  • Страница 1 из 2
Электрооборудование
Saimon234 Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 08:39 | Сообщение # 1
С.Омутинское
Стаж: 5
На сайте с 08.04.2012
Здравствуйте дорогие посетители этого сайта я хотел бы у вас спросить в чем причина ,хотя я сам не лазил на столько глубоко в разгадку ну все таки может вы меня приведете с первого раза в точку неисправности , вообщем дело было так ехал как то я на своем урале по трассе не превышал не чего урал у меня вроде бы нормальный не насиловал его как некоторые любят по издеваться над своими моторами ну и вот только заезжаю на свою улицу у меня резко все тухнет все лампочки двигатель резко заглох ну все короче не каких признаков жизни ну я подумал может предохранители потыкал там их вроде не чего подумал может замок зажигания ну там все на месте не чего не подпалено акум тоже другой ставил не чего может у вас встречалась такая проблема и вы подскажите мне как её решить.
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:07 | Сообщение # 2
На сайте с 21.07.2011
Добро пожаловать в наши ряды!!!
смотри проводку может где на массу коротит, а когда акум подключаешь то что происходит? искрит не искрит, может где что греется, включается зажигание или нет? у меня была подобная проблемаа я долго не мог найти но потом оказалось в замке зажигания контакты нагрелись корпус расплавился и пропал контакт.
myxomop-kv Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 16:35 | Сообщение # 3
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012
У меня была похожая ситуация. Причиной оказался тумблер массы. Посмотри и его, на всякий случай.
rumka47 Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 16:37 | Сообщение # 4
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
Однозначно это коротыш, или просто контакт пропал, если бы допустим сгорел генер-то мотоцикл бы аккум разряжал,но ездил бы, а у тебя просто все пропало, либо коротыш либо нет контакта
0709vlad1994 Дата: Вторник, 05.06.2012, 13:58 | Сообщение # 5
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011
Почему очень слабая искра на урале, даже мот не заводится? Была искра мощная, а сейчас еле заметная, Что может быть кроме катушки? Подскажите.
masanya130 Дата: Среда, 27.06.2012, 21:21 | Сообщение # 6
На сайте с 28.01.2012
всем привет,такая проблема:на кулачках не искры.интересно то,что когда отверткой их размыкаю искра есть,а когда прерыватель ставлю ее нет.и еще поставил новую катушку,а она не магнитится.Ребят помогите чем сможете,а то уже голова кипит(
мой скайп masanya130
Сообщение отредактировал masanya130 - Среда, 27.06.2012, 21:34
Moonlight1294 Дата: Четверг, 28.06.2012, 10:19 | Сообщение # 7
masanya130, а кулачки чистые?? а они вообще смыкаются??? а вот катушка магнитится только когда тна неё поступает ток, а она не магнитится потому что ток туда не поступает так что смотри контакты
masanya130 Дата: Четверг, 28.06.2012, 12:41 | Сообщение # 8
кулачки чистил. еще когда отвертку в кулачки пихаешь,искрит через раз и непонятно почему.
Можно ли как-нибудь проверить катушку на работоспособность?
Владиро Дата: Суббота, 29.12.2012, 12:31 | Сообщение # 9
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
Moonlight1294, приветствую тебя бродяга.вопрос. купил днепр б.у.немогу разобратся с проводкой где то что то... реле рабочее один сигнал работает в место предохранителей проводки медные с чего начать поиск
uralm67365 Дата: Суббота, 29.12.2012, 13:10 | Сообщение # 10
Владиро, Ну проверяй всё по порядку, от АКБ и далее. Надо почистить провода в месте их соединения и подключения. Было такое, ничего не светило и не гудело, только искра была, а почистил проводку и всё работает. Удачи biggrin
Moonlight1294 Дата: Суббота, 29.12.2012, 14:19 | Сообщение # 11
Владиро, У тебя скайп есть??? Если есть то просто замечательно тогда разобратьсяя будет не проблема. Двигатель то работает? Короче берешь схемку и начинаеешь штудировать. Кстати если провода гнилые лучше меняй их полностью, нечего там сопли вешать. Ну а так сначал палишь провода между геной и РР потом провод от аккума и на зажигание, а потом уж освещение проверяешь. Впринципе как совет, если запутался в схеме проводки, заходишь в пейнт и начинаешь рисовать и соединять проводки причем каждый проводок отдельно вырисовывай и вникай что куда идет, я так делал сейчас все разобрался, немного даже по своему проводку переделал, так как считаю будет лучше и проще.
BOSS Дата: Суббота, 29.12.2012, 14:38 | Сообщение # 12
А кстате о проводке, у наших мотоциклов как я знаю идут большие скачки напряжения ? типо -13v а +14v.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 29.12.2012, 14:39
Владиро Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 13:56 | Сообщение # 13
ростовская
глубокий
Moonlight1294, день добрый уважаемый. а для чего у старого хозяина в фаре на массу провод прекручен был как думаеш.
Добавлено (30.12.2012, 13:56)
uralm67365,привет бродяга.ак.рабочий думаю жгут пр. разберу где то мкнет правый поворт моргнул и тишина опять.
uralm67365 Дата: Понедельник, 31.12.2012, 06:39 | Сообщение # 14
Владиро, Масса на фаре и у меня есть. Вижу прогресс, чё там с поворотом?
Владиро Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:57 | Сообщение # 15
ростовская
глубокий
uralm67365, добрый вечер уважаемый. вот седня раскрутил переключатель возле ручки газа там был отпаеный проводок. припоял. ты мне скажи проверять работу света поворотов надо при работающем движке иль просто на акомуляторе.
BOSS Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:04 | Сообщение # 16
Владиро, Работу поворотников надо проверять на заведённом двигателе, так как АКБ слабый. у меня только на заведённом работает, Реле прерыватель механический и требует 14 вольт, а акб 12 обычно держит.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 06.01.2013, 18:05
Владиро Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:54 | Сообщение # 17
ростовская
глубокий
BOSS, ну я так и предпологал .благадарю за ответ. я то неособо купил на руках теперь вот разбераюсь .а датчик давления у меня стоит датчик .что лудше он иль лампочка.да и датчик невидно в нем .как переделать
Dragon Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:26 | Сообщение # 18
под что переделать? стоит датчик, если давление масла слишком маленькое, то контакты размыкаются и лампочка загорается. если все ок - контакты замкнуты, и лампочка не горит.
Владиро Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:37 | Сообщение # 19
ростовская
глубокий
Dragon, да и я ж говорю что дерево в электреке думал датчик без лампочки работает.
Dragon Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:40 | Сообщение # 20
нет. можно светодиоды вместо лампочек поставить.
Владиро Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:42 | Сообщение # 21
ростовская
глубокий
Dragon, и че ж ментам непопадал без прав.удачи тебе в этом.
Dragon Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:44 | Сообщение # 22
всмысле?
Владиро Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:48 | Сообщение # 23
ростовская
глубокий
Dragon, да мне надо все проверять брал моцик на руках ездил немножко ну из электр. токо поворот работал я и лампочки поставил и голяк
Dragon Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:52 | Сообщение # 24
почитай мою тему по переделке днепра, может сделаешь что нибудь
Владиро Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:42 | Сообщение # 25
ростовская
глубокий
Moonlight1294, а как проверить годен ли прерыватель поворотов.
  • Страница 1 из 2
