Зарядка на аккумулятор
verhotyrie |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:44 | Сообщение # 1 |
свердловская
Верхотурье
На сайте с 29.03.2013 |
парни подскажите не идет зарядка на аккумулятор не знаю что мне делать(((( раньше с мотоциклами дела не имел |
ivan-09 |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:01 | Сообщение # 2 |
На сайте с 22.10.2012 |
проверь реле регулятор отсоедени от него провода "ВЗ" и "Ш" и соедини их вместе и запусти мотор только сильно не газуй, отсоедини клемму от акб если не заглохнет значит генератор дает заряд и реле у тебя здохло если заглохнет значит генератор не дает заряд надо его смотреть в первую очередь посмотри щетки в каком они состоянии если норма проверь сам якорь возьми акб минус подсоедини на корпус генера а плюсом через лампочку коснись щетки к которой прикручен провод (это и есть "Ш") если лампа горит значит якорь целый если не горит значит генеру кердык. |
verhotyrie |
Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:11 | Сообщение # 3 |
свердловская
Верхотурье
спасибо за совет завтра буду побывать |
_Kent_ |
Дата: Среда, 07.08.2013, 11:41 | Сообщение # 4 |
Народ такая беда у меня заводишь мотоцикл отсоединяешь клеммы на малых глохнет на больших оборотах работает с 10сек и глохнет что может быть? |
ромаха171 |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 14:59 | Сообщение # 5 |
На сайте с 09.07.2013 |
возможно таки реле у тебя хандрит либо щёточки в генераторе бывает так . я не стал играться по поводу родной релюхи ибо не найти и поставил электронную от жигулей 90р обошлась тока подключение изменяешь провод переменки отстёгиваешь совсем к клемме ш контакт 67 реле а контакт 15 на провода с зажигания и релюху жестко на массу садишь потому как её корпус и есть масса ну и проверяй тестером конечно а лампа контроля подключаетчя через освободившийся провод переменки,там ничего сложного нет с лампой подробно по позже если понадобится а релюшку можно и с индикаторами взять они подскажут о наличии или отсутствии заряда . да ещё при исправных компонентах электрики ,при включении зажигания в районе ротора (задняя стенка генератора) возникает слабое магнитное поле, что указывает на исправный якорь генератора проверяется полоской металла я проверял набором щупов . Добавлено (16.08.2013, 14:59) --------------------------------------------- все переделки по реле регулятору и лампе контроля описаны в разделе урал электрооборудование не идёт зарядка на аакумулятор старался писать доходчиво.
Сообщение отредактировал ромаха171 - Среда, 07.08.2013, 14:00 |
Владиро |
Дата: Вторник, 24.12.2013, 17:46 | Сообщение # 6 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
ромаха171, привет ромаха!вот еще одна проблема;карб течет при подкачке обвалом карб пекар".подгенал на попловках хрень ту куда ставится игла и вроде как резиночка целая а так и течет!!!мож само летье с браком?дай совет!?взять новый ремкомплект иль карб!сам понимаеш ща бабки потрачу и в пустую.жду твоего совета |
Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:57 | Сообщение # 7 |
Владиро, поплавок не дырявый?Проверь в горячей воде,утопи его..... У нас кстати,изредка на к65 было:подкачиваешь,камера наполнилась,бенз через кнопку подкачки выливался.Пару раз легонько стукнешь по карбу-все,течь перестает. |
Владиро |
Дата: Вторник, 24.12.2013, 22:05 | Сообщение # 8 |
ростовская
глубокий
АНДРЕЙ003, нет поплавок не дырявый |
ромаха171 |
Дата: Среда, 25.12.2013, 12:38 | Сообщение # 9 |
в подобных случаях вопреки воплям домашних, я тащу карб домой и внимательно изучаю плотность прилегания иглы в закрытом состоянии . пусть звучит дико, но в трубку приёма топлива дуешь и вручную двигаешь поплавок не прикладывая больших усилий. сифонит? на замену узел. если плотно встанет , тут либо регулировка ,либо поплавок . поплавок может заедать,регулировочная пластина может быть выгнута неправильно, там не так много факторов протечки за час дома разберёшься. |
Владиро |
Дата: Среда, 25.12.2013, 17:15 | Сообщение # 10 |
ростовская
глубокий
ромаха171, спасибо за советы дружище.я пошол проще купил пекаревский седня конешно накладно ну на верочку.поставил пробывал завести ну пока не вышло ;свечи мокрющие да и искра мне кажется подозрительна,должна ж синия быть а она как то с желтизной.что скажеш? |
uralm67365 |
Дата: Среда, 25.12.2013, 19:14 | Сообщение # 11 |
Вообще офигели!!! Вы название теми видели?! Так какие на фиг поплавки?! Ну у себя дома мусорите. Нет слов... |
izuver |
Дата: Среда, 25.12.2013, 20:20 | Сообщение # 12 |
На сайте с 25.12.2013 |
Цитата verhotyrie (  ) парни подскажите не идет зарядка на аккумулятор не знаю что мне делать(((( раньше с мотоциклами дела не имела с чем имел? а с чем имел ? http://moto.kiev.ua/issue/design/60425161003/na_zaryadku_stanovis |
Владиро |
Дата: Среда, 25.12.2013, 23:23 | Сообщение # 13 |
ростовская
глубокий
uralm67365, слышиш дядя!!!я конкретно к человеку обращался и обращаюсь его советы мне в чем то помогают.дак в чем дело?выпусти пар! |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:56 | Сообщение # 14 |
Цитата Владиро (  ) выпусти пар! ты тоже , просто он хотел сказать что вы не по теме общаетесь, то есть надо создать другую тему с конкретным названием или писать в лс. |
uralm67365 |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 19:29 | Сообщение # 15 |
Владиро, У тебя проблема, дядя?! Вот то что ты написал и то что я пишу - это флуд! Есть конкретный вопрос - в личку, а не здесь вы..быватся! Я не собираюсь тут членами мерятся! |
izuver |
Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:05 | Сообщение # 16 |
так что тама с зарядкай
Владиро |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 18:10 | Сообщение # 17 |
ростовская
глубокий
спасибо всем за советы с вашей помощью понаходил где были собаки прирыты;вобщем в с проводкой закончил все работает.особо хочу отметить ромаху за его схему! |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 31.12.2013, 02:56 | Сообщение # 18 |
На сайте с 06.12.2012 |
Владиро, Вот и замечательно, что помощь людей, пригодилось человеку. Успехов в дальнейшем ремонте. Знаешь-делай, не знаешь-спрашивай, не можешь-отдай более знающему; ну а если сделал, то радуйся. И ругаться здесь не прилично. |
slim22 |
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 14:52 | Сообщение # 19 |
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013 |
всем привет ребят выручайте приобрел М-72 непонятно что с проводкой нет зарядки. реле стоит РР1 6 вольт непонятно как подцеплено может кто знает как его правильно подключит или схемку где посмотреть |
ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:54 | Сообщение # 20 |
вроде так просто как огурец б- батарея , м- масса , ш- шунт, я - якорь. масса тут + .
Сообщение отредактировал ромаха171 - Воскресенье, 09.02.2014, 15:59 |
родственник |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:27 | Сообщение # 21 |
Цитата slim22 (  ) всем привет ребят выручайте приобрел М-72 slim22, - переделывай сразу на 12 вольтовое |
slim22 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:14 | Сообщение # 22 |
Свердловская
Нижний Тагил
а как я туда 12v генератор внедрю? Добавлено (11.02.2014, 16:14) --------------------------------------------- если есть идеи по этому поводу поделитесь
родственник |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 20:51 | Сообщение # 23 |
Я лично не переделывал, а только слышал. Немного погуглил и нашёл такое и такое. Конкретики мало конечно, ну вобщем надо порыться в инете. Слышал, что есть даже переходники заводские под Г424 на М72.На сколько достоверна инфа -не знаю.
Сообщение отредактировал родственник - Вторник, 11.02.2014, 21:37 |
Пашка190 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:27 | Сообщение # 24 |
slim22, Это справа над генератором, катушка зажигания стоит? |
gen6050 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:51 | Сообщение # 25 |
Пашка190, Это наверное бабина. |
