Уралочопперодолгострой
Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:33 | Сообщение # 126 |
Цитата Ilya ( ) Странно, почему пробуксовывает? Жесткость пружин мала,слабо прижимают.Если же поставить клапанные от ваз/газ,буксовать перестанет,но возрастет осевая нагрузка на коленвал и узлы сцепления.Тоже нехорошо..Цитата Ilya ( ) Наткнулся я тут по 250 р за штуку. Б/у?И что,откидные прям? |
Ilya |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:50 | Сообщение # 127 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Б/у?И что,откидные прям? Новые. Прям откидные, прям для Урала. Не Ижевские или какие другие, а именно Урал. Пассажирские -250р/шт. водительские -220р/шт.
Добавлено (10.01.2015, 09:50) --------------------------------------------- Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Жесткость пружин мала,слабо прижимают. Родные диски прижимают, а этот нет? Даже если пальцы подрезать??? Странновато.
Сообщение отредактировал Ilya - Суббота, 10.01.2015, 08:55 |
gen6050 |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:41 | Сообщение # 128 |
Цитата Ilya ( ) Родные диски прижимают, а этот нет? Теоритически такое возможно. Марка феродо другая. Ресурс работы автомобильного диска больше, чем мотоциклетного. (Я так думаю) |
Ilya |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 10:59 | Сообщение # 129 |
Цитата gen6050 ( ) Марка феродо другая. Допустим. Но эта другая марка выбрана исходя из конкретных условий работы. Это и более мощный двигатель, и большие нагрузки. Тут же мы снижаем и мощность и нагрузку. По аналогии... Если при родном сцеплении, уже имея какую-то скорость, несколько выжать сцепление (ослабить давление пружин), то пробуксовка конечно будет... Если тоже самое проделать при попытке только тронуться с места, то пробуксовка сцепления будет критической. Поэтому моё мнение, что дело тут не в феродо, а в неправильно подобранном расстоянии между дисками, в следствии того, что либо недостаточно подрезаны пальцы, либо они подрезаны слишком много и сцепление попросту горит. Сразу оговорюсь... Сам подобными переделками не занимался, это всё теоретические рассуждения! |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:48 | Сообщение # 130 |
Цитата Ilya ( ) Родные диски прижимают, а этот нет? Даже если пальцы подрезать??? Родных два диска,может площадь сцепления больше?.У м408 другой тип сцепы.Там диафрагменные пружины,усилие прижатия выше.Если поставить более жесткие пружины,то(повторяю) на колено осевая нагрузка вырастет значительно,на шток и на выжимной.Плюс тугой выжим и тросы рваться будут.Пальцы подрезают(как я понял) для того,чтобы диск не тер о корпус кпп.Может ну его нафиг?Добавлено (10.01.2015, 14:48) ---------------------------------------------
Цитата Ilya ( ) Новые. В магазине у вас что ли?Ну покупай,высылай.Если не тяжело.Буду признателен. |
Ilya |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:08 | Сообщение # 131 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) В магазине у вас что ли? Нет не у нас. Магазин в Кирове. Но надёжный, проверенный не раз. С адекватным и готовым к общению руководством. Ссылку дать? |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:50 | Сообщение # 132 |
Ilya, давай.Не сейчас,так позже закажу.Кстати,кто то орал мне,доказывая,что кожа на мотосиденье зло,а у самого в коже?Че за фигня? |
Ilya |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 16:13 | Сообщение # 133 |
Начнем по порядку... 1. Вот ссыль на подножки http://motaki.ru/index.p....id=5270 это водительская. http://motaki.ru/index.p....id=5268 это пассажирская.
Добавлено (10.01.2015, 17:13) --------------------------------------------- 2. Теперь про кожу... Ваши обвинения в мой адрес абсолютно напрасны!!! Всё, что можно увидеть на моём мотоцикле это не кожа!!! У этого мотоцикла натуральная кожа только у меня, на мне и висюльки-бахрамушки на руле! Всё остальное - и сиденье на мотоцикле, и сиденье со спинкой в коляске, и полог коляски,и оплетки на ручках руля- это кож.зам!!! Хороший, качественный кожзам. не самый дорогой, но и не очень дешевый. Индийский, со слоником Искал и выбирал долго. Обшарил все строительные рынки и хозмаги. Всё перещупал перетрогал, пробовал как тянется, как мнётся/гнётся, на сколько плотный... В конце концов нашел. Результат, как говорится на лицо. Эксплуатируется с 2007 или с 2008 года. Моется и чистится не чаще чем сам мотоцикл (вместе с ним). Полог (поскольку съемный) периодически моется дома и полоскается в стиральной машине, но за это время не потерял своего товарного вида.
Сообщение отредактировал Ilya - Суббота, 10.01.2015, 16:14 |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:16 | Сообщение # 134 |
Цитата Ilya ( ) У этого мотоцикла натуральная кожа только у меня, на мне и висюльки-бахрамушки на руле! Тогда ладно...Живи...
Добавлено (10.01.2015, 18:16) --------------------------------------------- Ilya, спасибо за ссылку.Вот теперь точно знаю, мне нужны подножки от ижа.С ними минимум переделок понадобится.Я же хочу подножки "привязать" к болтам маятника,который сайлентблоки крепят.Чтобы подножки так крепить,надо будет болты оригинальные точить.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 10.01.2015, 17:18 |
Ilya |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:50 | Сообщение # 135 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Чтобы подножки так крепить,надо будет болты оригинальные точить. А почему бы не выточить на заводе металлические подножки сразу с болтом? Так сказать, два в одном- подножка плавно переходящая в болт. |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:35 | Сообщение # 136 |
Так нельзя.Можно не угадать с резьбой,подножка вбок или вниз будет смотреть.Перетяг или недотяг плохо,сам знаешь.А так-болт вкрутил,затянул.Подножку приладил,затянул и в путь.С болтом своя задумка,долго описывать.Если кратко-в болту будет внутренняя резьба для подножки. Добавлено (10.01.2015, 19:35) --------------------------------------------- Будь подножка цельная,базару нет,выточили бы.А тут откидная..Сделать можно,но дешевле купить готовую.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 10.01.2015, 18:33 |
Ilya |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:04 | Сообщение # 137 |
Цитата Max ( ) Я же говорил что сейчас кожзам ни чем не уступает натуральной коже. Именно это я и пытался донести! А мне- "флуд, флуд"... |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:05 | Сообщение # 138 |
Цитата Max ( ) Вот ! Что и следовало доказать. Кожзам принял за натуралку ! Нет.Просто его цитату не так понял в другой теме. Цитата Max ( ) попробуй полог из натуральной кожи постирать в машинке,,, У меня рабочая одежда(комбез) из спилка.Когда приходит время,я получаю новую,а со старой срезаю спилок и домой.Стираю.Сушу.Нормально все.Не как камень.Из нее на днепр сшил сидушку.4-й год пошел.Мягкая,хотя и под дождь попадала и под солнцем.Макс не даст соврать.Куртки кожаные сколько было,ни одна деревянная не становилась...Спор бессмыслен.Я буду делать сидушку из кожи.Вам нравится тряпка?удачи в пошиве. |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:05 | Сообщение # 139 |
Цитата Max ( ) сразу вспоминаю свою кепку. Села ? |
Ilya |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:06 | Сообщение # 140 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Будь подножка цельная,базару нет,выточили бы. А почему именно откидная? По мне, так жесткие на много практичней и симпатичней.
Сообщение отредактировал Ilya - Суббота, 10.01.2015, 19:06 |
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:08 | Сообщение # 141 |
Цитата Ilya ( ) жесткие на много практичней Если жесткая будет стоять -мне неудобно будет. |
istorik |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:01 | Сообщение # 142 |
Амурская область
Благовещенск
На сайте с 16.11.2014 |
Цитата Ilya ( ) Хороший, качественный кожзам. не самый дорогой, но и не очень дешевый. Индийский, со слоником Сегодня был в хозмаге и специально поглядел кожзам и даже сфотал оборотную сторону. Вот что там проштамповано: ценник в 190 рублей за погонный метр.
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:14 | Сообщение # 143 |
А ни фига не убедите!Кожа и только кожа!!!! Причем молодого ......,выращенного по заказу,специально для дяди Андрея, в экологически чистой зоне... да почти что на альпийских лугах.Выделанной по старинным рецептам руками мастеров кожевенного дела.. (ой,чтобы еще такого придумать то.. ) |
istorik |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:19 | Сообщение # 144 |
Амурская область
Благовещенск
АНДРЕЙ003, про девственниц забыл написать, которые лунной ночью обнаженными дубили сии кожи |
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:23 | Сообщение # 145 |
Бак отпескоструил сегодня.Надо будет латать там,где резинки,как их там..нигерсы что ли?Завтра новую горловину закажу,родную заварим.Немного сбоку сделаю новую.Руль автогеном нагрели,подогнул чуток.Стал поУже,а то как рога буйвола торчал в стороны. Добавлено (12.01.2015, 21:23) ---------------------------------------------
Цитата istorik ( ) про девственниц забыл написать, которые лунной ночью обнаженными дубили сии кожи Не..им нельзя доверять такое.Мускулатура больно слабая,не справятся..Если только они не метательницы копья или молота. |
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:51 | Сообщение # 146 |
Выточили горловину бензобака с крышкой.Красота!..И на этом пока все новости.Проект приостанавливается ввиду того,что токаря поголовно заняты,не поддаются на мои уговоры,даже при виде дензнаков.А токарных работ у меня море...Заготовки для звезд точить,стакан под спидометр,шкив на генератор,корпус для фары от 2106,подножки водителя.... Писать про то,как стартер или генератор ставить буду или кпп перебирать...не стоит,думаю?
Дата: Среда, 14.01.2015, 17:50 | Сообщение # 147 |
И гдеж ты его выкопал ,бедолага. |
Дата: Среда, 14.01.2015, 17:59 | Сообщение # 148 |
Сын по своим каналам выкопал.Хрен найдешь еще такой бак!Даже не знаю,от какого мото...Это я уже его отпескоструил,лючок вырезал.Так то он еще ничего.Завтра изнутри отпескострую.Горловину вварю,потом под спидометр мараковать буду.Потом сварка,проверка на течи давлением воздуха,шпатлевка,затирка.Станет- пальчики оближешь!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 14.01.2015, 18:02 |
Дата: Среда, 14.01.2015, 18:13 | Сообщение # 149 |
За место такой работы ты бы наверно свой оригинально-навороченый сладил. Добавлено (14.01.2015, 18:09) --------------------------------------------- Чего с редуктором решил? Добавлено (14.01.2015, 18:13) --------------------------------------------- А бак Ю-2 или ещё с 56 Как пить дать. |
Дата: Среда, 14.01.2015, 18:16 | Сообщение # 150 |
Цитата mihail ( ) свой оригинально-навороченый сладил. Я думал об этом... Штампов подходящих нет у нас.Если и найдутся,то старые,разбитые.Металл складками получится.Да и не дадут..Это ж надо установить возиться,потом настроить,пробный лист.Это же время.А частями вручную выстукивать-возни много.Не хочу. |
