Уралочопперодолгострой
mihail Дата: Среда, 04.02.2015, 18:10 | Сообщение # 251
Отлично получилось.  Теперь туда бы волговский урезанный мост с лохматой резиной на перед вилочку с той же резиной и трицикл на сто баллов. В своей губернии всех бы переплюнул.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 04.02.2015, 19:53 | Сообщение # 252
Цитата родственник ()
Но очучение такое (если это не фотообман), что ролик не выставлен как надо.
Немного есть,самая малость!На нижнем фото ощущение,будто вообще кривее всех кривых,на самом деле не так.Это издержки слишком правильного выставления ролика(от большого ума).Надо было на глаз и прихватить.,а я по умному-штангель,угольник. biggrin Шутка.Если серьезно-при сварке немного увело.
Добавлено (04.02.2015, 19:53)
Не сбивайте меня с пути истинного,а?Дайте хотя бы так доделать.У заводских то тоже терпение не резиновое,хоть и плачУ.Трициклет в след раз.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 04.02.2015, 19:58
родственник Дата: Среда, 04.02.2015, 22:32 | Сообщение # 253
По моему Сибирский Уральского совратить хочет: то в старатели его приговаривает, то на трицикл раскручивает biggrin
Ilya Дата: Среда, 04.02.2015, 23:21 | Сообщение # 254
Так ты их трициклом-то припугни.
Типа- или это, biggrin или трайк.
Добавлено (04.02.2015, 23:21)
А если без шуток, то надо, просто необходимо, срочно делать защитный кожух на эту конструкцию!!!
Или снимать рукоятку переключения!
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:31 | Сообщение # 255
Вот сделаю чоппер,снаряжусь и доеду до сибирского дядьки.Разберусь с ним по душам. biggrin
А если без шуток, то надо, просто необходимо, срочно делать защитный кожух на эту конструкцию!!! Или снимать рукоятку переключения!
Кожух будет,это стопроцентно.Рукоятку переключения нагрею и чуток выгну.Без нее никак.А может и сниму..
Добавлено (05.02.2015, 17:00)
Пошел разбирать цепную.Завтра с утра отнесу кадмировать.
Добавлено (05.02.2015, 20:36)
Какой то это вообще не долгострой, даже пол года не прошло
Вот теперь начнется долгострой.Я думал,самое сложное-колесо,рама и привод кардана.Ох,и ошибался!То было легкое задание.Самое сложное впереди.Это дизайн и подгонка деталей.Вынос подножек,найти и загнуть колена глушителей,сами глушители,их крепеж..Тормоза..Как это все делать,в какой последовательности-фиг знает.Аккумуляторный отсек надо размещать где то:перед мотором или за кпп(примерно где штатный)Боковая подножка-семечки.
Закончил только что накладку из нерж на бак.Можно начинать полировать.
Добавлено (07.02.2015, 09:31)
Как делать выносные подножки?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:21 | Сообщение # 256
Немного фото,от нечего делать..Первое фото-полировал накладку на бак(если кто не въехал)
Прикрепления: 6525919.jpg (111.8 Kb) · 7139305.jpg (180.8 Kb) · 1848471.jpg (179.0 Kb) · 5788159.jpg (169.5 Kb)
родственник Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:09 | Сообщение # 257
Андрюха, какой клиренс получился у мота. Смотрю и очучение, что кроме как по ровненькому афальту больше на нём ездить нигде нельзя.А может просто на фото так выглядит.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:21 | Сообщение # 258
Дядьку,ты угадал.Клиренса нет,всего 130мм до поддона,до центр.подножки еще меньше.А большего не треба,я ж чисто по асфальту намерен катать.
mihail Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:24 | Сообщение # 259
Факт. С такой посадкой больше сотни удобно будет катать.
gen6050 Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:27 | Сообщение # 260
Только надо сделать защиту картера. biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:34 | Сообщение # 261
Больше сотни я не намерен катать(ну иногда может.. biggrin ).Зашита ни к чему.У моего бумера клиренс 120,защиты нет..и ничего,жив еще.Чтобы зад слишком не проседал,вместо родных резиновых отбойников поставлю полиуретан от задних 2108.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 07.02.2015, 17:53
родственник Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:26 | Сообщение # 262
Что-то маловат как для бумера. Что за модель?
Ilya Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:07 | Сообщение # 263
Я чего-то не понял, а куда делась вся конструкция привода на фотках???
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:02 | Сообщение # 264
Семерка е32.По данным производителя 120мм до катализатора/средней банки глушителя.
Снял,отдал кадмировать.Также снял кпп для переборки.Думал на выходных заняться,но спину прихватило,сил нет.На уколах живу. biggrin
Добавлено (08.02.2015, 12:02)
Посетила крамольная мысль...А не обтянуть ли бак остатками кожи?И назвать сей самопал"Рыжик" или "Лис". biggrin
Ilya Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:06 | Сообщение # 265
И чооо???
Чего с ней (шкурой) станет когда на неё бензином полить???
родственник Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:17 | Сообщение # 266
ИЗВРАЩЕНЕЦ biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:20 | Сообщение # 267
Ничего не будет,уверяю.Если специально не уливать.
Добавлено (08.02.2015, 12:20)
Ну прикольно же будет?
Ilya Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:47 | Сообщение # 268
Будет прикольно до первой, максимум до второй заправки.
Или ты собираешься на святом духе ездить?
Ilya Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:04 | Сообщение # 269
но не тупо обтянут, а сделана какая то бахрама
И, наверное, из грубой толстой черной кожи?
Тут же светлая! Она после первой же заправки станет вся в разводах!!!
Это раз.
Все эти обтяжки- прекрасный сборник всяких говен-абразивов! Оно тебе надо???
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 08.02.2015, 13:04
Ilya Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:21 | Сообщение # 270
Мало того, что капли бензина неизбежно будут попадать и оставаться разводами,
так еще и вся грязюка после попадания под дождь повылазит пятнами.
gen6050 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:37 | Сообщение # 271
Лучше попробуй бензобак вовсе выкинуть, а из кожи для бензина сшить курдюк. Таково точно ни у кого нет. biggrin biggrin biggrin
izuver Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:51 | Сообщение # 272
опять изменилось оформление форума..Кожа смотря какая..
Прикрепления: 9222433.jpg (178.0 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:34 | Сообщение # 273
Ага,типа кофров,как у ишаков(казахи их называю хурджуны) biggrin Ладно,уболтали.Не судьба моего долгостроя назвать рыжиком.
Ilya Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:47 | Сообщение # 274
Почему же? Соответствующую окраску никто не отменял. А из остатков шкуры выполнить различные элементы.
Например ручки руля или батон под фару.
родственник Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:44 | Сообщение # 275
А чё, нормальная идея  - и будет "рыжик" (плюс можно и кофры)
Сообщение отредактировал родственник - Понедельник, 09.02.2015, 11:45
