Уралочопперодолгострой
| mihail |
Дата: Среда, 04.02.2015, 18:10 | Сообщение # 251 |
Отлично получилось. Теперь туда бы волговский урезанный мост с лохматой резиной на перед вилочку с той же резиной и трицикл на сто баллов. В своей губернии всех бы переплюнул. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 04.02.2015, 19:53 | Сообщение # 252 |
Цитата родственник (  ) Но очучение такое (если это не фотообман), что ролик не выставлен как надо. Немного есть,самая малость!На нижнем фото ощущение,будто вообще кривее всех кривых,на самом деле не так.Это издержки слишком правильного выставления ролика(от большого ума).Надо было на глаз и прихватить.,а я по умному-штангель,угольник. Шутка.Если серьезно-при сварке немного увело.
Добавлено (04.02.2015, 19:53) --------------------------------------------- Цитата mihail (  ) Теперь туда бы волговский урезанный мост с лохматой резиной на перед вилочку с той же резиной и трицикл на сто баллов. В своей губернии всех бы переплюнул. Не сбивайте меня с пути истинного,а?Дайте хотя бы так доделать.У заводских то тоже терпение не резиновое,хоть и плачУ.Трициклет в след раз.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 04.02.2015, 19:58 |
| родственник |
Дата: Среда, 04.02.2015, 22:32 | Сообщение # 253 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Не сбивайте меня с пути истинного По моему Сибирский Уральского совратить хочет: то в старатели его приговаривает, то на трицикл раскручивает |
| Ilya |
Дата: Среда, 04.02.2015, 23:21 | Сообщение # 254 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Дайте хотя бы так доделать.У заводских то тоже терпение не резиновое Так ты их трициклом-то припугни. Типа- или это, или трайк.Добавлено (04.02.2015, 23:21) --------------------------------------------- А если без шуток, то надо, просто необходимо, срочно делать защитный кожух на эту конструкцию!!! Или снимать рукоятку переключения! |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:31 | Сообщение # 255 |
Цитата родственник (  ) По моему Сибирский Уральского совратить хочет Вот сделаю чоппер,снаряжусь и доеду до сибирского дядьки.Разберусь с ним по душам. Цитата Ilya (  ) А если без шуток, то надо, просто необходимо, срочно делать защитный кожух на эту конструкцию!!! Или снимать рукоятку переключения! Кожух будет,это стопроцентно.Рукоятку переключения нагрею и чуток выгну.Без нее никак.А может и сниму..Добавлено (05.02.2015, 17:00) --------------------------------------------- Пошел разбирать цепную.Завтра с утра отнесу кадмировать. Добавлено (05.02.2015, 20:36) ---------------------------------------------
Цитата Max (  ) Какой то это вообще не долгострой, даже пол года не прошло Вот теперь начнется долгострой.Я думал,самое сложное-колесо,рама и привод кардана.Ох,и ошибался!То было легкое задание.Самое сложное впереди.Это дизайн и подгонка деталей.Вынос подножек,найти и загнуть колена глушителей,сами глушители,их крепеж..Тормоза..Как это все делать,в какой последовательности-фиг знает.Аккумуляторный отсек надо размещать где то:перед мотором или за кпп(примерно где штатный)Боковая подножка-семечки. Закончил только что накладку из нерж на бак.Можно начинать полировать.Добавлено (07.02.2015, 09:31) --------------------------------------------- Как делать выносные подножки? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:21 | Сообщение # 256 |
Немного фото,от нечего делать..Первое фото-полировал накладку на бак(если кто не въехал)
| родственник |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:09 | Сообщение # 257 |
Андрюха, какой клиренс получился у мота. Смотрю и очучение, что кроме как по ровненькому афальту больше на нём ездить нигде нельзя.А может просто на фото так выглядит. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:21 | Сообщение # 258 |
Дядьку,ты угадал.Клиренса нет,всего 130мм до поддона,до центр.подножки еще меньше.А большего не треба,я ж чисто по асфальту намерен катать. |
| mihail |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:24 | Сообщение # 259 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) асфальту намерен катать. Факт. С такой посадкой больше сотни удобно будет катать. |
| gen6050 |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:27 | Сообщение # 260 |
Только надо сделать защиту картера. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:34 | Сообщение # 261 |
Больше сотни я не намерен катать(ну иногда может.. ).Зашита ни к чему.У моего бумера клиренс 120,защиты нет..и ничего,жив еще.Чтобы зад слишком не проседал,вместо родных резиновых отбойников поставлю полиуретан от задних 2108.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 07.02.2015, 17:53 |
| родственник |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:26 | Сообщение # 262 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .У моего бумера клиренс 120,защиты нет Что-то маловат как для бумера. Что за модель? |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:07 | Сообщение # 263 |
Я чего-то не понял, а куда делась вся конструкция привода на фотках??? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:02 | Сообщение # 264 |
Цитата родственник (  ) Что-то маловат как для бумера. Что за модель? Семерка е32.По данным производителя 120мм до катализатора/средней банки глушителя. Цитата Ilya (  ) Я чего-то не понял, а куда делась вся конструкция привода на фотках??? Снял,отдал кадмировать.Также снял кпп для переборки.Думал на выходных заняться,но спину прихватило,сил нет.На уколах живу.  Добавлено (08.02.2015, 12:02) --------------------------------------------- Посетила крамольная мысль...А не обтянуть ли бак остатками кожи?И назвать сей самопал"Рыжик" или "Лис".  |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:06 | Сообщение # 265 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) ..А не обтянуть ли бак остатками кожи? И чооо??? Чего с ней (шкурой) станет когда на неё бензином полить??? |
| родственник |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:17 | Сообщение # 266 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) ..А не обтянуть ли бак остатками кожи? ИЗВРАЩЕНЕЦ |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:20 | Сообщение # 267 |
Цитата Ilya (  ) Чего с ней (шкурой) станет когда на неё бензином полить??? Ничего не будет,уверяю.Если специально не уливать.Добавлено (08.02.2015, 12:20) --------------------------------------------- Ну прикольно же будет? |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:47 | Сообщение # 268 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Ничего не будет,уверяю.Если специально не уливать. Будет прикольно до первой, максимум до второй заправки. Или ты собираешься на святом духе ездить? |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:04 | Сообщение # 269 |
Цитата Max (  ) но не тупо обтянут, а сделана какая то бахрама И, наверное, из грубой толстой черной кожи? Тут же светлая! Она после первой же заправки станет вся в разводах!!! Это раз. Все эти обтяжки- прекрасный сборник всяких говен-абразивов! Оно тебе надо???
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 08.02.2015, 13:04 |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:21 | Сообщение # 270 |
Мало того, что капли бензина неизбежно будут попадать и оставаться разводами, так еще и вся грязюка после попадания под дождь повылазит пятнами. |
| gen6050 |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:37 | Сообщение # 271 |
Лучше попробуй бензобак вовсе выкинуть, а из кожи для бензина сшить курдюк. Таково точно ни у кого нет. |
| izuver |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:51 | Сообщение # 272 |
На сайте с 25.12.2013 |
опять изменилось оформление форума..Кожа смотря какая..
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:34 | Сообщение # 273 |
Цитата gen6050 (  ) Лучше попробуй бензобак вовсе выкинуть, а из кожи для бензина сшить курдюк Ага,типа кофров,как у ишаков(казахи их называю хурджуны) Ладно,уболтали.Не судьба моего долгостроя назвать рыжиком. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:47 | Сообщение # 274 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .Не судьба моего долгостроя назвать рыжиком. Почему же? Соответствующую окраску никто не отменял. А из остатков шкуры выполнить различные элементы. Например ручки руля или батон под фару. |
| родственник |
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:44 | Сообщение # 275 |
Цитата Ilya (  ) Например ручки руля или батон под фару. А чё, нормальная идея - и будет "рыжик" (плюс можно и кофры)
Сообщение отредактировал родственник - Понедельник, 09.02.2015, 11:45 |
