  • Страница 1 из 2
Зарядка на аккумулятор
verhotyrie Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:44 | Сообщение # 1
свердловская
Верхотурье
На сайте с 29.03.2013
парни подскажите не идет зарядка на аккумулятор не знаю что мне делать(((( раньше с мотоциклами дела не имел
ivan-09 Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:01 | Сообщение # 2
На сайте с 22.10.2012
проверь реле регулятор отсоедени от него провода "ВЗ" и "Ш" и соедини их вместе и запусти мотор только сильно не газуй, отсоедини клемму от акб если не заглохнет значит генератор дает заряд и реле у тебя здохло если заглохнет значит генератор не дает заряд надо его смотреть в первую очередь посмотри щетки в каком они состоянии если норма проверь сам якорь возьми акб минус подсоедини на корпус генера а плюсом через лампочку коснись щетки к которой прикручен провод (это и есть "Ш") если лампа горит значит якорь целый если не горит значит генеру кердык.
verhotyrie Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:11 | Сообщение # 3
свердловская
Верхотурье
спасибо за совет завтра буду побывать
_Kent_ Дата: Среда, 07.08.2013, 11:41 | Сообщение # 4
Народ такая беда у меня заводишь мотоцикл отсоединяешь клеммы на малых глохнет на больших оборотах работает с 10сек и глохнет что может быть?
ромаха171 Дата: Пятница, 16.08.2013, 14:59 | Сообщение # 5
возможно таки реле у тебя хандрит либо щёточки в генераторе  бывает так . я не стал играться по поводу родной релюхи ибо не найти и поставил электронную от жигулей 90р обошлась тока подключение изменяешь провод переменки отстёгиваешь совсем к клемме ш  контакт 67 реле а контакт 15 на провода с зажигания и релюху жестко на массу садишь потому как её корпус и есть масса ну и проверяй тестером конечно а лампа контроля подключаетчя через освободившийся провод переменки,там ничего сложного нет с лампой подробно по позже если понадобится а релюшку можно и с индикаторами взять они подскажут о наличии или отсутствии заряда .                   да ещё при исправных компонентах электрики ,при включении зажигания в районе ротора (задняя стенка генератора) возникает слабое магнитное поле, что указывает на исправный якорь генератора проверяется полоской металла я проверял набором щупов .
Добавлено (16.08.2013, 14:59)
все переделки по реле регулятору и лампе контроля описаны в разделе урал электрооборудование не идёт зарядка на аакумулятор старался писать доходчиво.
Сообщение отредактировал ромаха171 - Среда, 07.08.2013, 14:00
Владиро Дата: Вторник, 24.12.2013, 17:46 | Сообщение # 6
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
ромаха171, привет ромаха!вот еще одна проблема;карб  течет при подкачке обвалом  карб пекар".подгенал на попловках хрень ту куда ставится игла  и вроде как резиночка целая а так и течет!!!мож само летье с браком?дай совет!?взять новый ремкомплект  иль карб!сам понимаеш ща бабки потрачу и в пустую.жду твоего совета
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:57 | Сообщение # 7
Владиро, поплавок не дырявый?Проверь в горячей воде,утопи его..... У нас кстати,изредка на к65 было:подкачиваешь,камера наполнилась,бенз через кнопку подкачки выливался.Пару раз легонько стукнешь по карбу-все,течь перестает.
Владиро Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:05 | Сообщение # 8
ростовская
глубокий
АНДРЕЙ003, нет поплавок не дырявый wacko
ромаха171 Дата: Среда, 25.12.2013, 12:38 | Сообщение # 9
в подобных случаях вопреки воплям домашних, я тащу карб домой и внимательно изучаю плотность прилегания иглы в закрытом состоянии . пусть звучит дико, но в трубку приёма топлива дуешь и вручную двигаешь поплавок не прикладывая больших усилий. сифонит? на замену узел. если плотно встанет , тут либо регулировка ,либо поплавок . поплавок может заедать,регулировочная пластина может быть выгнута неправильно, там не так много факторов протечки за час дома разберёшься.
Владиро Дата: Среда, 25.12.2013, 17:15 | Сообщение # 10
ростовская
глубокий
ромаха171, спасибо за советы дружище.я пошол проще купил пекаревский седня  конешно накладно ну на верочку.поставил пробывал завести ну пока не вышло ;свечи мокрющие да и искра мне кажется подозрительна,должна ж  синия быть а она как то с желтизной.что скажеш?
uralm67365 Дата: Среда, 25.12.2013, 19:14 | Сообщение # 11
Вообще офигели!!!  angry cranky Вы название теми видели?! Так какие на фиг поплавки?! Ну у себя дома мусорите. Нет слов...
izuver Дата: Среда, 25.12.2013, 20:20 | Сообщение # 12
Цитата verhotyrie ()
парни подскажите не идет зарядка на аккумулятор не знаю что мне делать(((( раньше с мотоциклами дела не имела с чем имел?
а с чем имел ? http://moto.kiev.ua/issue/design/60425161003/na_zaryadku_stanovis
Владиро Дата: Среда, 25.12.2013, 23:23 | Сообщение # 13
ростовская
глубокий
uralm67365, слышиш дядя!!!я конкретно к человеку обращался и обращаюсь его советы мне в чем то помогают.дак в чем дело?выпусти пар!
BOSS Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:56 | Сообщение # 14
Цитата Владиро ()
выпусти пар!
ты тоже , просто он хотел сказать что вы не по теме общаетесь, то есть надо создать другую тему с конкретным названием или писать в лс.
uralm67365 Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:29 | Сообщение # 15
Владиро, У тебя проблема, дядя?! Вот то что ты написал и то что я пишу - это флуд! Есть конкретный вопрос - в личку, а не здесь вы..быватся! Я не собираюсь тут членами мерятся!
izuver Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:05 | Сообщение # 16
так что тама с зарядкай
Прикрепления: 3636907.jpg (64.6 Kb)
Владиро Дата: Понедельник, 30.12.2013, 18:10 | Сообщение # 17
ростовская
глубокий
спасибо всем за советы  с вашей помощью понаходил где были собаки прирыты;вобщем в  с проводкой закончил  все работает.особо хочу отметить ромаху  за его схему!
Пашка190 Дата: Вторник, 31.12.2013, 02:56 | Сообщение # 18
Владиро, Вот и замечательно, что помощь людей, пригодилось человеку. Успехов в дальнейшем ремонте. Знаешь-делай, не знаешь-спрашивай, не можешь-отдай более знающему; ну а если сделал, то радуйся. И ругаться здесь не прилично. smile
slim22 Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:52 | Сообщение # 19
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013
всем привет ребят выручайте приобрел М-72 непонятно что с проводкой нет зарядки. реле стоит РР1 6 вольт непонятно как подцеплено может кто знает как его правильно подключит или схемку где посмотреть
ромаха171 Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:54 | Сообщение # 20
вроде так просто как огурец б- батарея ,  м- масса  , ш- шунт,  я - якорь. масса тут + .
Прикрепления: 6590175.jpg (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал ромаха171 - Воскресенье, 09.02.2014, 15:59
родственник Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:27 | Сообщение # 21
 slim22, - переделывай сразу на 12 вольтовое
slim22 Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:14 | Сообщение # 22
Свердловская
Нижний Тагил
а как я туда 12v генератор внедрю?
Добавлено (11.02.2014, 16:14)
если есть идеи по этому поводу поделитесь
Прикрепления: 4643224.jpg (96.7 Kb)
родственник Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:51 | Сообщение # 23
Я лично не переделывал, а только слышал. Немного погуглил и нашёл такое и такое. Конкретики мало конечно, ну вобщем надо порыться в инете. Слышал, что есть даже переходники заводские под Г424 на М72.На сколько достоверна инфа -не знаю.
Сообщение отредактировал родственник - Вторник, 11.02.2014, 21:37
Пашка190 Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:27 | Сообщение # 24
slim22, Это справа над генератором, катушка зажигания стоит?
gen6050 Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:51 | Сообщение # 25
Пашка190, Это наверное бабина.
  • Страница 1 из 2
