселем. Если компресия окажется ниже 6, то необходимо ремонтировать поршневую.Max, Добился компресии 12, потому теперь над тобой и посмеивается. |
| mihail |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 07:37 | Сообщение # 28 |
Цитата gen6050 (  ) Если компресия окажется ниже 6, Семь, для наших мото семь атмосфер. Ниже ходить будет , но опять же как. И давление теряется нетолько из-за поршневой, зачастую виноваты клапана.Так что для спокойствия поршень-кольца-клапан. Один хрен есле что менять разбирать , заодно и смотреть всё. |
| galuod975 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:56 | Сообщение # 29 |
Челябинск
На сайте с 23.03.2014 |
Цитата gen6050 (  ) Max, Добился компресии 12, потому теперь над тобой и посмеивается. Да эх Max!Цитата gen6050 (  ) Компресометр. Компресия замеряется через свечное отверстие с полностью открытым дросселем. Если компресия окажется ниже 6, то необходимо ремонтировать поршневую. А это очень важно что ли?? мой сосед никогда не делал на мотоцикл и не измерял зазоры и всё норм.А я всё замерять что ли должен? Цитата Ilya (  ) Ну, да! Втыкаешь 5-ю А как воткнуть 5 и 6 и так далее,на первичном и вторичном вале не хватит места чтоб воткнуть 6 и так далее???????? Бензин оставлю пока 76,пока продается Цитата mihail (  ) Один хрен есле что менять разбирать , заодно и смотреть всё Очень неохота вот мотоцикл мой провалялся в гараже 10 лет и конечно заржавел хорошенько да и замаслился хорошенько да и весь в грязи.Сегодня мой гараж рухнул на мотоцикл от глобального потепления.Бляха муха мне надо и гараж сделать да и Кпремонт сделать на него да и покрасить его!Эх,что мне надо действовать на него да и на гараж! Скажите пожалуйста какие инструменты на него надо купить чтобы провести весь капремонт до мелкой детальки и проводки?? Я думаю для него такие инструменты подходят посмотрите http://www.ozon.ru/context/detail/id/19895163/ ?Если нет то покажите другие картинки инструментов.Какие масла купить на него? |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:56 | Сообщение # 30 |
Я потому и написал 6. А то он на 7 разбирать начнёт. |
| galuod975 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 17:08 | Сообщение # 31 |
Челябинск
Так точно |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 18:38 | Сообщение # 32 |
Цитата galuod975 (  ) Скажите пожалуйста какие инструменты на него надо купить чтобы провести весь капремонт до мелкой детальки и проводки?? Судя по твоим познаниям в технике,сам ты не сделаешь.В лучшем случае, разберешь и бросишь.Без обид. Цитата galuod975 (  ) мой сосед никогда не делал на мотоцикл и не измерял зазоры и всё норм.А я всё замерять что ли должен? Можно никогда ничего не делать и ездить,базара нет.Вопрос в том,КАК ездить!Многие такие горе владельцы на каждом километре пути что нибудь да ремонтируют...Не замеряй,кто заставляет?Оставляй как есть.И крышу не ремонтируй,все равно мот поржавел.. Цитата galuod975 (  ) Кпремонт сделать на него да и покрасить его! А зачем?!?!?Сосед ведь не делает и зазоры не меряет..и ведь ездит.Добавлено (07.04.2014, 18:38) ---------------------------------------------
Цитата galuod975 (  ) А как воткнуть 5 и 6 и так далее,на первичном и вторичном вале не хватит места чтоб воткнуть 6 и так далее???????? Можно шестерни поискать более узкие,валы потоньше... Тогда войдет и 7я и 8я.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 07.04.2014, 18:36 |
| mihail |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:10 | Сообщение # 33 |
Цитата galuod975 (  ) А я всё замерять что ли должен? Сам нехочеш так приобрети ведро самогонки и таз пельменей, найди пару знающиж пенсионеров, сделают. Их с весны до осени по гаражам много отсиживается. |
| родственник |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:27 | Сообщение # 34 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Можно шестерни поискать более узкие,валы потоньше... Тогда войдет и 7я и 8я. Андрюха, кончай над парнем издеваться, ты же видишь - он всё за чистую монету принимает |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:04 | Сообщение # 35 |
Цитата родственник (  ) он всё за чистую монету принимает smile
незнаю на скольцо надо быть ло.... |
| gen6050 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 10:49 | Сообщение # 36 |
galuod975, Сейчас навалом литературы по ремонту любой техники. например издательство "Третий Рим". Можно по интернету заказать. Там всё пошагово описано и разжёвано. Конечно можно пользоваться при ремонте интернетом, но в гараже как правило интернета нет, а книжка в гараже всегда выручит. |
| galuod975 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:44 | Сообщение # 37 |
Челябинск
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Судя по твоим познаниям в технике,сам ты не сделаешь.В лучшем случае, разберешь и бросишь.Без обид. Ага,я такое не могу сделать так как ты говорил Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Можно никогда ничего не делать и ездить,базара нет.Вопрос в том,КАК ездить!Многие такие горе владельцы на каждом километре пути что нибудь да ремонтируют...Не замеряй,кто заставляет?Оставляй как есть.И крышу не ремонтируй,все равно мот поржавел.. Всё равно буду делать крышу и мотЦитата АНДРЕЙ003 (  ) А зачем?!?!?Сосед ведь не делает и зазоры не меряет..и ведь ездит. Да он ездит и не замеряет зазоры,но у него двигатель сильно шумит и интересно без стуковЦитата АНДРЕЙ003 (  ) Можно шестерни поискать более узкие,валы потоньше... Тогда войдет и 7я и 8я. Ага,узкие слабые совсем груз не поттянут до 1000кг.Цитата mihail (  ) Сам нехочеш так приобрети ведро самогонки и таз пельменей, найди пару знающиж пенсионеров, сделают. Их с весны до осени по гаражам много отсиживается. Я просто интересуюсь почему сосед не измеряет зазоры,я вполне обязан измерять зазоры чтобы срок мот был очень долгийЦитата Max (  ) Вот эти. Слушай я вот тут что подумал, а ведь Андрей003 прав, если ты не знаешь какой инструмент нужен для ремонта, о какой капиталке может вообще идти речь !? Прислушайся к совету Михаила, больше толку будет, заодно научишься у спецов, что да как. Эти инструменты для в дорогу,потому что нибудь случится на дороге надо отремонтировать и дальше ехать.
Ну скажите народ пожалуйста какие инструменты для капремонта мотоцикла надо купить??????? |
| al |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 15:55 | Сообщение # 38 |
galuod975, Уралы и Днепры проектировались так, что бы при ремонте не требовалось каких-то спец. инструмента, кроме свечного ключа и ключа для амортизаторов. Всё остальное можно ремонтировать при помощи простых рожковых ключей, набора головок, пассатижей, отвёрток, монтировки. |
| izuver |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:03 | Сообщение # 39 |
На сайте с 25.12.2013 |
чёта много наговорил... http://uraldnepr.ru/forum/31-2124-1
Сообщение отредактировал izuver - Вторник, 08.04.2014, 17:04 |
| izuver |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 17:08 | Сообщение # 40 |
тадрель и к то не по теме -  Добавлено (08.04.2014, 17:08) --------------------------------------------- дрель и болгарка самое необходимое
| ромаха171 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:01 | Сообщение # 41 |
тыковка думательная- самое главное . остальное приложится.. |
| galuod975 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:44 | Сообщение # 42 |
Челябинск
Спасибо за инструменты,я очень благодарен вашими опытами и рассказами!
У меня ещё возник вопрос можно спросить?поможете мне? |
| gen6050 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:12 | Сообщение # 43 |
galuod975, Вопросы про инструмент задавай в разделе " инструмент". |
| galuod975 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 19:20 | Сообщение # 44 |
Челябинск
Нет не про инструменты,а другое |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 20:03 | Сообщение # 45 |
Цитата galuod975 (  ) Ну скажите народ пожалуйста какие инструменты для капремонта мотоцикла надо купить??????? Мало говоришь инструмента?Тогда на тебе артикулы приспособлений: 11 4 180,1 = 11 9 261 Приспособление для удерживания от проворачивания,00 2 510 Стрелочный индикатор с измерительным штифтом,11 4 370 Выпрессовочное приспособление,11 4 470 Набор чистящих средств ,состоит из: 1 = 11 4 471 Шабер 2 = 11 4 472 Точильный камень 11 4 490
Комплект для снятия и установки стопорных колец Состоит из:
1 = 11 4 491 Монтажное крепление
2 = 11 4 492 Демонтажные клещи
3 = 11 4 493 Монтажные клещи
4 = 11 4 494 Монтажный штифт Этого достаточно? Фото не нашел.Думаю,разберешься?
Добавлено (08.04.2014, 19:59) --------------------------------------------- Цитата galuod975 (  ) Ага,узкие слабые совсем груз не поттянут до 1000кг. Если закалить до твердости 100единиц,потянут 1200кг. :D
Добавлено (08.04.2014, 20:03) --------------------------------------------- Цитата galuod975 (  ) Я просто интересуюсь почему сосед не измеряет зазоры,я вполне обязан измерять зазоры чтобы срок мот был очень долгий Я бы на твоем месте подошел и дерзко спросил:Слышь,сосед!Ты че,совсем припух?Почему зазоры не делаешь?..И по жбану его с локтя...Чтоб знал,что надо зазоры вовремя ставить для долгой службы.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 08.04.2014, 20:19 |
| родственник |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 22:44 | Сообщение # 46 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) И по жбану его с локтя...Чтоб знал,что надо зазоры вовремя ставить Учитывая незатейливость и простоту galuod975, сосед точно по кумпалу получит . Андрей - Троицк небольшой, найдут и посадят за подстрекательство |
Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:38 | Сообщение # 47 |
Цитата родственник (  ) Троицк небольшой, найдут и посадят за подстрекательство lol |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:01 | Сообщение # 48 |
Все,молчу. |
| galuod975 |
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:31 | Сообщение # 49 |
Челябинск
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Мало говоришь инструмента?Тогда на тебе артикулы приспособлений: 11 4 180,1 = 11 9 261 Приспособление для удерживания от проворачивания,00 2 510 Стрелочный индикатор с измерительным штифтом,11 4 370 Выпрессовочное приспособление,11 4 470 Набор чистящих средств ,состоит из: 1 = 11 4 471 Шабер 2 = 11 4 472 Точильный камень 11 4 490
4 = 11 4 494 Монтажный штифт Этого достаточно? Фото не нашел.Думаю,разберешься? совсем ужас уже!!Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Если закалить до твердости 100единиц,потянут 1200кг. В печке можно закалить шестерни??Если печка нагревается до 1000 градусовЦитата АНДРЕЙ003 (  ) Я бы на твоем месте подошел и дерзко спросил:Слышь,сосед!Ты че,совсем припух?Почему зазоры не делаешь?..И по жбану его с локтя...Чтоб знал,что надо зазоры вовремя ставить для долгой службы. Так нельзя людей говорить,надо просто спросить:Эй,сосед,у меня к тебе вопрос!! Он отвечает:Давай,голубец!! Я:А почему вы не замеряете зазоры и не регулируете? А он:Ай да ладно,голубчик,привычка такая у меня! Я:Совсем обалдеть мне под вашу привычку,ну и ты,сосед,наверно врёте мне что не делаете! А он:Я уж стар,и мне мотоцикл уже неохотливо измерять зазоры,я его скоро отдам в металлопрокат,когда заболею! Я:А может вы, сосед,отдадите мне ваш мотоцикл? Он:Да без проблем только когда я заболею,хорошо? Я:С удовольствием приму ваш мотоцикл! ну и конечно продолжался разговор ля-ля-ля...........Цитата родственник (  ) Учитывая незатейливость и простоту galuod975, сосед точно по кумпалу получит . Андрей - Троицк небольшой, найдут и посадят за подстрекательство Так точно,Троицк маленький и миленкийй городок,я в него населился 1 апреля теперь там всегда буду жить |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 09.04.2014, 16:38 | Сообщение # 50 |
Цитата galuod975 (  ) В печке можно закалить шестерни??Если печка нагревается до 1000 градусов нет. Цитата galuod975 (  ) Он:Да без проблем только когда я заболею ...и помру.  Добавлено (09.04.2014, 16:38) ---------------------------------------------
Цитата galuod975 (  ) Я:С удовольствием приму ваш мотоцикл ...после того,как вы двинете кони. |
