Сальники мотоцикл Урал
Уралочопперодолгострой
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:33 | Сообщение # 126
Странно, почему пробуксовывает?
Жесткость пружин мала,слабо прижимают.Если же поставить клапанные от ваз/газ,буксовать перестанет,но возрастет осевая нагрузка на коленвал и узлы сцепления.Тоже нехорошо..
Наткнулся я тут по 250 р за штуку.
Б/у?И что,откидные прям?
Ilya Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:50 | Сообщение # 127
Новые. Прям откидные, прям для Урала. Не Ижевские или какие другие, а именно Урал.
Пассажирские -250р/шт. водительские -220р/шт.
Добавлено (10.01.2015, 09:50)
Родные диски прижимают, а этот нет? Даже если пальцы подрезать??? Странновато.
Сообщение отредактировал Ilya - Суббота, 10.01.2015, 08:55
gen6050 Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:41 | Сообщение # 128
Теоритически такое возможно. Марка феродо другая. Ресурс работы автомобильного диска больше, чем мотоциклетного. (Я так думаю)
Ilya Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:59 | Сообщение # 129
Допустим.
Но эта другая марка выбрана исходя из конкретных условий работы.
Это и более мощный двигатель, и большие нагрузки.
Тут же мы снижаем и мощность и нагрузку.
По аналогии...
Если при родном сцеплении,  уже имея какую-то скорость, несколько выжать сцепление (ослабить давление пружин), то пробуксовка конечно будет...
Если тоже самое проделать при попытке только тронуться с места, то пробуксовка сцепления будет критической.
Поэтому моё мнение, что дело тут не в феродо, а в неправильно подобранном расстоянии между дисками,
в следствии того, что либо недостаточно подрезаны пальцы, либо они подрезаны слишком много и сцепление попросту горит.
Сразу оговорюсь... Сам подобными переделками не занимался, это всё теоретические рассуждения!
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:48 | Сообщение # 130
Родных два диска,может площадь сцепления больше?.У м408 другой тип сцепы.Там диафрагменные пружины,усилие прижатия выше.Если поставить более жесткие пружины,то(повторяю) на колено осевая нагрузка вырастет значительно,на шток и на выжимной.Плюс тугой выжим и тросы рваться будут.Пальцы подрезают(как я понял) для того,чтобы диск не тер о корпус кпп.Может ну его нафиг?
Добавлено (10.01.2015, 14:48)
Новые.
В магазине у вас что ли?Ну покупай,высылай.Если не тяжело.Буду признателен.
Ilya Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:08 | Сообщение # 131
Нет не у нас. Магазин в Кирове. Но надёжный, проверенный не раз. С адекватным и готовым к общению руководством.
Ссылку дать?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:50 | Сообщение # 132
Ilya, давай.Не сейчас,так позже закажу.Кстати,кто то орал мне,доказывая,что кожа на мотосиденье зло,а у самого в коже?Че за фигня?
Ilya Дата: Суббота, 10.01.2015, 16:13 | Сообщение # 133
Начнем по порядку...
1. Вот ссыль на подножки
http://motaki.ru/index.p....id=5270
это водительская.
http://motaki.ru/index.p....id=5268
это пассажирская.
Добавлено (10.01.2015, 17:13)
2. Теперь про кожу...
Ваши обвинения в мой адрес абсолютно напрасны!!!
Всё, что можно увидеть на моём мотоцикле это не кожа!!!
У этого мотоцикла натуральная кожа только у меня, на мне и висюльки-бахрамушки на руле!
Всё остальное - и сиденье на мотоцикле, и сиденье со спинкой в коляске, и полог коляски,и оплетки на ручках руля- это кож.зам!!!
Хороший, качественный кожзам. не самый дорогой, но и не очень дешевый. Индийский, со слоником  biggrin
Искал и выбирал долго. Обшарил все строительные рынки и хозмаги.
Всё перещупал перетрогал, пробовал как тянется, как мнётся/гнётся, на сколько плотный...
В конце концов нашел. Результат, как говорится на лицо. Эксплуатируется с 2007 или с 2008 года.
Моется и чистится не чаще чем сам мотоцикл (вместе с ним). Полог (поскольку съемный) периодически моется дома и полоскается в стиральной машине, но за это время не потерял своего товарного вида.
Сообщение отредактировал Ilya - Суббота, 10.01.2015, 16:14
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:16 | Сообщение # 134
Тогда ладно...Живи... tongue biggrin
Добавлено (10.01.2015, 18:16)
Ilya, спасибо за ссылку.Вот теперь точно знаю, мне нужны подножки от ижа.С ними минимум переделок понадобится.Я же хочу подножки "привязать" к болтам маятника,который сайлентблоки крепят.Чтобы подножки так крепить,надо будет болты оригинальные точить.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 10.01.2015, 17:18
Ilya Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:50 | Сообщение # 135
А почему бы не выточить на заводе металлические подножки сразу с болтом?
Так сказать, два в одном- подножка плавно переходящая в болт.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:35 | Сообщение # 136
Так нельзя.Можно не угадать с резьбой,подножка вбок или вниз будет смотреть.Перетяг или недотяг плохо,сам знаешь.А так-болт вкрутил,затянул.Подножку приладил,затянул и в путь.С болтом своя задумка,долго описывать.Если кратко-в болту будет внутренняя резьба для подножки.
Добавлено (10.01.2015, 19:35)
Будь подножка цельная,базару нет,выточили бы.А тут откидная..Сделать можно,но дешевле купить готовую.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 10.01.2015, 18:33
Ilya Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:04 | Сообщение # 137
Я же говорил что сейчас кожзам ни чем не уступает натуральной коже.
  Именно это я и пытался донести!
А мне- "флуд, флуд"...
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:05 | Сообщение # 138
Вот ! Что и следовало доказать. Кожзам принял за натуралку !
Нет.Просто его цитату не так понял в другой теме.
попробуй полог из натуральной кожи постирать в машинке,,,
У меня рабочая одежда(комбез) из спилка.Когда приходит время,я получаю новую,а со старой срезаю спилок и домой.Стираю.Сушу.Нормально все.Не как камень.Из нее на днепр сшил сидушку.4-й год пошел.Мягкая,хотя и под дождь попадала и под солнцем.Макс не даст соврать.Куртки кожаные сколько было,ни одна деревянная не становилась...Спор бессмыслен.Я буду делать сидушку из кожи.Вам нравится тряпка?удачи в пошиве. biggrin
BOSS Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:05 | Сообщение # 139
сразу вспоминаю свою кепку.
biggrin biggrin biggrin
Села ?
Ilya Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:06 | Сообщение # 140
 А почему именно откидная?
По мне, так жесткие на много практичней и симпатичней.
Сообщение отредактировал Ilya - Суббота, 10.01.2015, 19:06
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:08 | Сообщение # 141
Если жесткая будет стоять -мне неудобно будет.
istorik Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:01 | Сообщение # 142
Амурская область
Благовещенск
На сайте с 16.11.2014
Сегодня был в хозмаге и специально поглядел кожзам и даже сфотал оборотную сторону.
Вот что там проштамповано:
ценник в 190 рублей за погонный метр.
Прикрепления: 1577221.jpg (196.0 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:14 | Сообщение # 143
А ни фига не убедите!Кожа и только кожа!!!! Причем молодого ......,выращенного по заказу,специально для дяди Андрея, в экологически чистой зоне... да почти что на альпийских лугах.Выделанной по старинным рецептам руками мастеров кожевенного дела.. tongue biggrin (ой,чтобы еще такого придумать то.. biggrin )
istorik Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:19 | Сообщение # 144
Амурская область
Благовещенск
АНДРЕЙ003, про девственниц забыл написать, которые лунной ночью обнаженными дубили сии кожи  lol
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:23 | Сообщение # 145
Бак отпескоструил сегодня.Надо будет латать там,где резинки,как их там..нигерсы что ли?Завтра новую горловину закажу,родную заварим.Немного сбоку сделаю новую.Руль автогеном нагрели,подогнул чуток.Стал поУже,а то как рога буйвола торчал в стороны. biggrin
Добавлено (12.01.2015, 21:23)
Не..им нельзя доверять такое.Мускулатура больно слабая,не справятся..Если только они не метательницы копья или молота.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 14.01.2015, 16:51 | Сообщение # 146
Выточили горловину бензобака с крышкой.Красота!..И на этом пока все новости.Проект приостанавливается ввиду того,что токаря поголовно заняты,не поддаются на мои уговоры,даже при виде дензнаков.А токарных работ у меня море...Заготовки для звезд точить,стакан под спидометр,шкив на генератор,корпус для фары от 2106,подножки водителя.... Писать про то,как стартер или генератор ставить буду или кпп перебирать...не стоит,думаю?
Прикрепления: 5442070.jpg (122.8 Kb) · 0305097.jpg (121.9 Kb)
mihail Дата: Среда, 14.01.2015, 17:50 | Сообщение # 147
И гдеж ты его выкопал ,бедолага. surprised
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 14.01.2015, 17:59 | Сообщение # 148
Сын по своим каналам выкопал.Хрен найдешь еще такой бак!Даже не знаю,от какого мото...Это я уже его отпескоструил,лючок вырезал.Так то он еще ничего.Завтра изнутри отпескострую.Горловину вварю,потом под спидометр мараковать буду.Потом сварка,проверка на течи давлением воздуха,шпатлевка,затирка.Станет- пальчики оближешь!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 14.01.2015, 18:02
mihail Дата: Среда, 14.01.2015, 18:13 | Сообщение # 149
За место такой работы ты бы наверно свой оригинально-навороченый сладил.
Добавлено (14.01.2015, 18:09)
Чего с редуктором решил?
Добавлено (14.01.2015, 18:13)
А бак Ю-2 или  ещё с 56  Как пить дать.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 14.01.2015, 18:16 | Сообщение # 150
Я думал об этом... Штампов подходящих нет у нас.Если и найдутся,то старые,разбитые.Металл складками получится.Да и не дадут..Это ж надо установить возиться,потом настроить,пробный лист.Это же время.А частями вручную выстукивать-возни много.Не хочу.
