  • Страница 2 из 2
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Прочее » Архив » Электрооборудование (3)
Электрооборудование
Dragon Дата: Понедельник, 07.01.2013, 09:20 | Сообщение # 26
поменяй это реле поворотов на восьмерошное.
Владиро Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:00 | Сообщение # 27
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
uralm67365, привет дружище.ща вот разбераюсь в щитке приборов оторван проводок давления у меня стоит вкрученный датчик к нему вобще цепляют провод который идет на щиток.и отрван от показа лампочки нентрали где прикручивают провод на нентрал.с правой стороны думаю возле ручки задней скорости.подскажи уважаемый.
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:49 | Сообщение # 28
Цитата (Владиро)
а как проверить годен ли прерыватель поворотов.
Ну так, собираешь идеальную схему, в которой уверен на сто процентов и пробуешь. А действительно ставь ка лучше релюшку восьмерошную да не парься, оно лучше на много будет.
Добавлено (07.01.2013, 13:49)
Владиро, Последнее сообщение я вообще не понял изза того что запятых тут нет вообще. Из того что я понял это как подключаются датчики. Лампа нейтрали и лампа давления с одной стороны цепляются к своим датчикам, а с другой стороны идут на замок зажигания. Постарайся в следущий раз ставить запятые и посмотри схему проводки, там все ясно видно.
Владиро Дата: Понедельник, 07.01.2013, 16:07 | Сообщение # 29
ростовская
глубокий
Moonlight1294, добрый вечер.ну свет сделал.а нентраль должна ли гореть лампочка при неработающим движке
Moonlight1294 Дата: Понедельник, 07.01.2013, 18:07 | Сообщение # 30
Владиро, Как лампа нейрали так и лампа давления и лампа контроля зарядки должны гореть перед запуском двигателя. Как только генератор выдает ток, то лампа контроля зарядки гаснет, т.к. двигатель работает, то давление в системе нормализуется и гаснет лампа контроля давления, остается гореть лампа нейтрали, ты включаешь первую скорость и она гаснет.
  • Страница 2 из 2
