Диск мотоцикл м72 м61
  • Страница 1 из 3
Выхлопная система
Lans Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:22 | Сообщение # 1
Монино
Стаж: с пеленок
На сайте с 13.12.2013
Всем привет. Стал обладателем мотоцикла Урал М67-36. Сейчас находится в стадии подготовки к следующему мотосезону.
У меня такой вопрос.... обратил внимание что выхлопное колено болтается в цилиндре. Подскажите пожалуйста каким образом происходит фиксация выхлопного колена в целиндре??? На днепрах гайкой а тут вообще не понятно.
И еще вопрос не по теме, со стороны правого целиндра из двигателя торчит трубка с отверстием,для чего она нужна???
Ivashka83 Дата: Суббота, 14.12.2013, 03:03 | Сообщение # 2
На сайте с 28.08.2011
Про выхлоп не расскажу, т.к. у меня все норм держится и я не углублялся в этом вопросе.
А вот трубка из утятницы это сапун, служит для отвода избыточного давления из картера. Держать его надо чистым, при эксплуатации в зимний период следить чтоб не образовывалось ледяных пробок.иначе может сальники продавить со всеми вытекающими с маслом последствиями
Lans Дата: Суббота, 14.12.2013, 15:13 | Сообщение # 3
Монино
Стаж: с пеленок
Я так и думал. Спасибо за ответ. А вот у вас колено просто вставлено в цилиндр и плотно сидит??
Vovandemon89 Дата: Суббота, 14.12.2013, 15:55 | Сообщение # 4
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013
ну вообще оно просто вставляется если у вас 2 выхлопных трубы и снизу крепится хомутом к раме, а если одна труба, то еще пружина прижимает к головкам колена
Lans Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:37 | Сообщение # 5
Монино
Стаж: с пеленок
Вот у меня как раз из двух в одну переходит. Пружины не наблюдаю. Задумался я переделать под два глушака, но на схемах везеде присутствует между глушаками перемычка. Для чего она нужна и необходима она вообще??
Vovandemon89 Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:16 | Сообщение # 6
Смоленская
Гагарин
а ухо хоть есть под пружину на колене?
на самом деле не особо она и нужна. без нее все замечательно работает
Artf Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:35 | Сообщение # 7
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011
В ГБЦ должна стоять металлическая втулка, похоже ее нет.
Vovandemon89 Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:53 | Сообщение # 8
Смоленская
Гагарин
ну без втулки будет совсем как карандаш в стакане...
Lans Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:38 | Сообщение # 9
Монино
Стаж: с пеленок
Втулки есть, одна даже немного из цилиндра торчит. Я честно говоря думал что они должны обжимать трубу при заприсовывании в цилиндр, но они там глухо сидят.
Ладно по весне подумаю как уплотнить посадочные места так что бы не сифонило.
Ilya Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:08 | Сообщение # 10
Асбестовым шнуром. Сначала внутрь по кругу закладывается мокрый асбестовый шнурок(там за металлической втулкой есть шайба с бортиком), потом вставляется труба и через деревяшку слегка забивается.
Lans Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:03 | Сообщение # 11
Монино
Стаж: с пеленок
Спасибо, надо будет более внимательно рассмотреть что тами как.
Хардкванон Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:11 | Сообщение # 12
Max,
Такой способ у всех Уралов? Или речь идет о спрашиваемом м - 67? (я честно говоря, потерял нить). В моем случае должна быть такая втулка?
Прикрепления: 4966718.jpg (235.2 Kb) · 1539867.jpg (142.1 Kb)
Artf Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 12:29 | Сообщение # 13
Орел
Стаж: 17 лет
Нет.
izuver Дата: Понедельник, 30.12.2013, 19:14 | Сообщение # 14
перемычка нужна для снижения пульсаций -но я убираю её и плющу -легче снимать и звук прикольнее
Пашка190 Дата: Вторник, 31.12.2013, 13:40 | Сообщение # 15
Это как?
Ilya Дата: Четверг, 02.01.2014, 08:35 | Сообщение # 16
Цитата Пашка190 ()
перемычка нужна для снижения пульсацийЭто как?
Это, типа, при движении газов глушитель создает некоторое сопротивление потоку и часть их отражается обратно( как обратный конус на двухтактнике). Тем самым затыкая выход следующей порции выхлопа. А так через перемычку в соседний и наоборот.
В общем та же "переплюйка" только на выхлопе.
Это очень упрощенно и своими словами.
Пашка190 Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:18 | Сообщение # 17
Ilya, Понял.
izuver Дата: Пятница, 03.01.2014, 10:08 | Сообщение # 18
болтик видно?
Прикрепления: 2678688.jpg (191.6 Kb)
Сообщение отредактировал izuver - Пятница, 03.01.2014, 10:10
izuver Дата: Пятница, 03.01.2014, 10:16 | Сообщение # 19
радиатор
Прикрепления: 6525237.jpg (236.5 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 03.01.2014, 13:38 | Сообщение # 20
izuver, ну ты вроде шарящий чел по мото,а провод высоковольтный на изоленте..Да еще красного цвета. biggrin
Artf Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:30 | Сообщение # 21
Орел
Стаж: 17 лет
А должна быть синего.
родственник Дата: Вторник, 14.01.2014, 02:17 | Сообщение # 22
Красный - означает "фаза" smile
izuver Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:34 | Сообщение # 23
это не мой мопед -это с Красноярска Выгорели резисторы в наколпашниках-я надел провод на свечу и он так доехал обратно с Новосибирска по дождю
жорик Дата: Вторник, 14.01.2014, 20:43 | Сообщение # 24
Одесса
Стаж: даже прав ещё нет((
На сайте с 05.01.2014
Т.е. звук выхлопа получантся более "ровный"?
Сообщение отредактировал жорик - Вторник, 14.01.2014, 20:43
izuver Дата: Среда, 15.01.2014, 17:25 | Сообщение # 25
Ну да . Без перемычки температура выхлопа у неработающего цилиндра -холодная .
  • Страница 1 из 3
