Система инерц, наддува Урал
| galuod975 |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 11:27 | Сообщение # 1 |
Челябинск
На сайте с 23.03.2014 |
Привет,народ! Что это такое,у меня ёё нету на мотоцикле: Система инерц, наддува Урал?И зачем она нужна?И для чего используется?И как соединяется?И как работает? Я вот лично совсем не понимаю,как маленький ребёнок.Пожалуйста объясните полностью мне (как ребёнка) по-русски.Заранее блогодарен буду!!
Сообщение отредактировал galuod975 - Суббота, 05.04.2014, 11:29 |
| KrivoShipoLom |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 12:33 | Сообщение # 2 |
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013 |
Такая хрень, которая соединяет впускной коллектор левого и правого цилиндров, перед карбюратором. Ее польза, якобы, на оборотах выше средних-высоких, но однозначного ответа есть ли от неё польза нет. Выглядит этот надув так кусок шланга соединяюшийся от одного переходника(через который карб прикручивается к головке) к другому. Кажется Мах себе его ставил. Посмотри в Наши кони ИМЗ 8.103.10(мой второй Урал)1я страница.
Сообщение отредактировал KrivoShipoLom - Суббота, 05.04.2014, 12:36 |
| izuver |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 12:50 | Сообщение # 3 |
На сайте с 25.12.2013 |
настраивать карбы с ним невозможно-надо глушить переплюйку |
| Celovi |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 12:59 | Сообщение # 4 |
На сайте с 05.04.2014 |
да. точно, глушить надо, уже прошел через это |
| mihail |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:05 | Сообщение # 5 |
Ставь есле есть. Это переброс излишней смеси горючки от горшка к горшку. Регулировать изночально карбы по отдельности как положено. Потом соеденить шлангом. Подстраивать холостые можно и неснимая шланга. Я приспособил для регулеровки болты. Шланг отбрасываеш, закручиваеш болты в переходняки настраиваеш , выкручиваеш ,ставиш шланг, поехали. Пользуюсь много лет ,как только появились в продаже. Горючку экономит по малому это факт. Приёмистость на низах с ним заметно лучше Есле 2 глушака то лучше поставить один. Нежди от него повышения скорости так-как он и придуман для низких оборотов. Никакого наттдува тут нет и быть неможет. Когда то смотрел диаграмы эфективная работа этой хрени толи до 40 толи до 60 дальше выравнивается. |
| Ilya |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 23:08 | Сообщение # 6 |
Цитата mihail (  ) Есле 2 глушака то лучше поставить один. А вот на этом моменте, если можно, по подробнее. |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 07:38 | Сообщение # 7 |
Цитата Ilya (  ) А вот на этом моменте, если можно, по подробнее. Подробней говориш? У меня с завода Д-11 с одним глушаком, продрал, поставил 2 с нержавейки самодел. НЕменяя настроек стал работать как балалайка. Ну например крутиш рукой мясорубку вхолостую потом набей мяса и покрути сразу видно разницу. Вот так и с глушаками. С двумя без мяса ,с одним с мясом. Лучше ощущение не объясню. Когда заказал и купил новый поставил , заметно. Из за этого даже переплачивал для скорости доставки. Так что для моего тарантаса оказалось один глушак большой гуд. Всё.Добавлено (06.04.2014, 07:38) --------------------------------------------- Короче приёместость просела, С одним с места чуть ручку крутнул, пошол, с двумя газовать крепко надо и постоянно дров на низах поткидывать. А эту переплюйку поставил разница ещё больше стала. Пробуй сам может то-же так будет. С горючкой проверяли с соседским ураломПосле одной грязной поездки у него из 10 литров остался литр у меня два с лишним. До постановки этой хрени было немного разницы, в порядке погрешности на мощьность. |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 11:58 | Сообщение # 8 |
Эта хрень была выдумана задолго ,наверно лет за 20 до того как попала в продажу. Чертежи брали толи из журнала за рулём толи с моделистов, было и обоснование и испытание. У нас помню мужички с текстолита мучались делали. Наверно дурные все были, неграмотные- Сельпо короче. Делать надо по уму ставить по человече и всё будет работать. |
| galuod975 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:06 | Сообщение # 9 |
Челябинск
Все в интернете говорят что надув экономичный и мощный аж на 2 передаче поедет и мощность увеличивается (конечно не сразу много,а очень маленько) и ещё говорят что аж заводить лекго даже в зимнее время.И ещё говорят если есть надув,то присоедините 2 карбюраторами отрегулируйте и потом,говорят,чтобы было ещё экономичнее уберите 1 карбюратор с одного цилиндра и достаточно одного карбюратора на два цилиндра,а второй цилиндр присоедините по надуву шланг и закройте отверстие чтобы не вытекала смесь.И все,говорят,не надо маяться двумя карбюраторами одного хватит навсегда.Я в этом сильно поражён но я не знаю можно ли это делать? или плохо движку будет на одном карбюраторе? |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:23 | Сообщение # 10 |
На сайте с 09.07.2013 |
Цитата galuod975 (  ) а второй цилиндр присоедините по надуву шланг и закройте отверстие чтобы не вытекала смесь.И все,говорят,не надо маяться двумя карбюраторами одного хватит навсегда тырнет страшная штука, можно однако и болгаркой спилить горшок и заглушить отверстие чтоб масло не вытекало и тогда один карб точно не напрягётся. если по правде , то может и так ездить можно однако суть синхронизации псу под хвост, суди сам при наборе газа, и его сбросе синхронности не добьёшься ввиду разной протяжённости впускного трубопровода. один горшок постоянно запаздывет. и это только верх айсберга.. |
| galuod975 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:27 | Сообщение # 11 |
Челябинск
Цитата ромаха171 (  ) один горшок постоянно запаздывет. и это только верх айсберга.. А почему будет запаздывать другой цилиндр без карбюратора.Давления не хватит что ли?Добавлено (06.04.2014, 13:27) ---------------------------------------------
Цитата Max (  ) У меня и без него сейчас на второй передаче трогается с девяткой в редукторе, при этом даже газовать не надо А у меня не может,похоже сил нету в бензине 76?? |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:30 | Сообщение # 12 |
Цитата galuod975 (  ) Все в интернете говорят что надув экономичный и мощный аж на 2 передаче поедет Странно, у меня без наддува и на 3-й и на 4-й передаче едет |
| galuod975 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:38 | Сообщение # 13 |
Челябинск
Может быть я куплю не надув а турбонаддув как ты это говорил и и давление будет одиноковое в цилиндрах,А другой цилиндр без карбюратора будет работать как и тот цилиндр с карбюратором что ли? |
| galuod975 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:41 | Сообщение # 14 |
Челябинск
А вот при разгоне что надо сделать чтобы мотоцикл разгонялся с 2 и 3 и 4 передачи??Поменять топливо 76 на 92 бензин что ли?? Добавлено (06.04.2014, 13:41) --------------------------------------------- а почему для меня это нормально а вам непонятливо?Что тогда мне делать??  |
| galuod975 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:43 | Сообщение # 15 |
Челябинск
Хорошо сделаю двигатель летом,полковник Max! |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 13:59 | Сообщение # 16 |
Цитата galuod975 (  ) что надо сделать чтобы мотоцикл разгонялся с 2 и 3 и 4 передачи??Поменять топливо 76 на 92 бензин что ли? Конечно. Причем, для достижения наилучших результатов, менять 76 на 92 нужно в момент перехода со 2-й на 3-ю передачу. А при переключении с 3-й на 4-ю нужно заменить 92 на 95. |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:00 | Сообщение # 17 |
Цитата galuod975 (  ) А почему будет запаздывать другой цилиндр без карбюратора.Давления не хватит что ли? никто не отговаривает делай красиво!! посчитай протяжённость впускного тракта на одном и на другом горшке . где изменения смеси быстрее происходить будут? это как домой можно через дверь, а можно через соседей . и в окно через балкон. результат один скорость поступления разная.. |
| galuod975 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:02 | Сообщение # 18 |
Челябинск
Ага,хорошо поменяю бензин на 92,только тогда когда на АЗС перестанут продавать 76 бензин. |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:09 | Сообщение # 19 |
Цитата galuod975 (  ) поменяю бензин на 92,только тогда когда на АЗС перестанут продавать 76 трудно с тобой.. не в бензине дело точнее не столько в нём. ты хоть на эфир авиационный перейди , если двигло хандрит докатаешь в усмерть. займись проверь промерь настрой синхронизируй (тут это одно из главных условий здоровой тяги) . виды топлива почитай.. в 76 и 95 калорий одинаково. . при одних условиях горят по разному и всё.. |
| galuod975 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:10 | Сообщение # 20 |
Челябинск
Цитата ромаха171 (  ) никто не отговаривает делай красиво!! посчитай протяжённость впускного тракта на одном и на другом горшке . где изменения смеси быстрее происходить будут? это как домой можно через дверь, а можно через соседей . и в окно через балкон. результат один скорость поступления разная.. Я чуть не понял и никогда не измерял.Какие инструменты надо купить? И где замерять? |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:24 | Сообщение # 21 |
сам то прикинь карб стоит на одном горшке и через него во впуск этого горшка, длина впуска к горшку почти 0, а второй горшок где? и к нему ты трубку пустил. и карб там ещё снял длина этой трубки есть разница в протяжённости а значит и во времени реагирования. 1карб ставят с одинаковыми впускными трубами.. Добавлено (06.04.2014, 14:24) --------------------------------------------- трубка инерционного наддува как я понимаю делается для уравнивания степени разряжения за дроссельными заслонками . не более того. для питания она не подойдёт это и так понятно сечение не позволит. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:07 | Сообщение # 22 |
Цитата Ilya (  ) Цитата galuod975 ()что надо сделать чтобы мотоцикл разгонялся с 2 и 3 и 4 передачи??Поменять топливо 76 на 92 бензин что ли?Конечно. Причем, для достижения наилучших результатов, менять 76 на 92 нужно в момент перехода со 2-й на 3-ю передачу. А при переключении с 3-й на 4-ю нужно заменить 92 на 95. Эврика!Если я 5-ю сделаю,значит надо канистрочку 98го возить в довесок к 76,92 и 95му? |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:12 | Сообщение # 23 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Эврика!Если я 5-ю сделаю,значит надо канистрочку 98го возить в довесок к 76,92 и 95му? Ну, да! Втыкаешь 5-ю, доливаешь 98-й и... 200 км/ч- в легкую. |
| KrivoShipoLom |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 15:54 | Сообщение # 24 |
Ростовская
Азов
А если 6ю-сделать, че лить будем? Чистый спирт? Коньяк? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:04 | Сообщение # 25 |
Цитата KrivoShipoLom (  ) А если 6ю-сделать, че лить будем? Чистый спирт? Коньяк? Эти вещи лучше внутрь..А для 6-й метанол или 102 бенз |
