Уралочопперодолгострой
| istorik |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 04:06 | Сообщение # 51 |
Амурская область
Благовещенск
На сайте с 16.11.2014 |
По поводу первого редуктора - это в качестве примера, так сказать в направление конструкторской мысли. Я бы со стороны КПП вилку убрал, сделал бы жесткое крепление. Ну и по поводу длин валов, на которые надеты вилки там работы по укорачиванию непочатый край.
а по поводу второго - тут жеж на форуме тему нашел: http://uraldnepr.ru/forum/46-1988-1 )))
Сообщение отредактировал istorik - Понедельник, 15.12.2014, 04:11 |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 07:42 | Сообщение # 52 |
Цитата istorik (  ) . Ну и по поводу длин валов, на которые надеты вилки там работы по укорачиванию непочатый край. И я про тоже. А про толщину второго... Там ведь целый набор шестеренок, плюс механизм переключения! Если это всё убрать, то сколько места можно выиграть. |
| istorik |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 08:11 | Сообщение # 53 |
Амурская область
Благовещенск
Ну второй, судя по той теме, что я привел - золотой. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 08:35 | Сообщение # 54 |
Цитата Ilya (  ) А зачем тебе столько вилок и муфт? istorik,по поводу жесткого крепления я скажу вам.Этот редуктор будет крепиться к раме.Значит,несоосность вала кпп и редуктора обеспечена,как ни крути и не подгоняй.Даже если пара десяток будет,все,крепление постоянно будет ослабевать(в лучшем случае).Поэтому соединять через муфту.Если редуктор к кпп крепить(это невозможно),то тогда можно было бы как то обойтись.А вторая муфта для компенсации перемещений кардана. Цитата Ilya (  ) Делов-то еще непочатый край. Если сделаю редуктор-остальные проблемы мелочью покажутся.
Добавлено (15.12.2014, 09:35) --------------------------------------------- Макс вчера скинул мне кое какие фотки из инета,варианты соединения кардана с кпп при установке широкого колеса.Уже легче стало.Прорвемся!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 15.12.2014, 08:54 |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:48 | Сообщение # 55 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .Этот редуктор будет крепиться к раме.Значит,несоосность вала кпп и редуктора обеспечена,как ни крути Этот редуктор непосредственно соединяй со вторичным валом КПП. Двигатель с коробкой жестко закреплен в раме! И редуктор тоже крепится к раме. Редуктор сидит на валу КПП. Откуда несоосности???Добавлено (15.12.2014, 22:47) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .Если редуктор к кпп крепить(это невозможно) Вот не поверю, что в вашем лексиконе есть такое слово...  Добавлено (15.12.2014, 22:48) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .А вторая муфта для компенсации перемещений кардана. Ну тут, вроде бы логично... Хотя, может быть, возможно применить карданное сочленение? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 22:39 | Сообщение # 56 |
Цитата Ilya (  ) Этот редуктор непосредственно соединяй со вторичным валом КПП. Двигатель с коробкой жестко закреплен в раме! И редуктор тоже крепится к раме. Редуктор сидит на валу КПП. Откуда несоосности??? Чем соединять,если не муфтой?Фланцами.Соединили.Корпус редуктора к раме надо крепить?Надо.Значит надо какие то подкладки подкладывать под него.Вправо влево,вверх-вниз трахаться подгонять. Ненадежно все это.Да и места мало у меня,говорю же.Вот вариант,который мне понравился и буду использовать:  Добавлено (15.12.2014, 23:39) --------------------------------------------- Ну цепь то точно закрою кожухом.Обещаю!Это не ремень генератора на днепре.Рванет-пол окорочка вырвет.
| Ilya |
Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:19 | Сообщение # 57 |
Вот, чем не вариант? Как видишь, только одна муфта. Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Значит надо какие то подкладки подкладывать под него.Вправо влево,вверх-вниз трахаться подгонять. Это только один раз при разработке/конструировании! Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Ну цепь то точно закрою кожухом.Обещаю!Это не ремень генератора на днепре.Рванет-пол окорочка вырвет. Поотращивают окорочков... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:07 | Сообщение # 58 |
Цитата Ilya (  ) Вот, чем не вариант? Немного не нравится,что открытая цепь.Смазывать очень часто надо будет.Сложности сращивании звездочки & вилки кардана.
Добавлено (16.12.2014, 10:07) --------------------------------------------- Цитата Ilya (  ) Поотращивают окорочков... Ой,а сами то,сами!..Я уж молчу!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 16.12.2014, 09:12 |
| Ilya |
Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:58 | Сообщение # 59 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Немного не нравится,что открытая цепь АНДРЕЙ003, так всё в твоих руках... Это же всего лишь идея, а дальше можно развивать как тебе нравится. Меня, например, больше смущает то, что у всей этой конструкции одна точка опоры. А то, что цепь открыта - ну и что? На большинстве мотоциклов с цепной передачей она открытая. И аппараты эти совсем не маломощные. Да, там имеется иногда какая-то защита на случай обрыва, но грязь... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 17.12.2014, 17:30 | Сообщение # 60 |
Цитата Ilya (  ) Меня, например, больше смущает то, что у всей этой конструкции одна точка опоры. Будь спок,товарищ!Со мной такой номер не прокатит.Я приварю недалеко от кпп(чтобы можно было снять кпп,если что) поперечную трубу.Потом приварю к ней и раме 8мм пластину(основание) с овальными отверстиями для регулировки натяга цепи.Сама конструкция (стойка) будет тоже их 8мм,косынки усиления 6мм.Все это притянется к основанию 4-мя 10мм болтами повышенной прочности.Вдобавок в верхнюю часть рамы(под сиденьем получается) вварю уголок.К нему будет крепиться верхнее крепление этой конструкции.Или как то по другому лучше?Добавлено (17.12.2014, 18:18) --------------------------------------------- Пока я в творческом отпуске.Дочери звонил,обещала завтра съездить, купить цепь.Как цепь будет у меня дома,возобновлю работы.Если не будет-займусь переделкой бака. Добавлено (17.12.2014, 18:30) --------------------------------------------- Ха!А мне диск сцепления 408го по почте идет!Новый! |
Дата: Среда, 17.12.2014, 19:49 | Сообщение # 61 |
АНДРЕЙ003, Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Ха!А мне диск сцепления 408го по почте идет!Новый! Это хорошо). |
| Ilya |
Дата: Среда, 17.12.2014, 20:38 | Сообщение # 62 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Будь спок,товарищ! Вот видишь, пошел творчески-мыслительный процесс. Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Ха!А мне диск сцепления 408го по почте идет!Новый! Как говорится: "А жизнь-то налаживается"... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:09 | Сообщение # 63 |
Цитата Ilya (  ) пошел творчески-мыслительный процесс. Ага,масть поперла!Выточили корпус под подшипники,по магазинам проехал,как корова слизала 204-е закрытые.Припер пластины 8мм с завода.Дочь цепь купила,завтра друг в челябинск поедет оттуда попутно захватит.Цепи аж 2.5 метра,меньше не продали, сволочи...Так что кто надумает чоппер строить-обращайтесь,подгоню кусок цепи недорого. Сейчас кардан разрезал,укоротил на 12мм.Пришлось,иначе никак.Завтра втулку выточат с натягом,ее нагрею и запрессую на части кардана.Варить не буду,поведет по любому.А чтобы не провернуло,просверлю отверстия,загоню каленые стержни и расклепаю. Вилочку кардана тоже пришлось немного обрезать..все эти обрезания для того,чтобы звезды уместить с цепью.Может на след неделе уговорю,звезды сделают(в чем сомневаюсь сильно).Цепь:
| Ilya |
Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:32 | Сообщение # 64 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) ,по магазинам проехал,как корова слизала 204-е закрытые Та же фигня!!! Пока не надо, всего навалом! как только понадобится - хрен найдёшь!!! Закон подлости!Добавлено (18.12.2014, 22:31) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) 7342989.jpg(50Kb) А вот курить женщинам вредно!Добавлено (18.12.2014, 22:32) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Цепи аж 2.5 метра,меньше не продали, сволочи. С запасом. Какое раздолье для творческих экспериментов. |
Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:40 | Сообщение # 65 |
продай кому нить за туже цену остаток)
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 18.12.2014, 21:40 |
| Ilya |
Дата: Пятница, 19.12.2014, 07:54 | Сообщение # 66 |
Цитата BOSS (  ) продай кому нить за туже цену остаток) У меня бы и остатка не осталось... Я в таких случаях всегда тройной запас беру. Первый- не получилось; второй-сломалось; третий- подойдет. |
Дата: Пятница, 19.12.2014, 18:43 | Сообщение # 67 |
Ilya, Ну в случае если сразу получится
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 19.12.2014, 18:43 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 20.12.2014, 07:16 | Сообщение # 68 |
Цитата Ilya (  ) А вот курить женщинам вредно! Это я просил сфоткать на фоне чего нибудь,чтобы так сказать,иметь представление.У дочи видать,ума на большее не хватило,как взять у мужа сигареты и на их фоне сфоткать. Да пусть цепь лежит.Пригодится.Сегодня купил подшипники.Добавлено (20.12.2014, 08:16) --------------------------------------------- Не нравится рама.Буду переделывать.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 19.12.2014, 19:19 |
| Ilya |
Дата: Суббота, 20.12.2014, 09:33 | Сообщение # 69 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Не нравится рама.Буду переделывать Чо не так? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 19:12 | Сообщение # 70 |
Переделал немного раму.Кто найдет отличия(бак не в счет!) "до" и "после",тому дам прокатиться в будущем. Ну и вал с муфтой и подшипниками.Позже лишнюю шлицевую часть обрежу, краешек отпустим(твердость ого го,сделано в ссср!),нарежем резьбу. Но это в последнюю очередь.  Добавлено (21.12.2014, 20:12) --------------------------------------------- Подготовил площадку под этот вал,основание.Завтра попрошу фрезернуть на них овальные отверстия под болты,чтобы можно было продольно и поперечно регулировать.И пойду с поклоном к главному конструктору завода,чтобы сделал чертежи звездочек,т.к для меня это сложно,особенно на вторичный вал.Эх,говорила мама:учись,сынок!Не слушал..
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:09 | Сообщение # 71 |
АНДРЕЙ003, двигатель опустил, что-ли? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:14 | Сообщение # 72 |
Ilya, Ага.На 100мм спереди,на 80 сзади.Теперь более менее гармония.А то то ли чоппер,то ли кроссач..От поддона до земли 230мм было.И с цепной передачей дело легче стало,а то не уместить было...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 21.12.2014, 21:16 |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:37 | Сообщение # 73 |
Ну, и когда кататься приезжать? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 16:05 | Сообщение # 74 |
Ilya, я позову!..Дал тех.задание тех отделу завода во главе с главным конструктором.Мне же звездочки с нуля рассчитать надо.Хочу передаточное отношение 0.8.А цепная передача -это не шкивы под ремень выточить. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:07 | Сообщение # 75 |
Плачу от зависти... Заводик это не гараж...Добавлено (22.12.2014, 21:07) --------------------------------------------- Крыша над головой это, конечно, очень хорошо, но как же мне не хватает возможностей... |
