  • Страница 2 из 2
Сцепление на Урале
Start Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:25 | Сообщение # 26
На сайте с 27.06.2013
Цитата
На мотоцикле не держит сцепление (модель имз 8.103, хотя наверно не имеет значения), то есть после включения передачи и последующем пинке по кикстартеру, мотоцикл начинает дергаться, при чем с натянутым тросом. В чем же тут может быть проблема? Может диски стерлись?
 Было похожее. Сцепление не работало вовсе - выжимай - не выжимай- на передаче колеса крутятся. Ставили на подставку, включали передачу, колесо крутили, нажимали на выжим сцепления с разными усилиями, на сам рычаг, - не помогло. Стал грешить на то, что в коробке - то есть ползун итд итп. Поменял коробку передач, поставил с рабочего вместе с ползунами штоками итд - все равно не помогло. В моем случае скорее всего что-то с дисками. Слышал мнение, что еще в сам мотор на наконечник штока суют кругляш от подшипника - не знаю зачем.
Мой случай пока не решен, как полезем в сцепление - разберемся.
Сообщение отредактировал Start - Пятница, 11.10.2013, 15:26
Ilya Дата: Суббота, 12.10.2013, 02:23 | Сообщение # 27
Ну и все нормально!!! Так и должно быть!!!
При включении передачи вращение от кикстартера передается на первичный вал, с него на вторичный(передача-то включена).
Со вторичного вала через кардан на колесо.
Выжимая сцепление разрывается связь двигатель-кпп. Иными словами при включенной передаче и выжатом сцеплении коленчатый вал вращаться не будет, будет вращаться колесо.
Так же при включении нейтрали и выжатом сцеплении кикстартер вообще будет пинаться абсолютно легко. Не будет передачи момента ни на двигатель , ни на колесо.
Такова конструктивная особенность трансмисси Урало-Днепров. Это вам не Иж-Восходо-Минск. biggrin
Добавлено (12.10.2013, 02:06)
Запуск двигателей мотоциклов «Урал» осуществ­ляется через коробку передач и механизм сцепления (рис. 2), поэтому запустить двигатель при включен­ной передаче и выключенном сцеплении невозможно.
Добавлено (12.10.2013, 02:23)
 Start, есть хорошая заповедь ремонтника- Не чини то, что работает! biggrin
Сообщение отредактировал Ilya - Суббота, 12.10.2013, 01:37
pavel22ru Дата: Четверг, 17.10.2013, 16:54 | Сообщение # 28
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012
Позвольте вклиниться в тему:знакомый переделал у себя руль,теперь не подходит трос сцепления,не хватает 5-7см,может кто знает от чего может подойти,заранее благодарен
LolO Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:08 | Сообщение # 29
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
Ну и все нормально!!! Так и должно быть!!! При включении передачи вращение от кикстартера передается на первичный вал, с него на вторичный(передача-то включена).
    Это то понятно, но ведь он ДЕРГАЕТСЯ НА СКОРОСТИ ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ!!
BOSS Дата: Суббота, 19.10.2013, 17:01 | Сообщение # 30
LolO, тут уже пахнет неполадкой.
Ilya Дата: Суббота, 19.10.2013, 18:47 | Сообщение # 31
Так я что-то не понял, на скорости это на ходу(при движении) или просто при включенной передаче?
Добавлено (19.10.2013, 18:39)
Добавлено (19.10.2013, 18:47)
Если ты куда-то едешь и при выжиме сцепления мотоцикл начинает дергаться - это не хорошо.
А если ты стоишь на месте со включенной скоростью и при этом пытаешься пинать кикстартер, то мотоцикл НЕИЗБЕЖНО БУДЕТ дергаться независимо от того выжато сцепление или нет!
pavel22ru Дата: Суббота, 19.10.2013, 20:17 | Сообщение # 32
Алтайский край
Барнаул
Не ужели никто не знает про трос большего размера чем родной ураловский?
Ilya Дата: Суббота, 19.10.2013, 20:32 | Сообщение # 33
pavel22ru, Конкретно про трос, так, что бы взял-поставил, не скажу. Да и нет таких, наверное, но как идею,для дальнейшей проработки, могу предложить-изготовить самому.
В хоз.магах, на строительных рынках продаются стальные тросики разных диаметров и неограниченной длины(В смысле отматывают прямо с катушки сколько надо). Оплетку можно взять от другого троса укоротив ее.
LolO Дата: Суббота, 19.10.2013, 23:12 | Сообщение # 34
Татарстан
Казань
Если ты куда-то едешь и при выжиме сцепления мотоцикл начинает дергаться - это не хорошо. А если ты стоишь на месте со включенной скоростью и при этом пытаешься пинать кикстартер, то мотоцикл НЕИЗБЕЖНО БУДЕТ дергаться независимо от того выжато сцепление или нет!
Да как то?!! Он никогда не дергался (имхо) стоя на скорости с выжатом сцеплением, по крайней мере я бы заметил это раньше хоть я и нуп hello Вот что мне написал один чувак "у тебя при выжатом сцеплении связь коробка- мотор не прерывалась" (может это внесет ясность).
 Или что ёпти это всё мой бзик? нафига я тогда уже месяц туплю с этим сцеплением?(риторический вопрос) fool
Добавлено (19.10.2013, 23:03)
Ilya, Напиши быстрей что делать) а то я уже двиган снял
Добавлено (19.10.2013, 23:12)
Парни вот ради прикола, у кого под ругой урал выполните следующие действия:
1) включите скорость;
2) выжмите сцепление;
3) пните по кикстартеру.
 И пожалуйста сразу напишите мне о вашем эксперименте) up
Ilya Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 01:16 | Сообщение # 35
Цитата LolO ()
Парни вот ради прикола, у кого под ругой урал выполните следующие действия: 1) включите скорость;
 LolO, В соответствии с пунктами 1; 2; 3  мотоцикл БУДЕТ дергаться!!!!!!!
Еще раз повторюсь:
При провороте кикстартера на нейтрали передача момента идет на первичный вал КПП, далее через сцепление на коленчатый вал двигателя. При включении ЛЮБОЙ скорости передача момента идет также на первичный вал,далее вращение передается на вторичный вал, далее резиновая муфта, карданный вал,редуктор главной передачи(задний мост),заднее колесо- мотоцикл дергается(совершает движение).
Т.Е. Механизм кикстартера >первичный вал >вторичный вал >резиновая муфта >карданный вал >задний мост >колесо
Вот где в этой цепи задействовано сцепление???
Добавлено (20.10.2013, 00:00)
ДААА!!! smile
Добавлено (20.10.2013, 00:03)
LolO, Если кроме этой "проблемы" тебя больше ничего не беспокоит, то протри его и ставь на место.
Добавлено (20.10.2013, 01:16)
Судя по фото в соседней теме иные проблемы все же есть.
И, раз уж ты снял коробку, предлагаю другой эксперимент.
Раз коробка снята, то ни какого сцепления и близко нет.
Просто включи любую скорость,
одной рукой возьмись за выход вторичного вала,
другой рукой покрути рычаг кикстартера.
Каков результат? smile
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 20.10.2013, 00:20
LolO Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 10:27 | Сообщение # 36
Татарстан
Казань
Ilya, Мой друг повторил эти действия, у него урал не дергался killed
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 10:43 | Сообщение # 37
От китай скутера смотри,от их ручного тормоза отлично подходит,толстые,качественные..На нашем на оболочке написано МОТОМИР(хотя это вряд ли поможет тебе)Мы поставили с миним переделкой.Если надо,фото дам,где что переделал.
Добавлено (20.10.2013, 10:43)
И кстати,трос приличной длины,обрезать пришлось.С ним руль можно хоть на метр вверх и вбок выносить. biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 20.10.2013, 10:41
Ilya Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 12:09 | Сообщение # 38
LolO, может у нас разные представления о дерганьях? wacko
Цитата LolO ()
1) включите скорость; 2) выжмите сцепление;
При проведении данных процедур заднее колесо БУДЕТ совершать вращение!!! Независимо от того выжато сцепление или нет!!!
Попроси друга продемонстрировать тебе это лично!
Добавлено (20.10.2013, 12:09)
pavel22ru,
Да-да, тоже прекрасный вариант smile . К стати, а от муравья ни чего не подойдет?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 12:15 | Сообщение # 39
Тросики полное г..но.Если хочешь встрять где нибудь,ставь. Китай намного качественнее(хоть в этом то молодцы!)
Ilya Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 12:21 | Сообщение # 40
Это не я хочу. Это pavel22ru ищет по длинней тросик. А на счет муравья- просто предположение и в целях повышения образованности.
ромаха171 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:13 | Сообщение # 41
от муравья подойдёт, он там длиной  более 1.7м  толщина около 3 мм.точнее не скажу ,давно он у меня был а вот для скутера точно не скажу по рубашке,а троса двойка вроде длиной 1.7 продают.
Добавлено (20.10.2013, 13:13)
не соглашусь на муравье откатано более 10 лет рвал этот трос (сцепления) ,трос газа там тоже длинный,один раз. бобышку оторвало перепаял и забыл про него . нормальные троса.. а с дуру как известно можно и... сломать. единственный минус тяжеловато в рубашке ходят и грубоватые по этому в рубашку на газ ставил более тонкий а сцепление оставил родной трос.
Сообщение отредактировал ромаха171 - Воскресенье, 20.10.2013, 13:28
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:04 | Сообщение # 42
Не знаю,как ты откатал 10 лет..На урал сцепление очень слаб он!..Может тогда качество более менее было.Я тоже ведь изменил руль на своем,длины тросов не стало хватать.Пошел в мотомаг,мне с ходу предложили от муравья.Посмотрел,посмотрел..Качество пайки отстой.Взял китай.У них длина приличная,заделка наконечников просто супер.трос в капроновой оболочке,скользит отменно.И толщина-хрен порвешь.Я на сцепу поставил,очень доволен.И на передний тормоз тоже.
Нету там 3мм!!!!!!!!!!2 от силы,блин!
LolO Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:05 | Сообщение # 43
Татарстан
Казань
Позвонил двоюродному брату, всё объяснил ему и он подтвердил твои слова) блин теперь надо собирать коробку и движок... Ух чую останется куча болтов и гаек weep
P.S. Никто не знает сколько примерно стоит эл. проводка на урал?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:08 | Сообщение # 44
Точно не помню,мы на газ от муравья вроде воткнули...Туда то еще пойдет.Но только не на сцепу и не на тормоз. Щас Макс приедет с покатушек,узнаю.
Добавлено (20.10.2013, 17:08)
Но ты не выбрасывай их!Вдруг пригодятся! smile
ромаха171 Дата: Понедельник, 21.10.2013, 01:18 | Сообщение # 45
привычка не диаметр, а сечение писать как на проводах)) а по поводу нагрузки на трос ну тут как сцепление выставлено а откатал с 1995 по 2008 и троса по необходимости сам рубил и паял тоже сам. только помнится на муравье не оцинкованые они были , а так то сейчас действительно выбор огромный
  • Страница 2 из 2
