Выхлопная система
Lans |
Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:22 | Сообщение # 1 |
Монино
Стаж: с пеленок
На сайте с 13.12.2013 |
Всем привет. Стал обладателем мотоцикла Урал М67-36. Сейчас находится в стадии подготовки к следующему мотосезону. У меня такой вопрос.... обратил внимание что выхлопное колено болтается в цилиндре. Подскажите пожалуйста каким образом происходит фиксация выхлопного колена в целиндре??? На днепрах гайкой а тут вообще не понятно.
И еще вопрос не по теме, со стороны правого целиндра из двигателя торчит трубка с отверстием,для чего она нужна??? |
Ivashka83 |
Дата: Суббота, 14.12.2013, 03:03 | Сообщение # 2 |
На сайте с 28.08.2011 |
Про выхлоп не расскажу, т.к. у меня все норм держится и я не углублялся в этом вопросе. А вот трубка из утятницы это сапун, служит для отвода избыточного давления из картера. Держать его надо чистым, при эксплуатации в зимний период следить чтоб не образовывалось ледяных пробок.иначе может сальники продавить со всеми вытекающими с маслом последствиями |
Lans |
Дата: Суббота, 14.12.2013, 15:13 | Сообщение # 3 |
Монино
Стаж: с пеленок
Я так и думал. Спасибо за ответ. А вот у вас колено просто вставлено в цилиндр и плотно сидит?? |
Vovandemon89 |
Дата: Суббота, 14.12.2013, 15:55 | Сообщение # 4 |
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013 |
ну вообще оно просто вставляется если у вас 2 выхлопных трубы и снизу крепится хомутом к раме, а если одна труба, то еще пружина прижимает к головкам колена |
Lans |
Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:37 | Сообщение # 5 |
Монино
Стаж: с пеленок
Вот у меня как раз из двух в одну переходит. Пружины не наблюдаю. Задумался я переделать под два глушака, но на схемах везеде присутствует между глушаками перемычка. Для чего она нужна и необходима она вообще?? |
Vovandemon89 |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:16 | Сообщение # 6 |
Смоленская
Гагарин
Цитата Lans ( ) Вот у меня как раз из двух в одну переходит. Пружины не наблюдаю. а ухо хоть есть под пружину на колене?Цитата Lans ( ) Задумался я переделать под два глушака, но на схемах везеде присутствует между глушаками перемычка. Для чего она нужна и необходима она вообще? на самом деле не особо она и нужна. без нее все замечательно работает |
Artf |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:35 | Сообщение # 7 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
В ГБЦ должна стоять металлическая втулка, похоже ее нет. |
Vovandemon89 |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:53 | Сообщение # 8 |
Смоленская
Гагарин
Цитата Artf ( ) В ГБЦ должна стоять металлическая втулка, похоже ее нет. ну без втулки будет совсем как карандаш в стакане... |
Lans |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:38 | Сообщение # 9 |
Монино
Стаж: с пеленок
Втулки есть, одна даже немного из цилиндра торчит. Я честно говоря думал что они должны обжимать трубу при заприсовывании в цилиндр, но они там глухо сидят. Ладно по весне подумаю как уплотнить посадочные места так что бы не сифонило. |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:08 | Сообщение # 10 |
Цитата Lans ( ) подумаю как уплотнить посадочные места так что бы не сифонило. Асбестовым шнуром. Сначала внутрь по кругу закладывается мокрый асбестовый шнурок(там за металлической втулкой есть шайба с бортиком), потом вставляется труба и через деревяшку слегка забивается. |
Lans |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:03 | Сообщение # 11 |
Монино
Стаж: с пеленок
Спасибо, надо будет более внимательно рассмотреть что тами как. |
Хардкванон |
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:11 | Сообщение # 12 |
На сайте с 19.04.2013 |
Max, Такой способ у всех Уралов? Или речь идет о спрашиваемом м - 67? (я честно говоря, потерял нить). В моем случае должна быть такая втулка?
Artf |
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 12:29 | Сообщение # 13 |
Орел
Стаж: 17 лет
Цитата Хардкванон ( ) В моем случае должна быть такая втулка? Нет. |
izuver |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 19:14 | Сообщение # 14 |
На сайте с 25.12.2013 |
перемычка нужна для снижения пульсаций -но я убираю её и плющу -легче снимать и звук прикольнее |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 31.12.2013, 13:40 | Сообщение # 15 |
На сайте с 06.12.2012 |
Цитата izuver ( ) перемычка нужна для снижения пульсаций Это как? |
Ilya |
Дата: Четверг, 02.01.2014, 08:35 | Сообщение # 16 |
Цитата Пашка190 ( ) перемычка нужна для снижения пульсацийЭто как? Это, типа, при движении газов глушитель создает некоторое сопротивление потоку и часть их отражается обратно( как обратный конус на двухтактнике). Тем самым затыкая выход следующей порции выхлопа. А так через перемычку в соседний и наоборот. В общем та же "переплюйка" только на выхлопе. Это очень упрощенно и своими словами. |
Пашка190 |
Дата: Четверг, 02.01.2014, 16:18 | Сообщение # 17 |
Ilya, Понял. |
izuver |
Дата: Пятница, 03.01.2014, 10:08 | Сообщение # 18 |
болтик видно?
Сообщение отредактировал izuver - Пятница, 03.01.2014, 10:10 |
izuver |
Дата: Пятница, 03.01.2014, 10:16 | Сообщение # 19 |
радиатор
Дата: Пятница, 03.01.2014, 13:38 | Сообщение # 20 |
izuver, ну ты вроде шарящий чел по мото,а провод высоковольтный на изоленте..Да еще красного цвета. |
Artf |
Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:30 | Сообщение # 21 |
Орел
Стаж: 17 лет
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Да еще красного цвета А должна быть синего. |
родственник |
Дата: Вторник, 14.01.2014, 02:17 | Сообщение # 22 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Да еще красного цвета Красный - означает "фаза" |
izuver |
Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:34 | Сообщение # 23 |
это не мой мопед -это с Красноярска Выгорели резисторы в наколпашниках-я надел провод на свечу и он так доехал обратно с Новосибирска по дождю |
жорик |
Дата: Вторник, 14.01.2014, 20:43 | Сообщение # 24 |
Одесса
Стаж: даже прав ещё нет((
На сайте с 05.01.2014 |
Цитата перемычка нужна для снижения пульсаций
Т.е. звук выхлопа получантся более "ровный"?
Сообщение отредактировал жорик - Вторник, 14.01.2014, 20:43 |
izuver |
Дата: Среда, 15.01.2014, 17:25 | Сообщение # 25 |
Ну да . Без перемычки температура выхлопа у неработающего цилиндра -холодная . |
