Уралочопперодолгострой
istorik Дата: Понедельник, 15.12.2014, 04:06 | Сообщение # 51
Амурская область
Благовещенск
На сайте с 16.11.2014
По поводу первого редуктора - это в качестве примера, так сказать в направление конструкторской мысли.
Я бы со стороны КПП вилку убрал, сделал бы жесткое крепление. Ну и по поводу длин валов, на которые надеты вилки там работы по укорачиванию непочатый край.
а по поводу второго - тут жеж на форуме тему нашел: http://uraldnepr.ru/forum/46-1988-1 )))
Сообщение отредактировал istorik - Понедельник, 15.12.2014, 04:11
Ilya Дата: Понедельник, 15.12.2014, 07:42 | Сообщение # 52
И я про тоже.
А про толщину второго...
Там ведь целый набор шестеренок, плюс механизм переключения!
Если это всё убрать, то сколько места можно выиграть.
istorik Дата: Понедельник, 15.12.2014, 08:11 | Сообщение # 53
Амурская область
Благовещенск
Ну второй, судя по той теме, что я привел - золотой.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 15.12.2014, 08:35 | Сообщение # 54
А зачем тебе столько вилок и муфт?
istorik,по поводу жесткого крепления я скажу вам.Этот редуктор будет крепиться к раме.Значит,несоосность вала кпп и редуктора обеспечена,как ни крути и не подгоняй.Даже если пара десяток будет,все,крепление постоянно будет ослабевать(в лучшем случае).Поэтому соединять через муфту.Если редуктор к кпп крепить(это невозможно),то тогда можно было бы как то обойтись.А вторая муфта для компенсации перемещений кардана.
Делов-то еще непочатый край.
Если сделаю редуктор-остальные проблемы мелочью покажутся.
Добавлено (15.12.2014, 09:35)
Макс вчера скинул мне кое какие фотки из инета,варианты соединения кардана с кпп при установке широкого колеса.Уже легче стало.Прорвемся!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 15.12.2014, 08:54
Ilya Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:48 | Сообщение # 55
Этот редуктор непосредственно соединяй со вторичным валом КПП.
Двигатель с коробкой жестко закреплен в раме! И редуктор тоже крепится к раме.
Редуктор сидит на валу КПП. Откуда несоосности???
Добавлено (15.12.2014, 22:47)
Вот не поверю, что в вашем лексиконе есть такое слово... biggrin
Добавлено (15.12.2014, 22:48)
Ну тут, вроде бы логично...
Хотя, может быть, возможно применить карданное сочленение?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 15.12.2014, 22:39 | Сообщение # 56
Этот редуктор непосредственно соединяй со вторичным валом КПП. Двигатель с коробкой жестко закреплен в раме! И редуктор тоже крепится к раме. Редуктор сидит на валу КПП. Откуда несоосности???
Чем соединять,если не муфтой?Фланцами.Соединили.Корпус редуктора к раме надо крепить?Надо.Значит надо какие то подкладки подкладывать под него.Вправо влево,вверх-вниз трахаться подгонять. Ненадежно все это.Да и места мало у меня,говорю же.Вот вариант,который мне понравился и буду использовать:
Добавлено (15.12.2014, 23:39)
Ну цепь то точно закрою кожухом.Обещаю!Это не ремень генератора на днепре.Рванет-пол окорочка вырвет. biggrin
Прикрепления: 3381567.jpg (82.2 Kb)
Ilya Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:19 | Сообщение # 57
Вот, чем не вариант?
Как видишь, только одна муфта.
Это только один раз при разработке/конструировании!
Поотращивают окорочков... biggrin biggrin lol
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:07 | Сообщение # 58
Немного не нравится,что открытая цепь.Смазывать очень часто надо будет.Сложности сращивании звездочки & вилки кардана.
Добавлено (16.12.2014, 10:07)
Ой,а сами то,сами!..Я уж молчу!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 16.12.2014, 09:12
Ilya Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:58 | Сообщение # 59
АНДРЕЙ003, так всё в твоих руках...
Это же всего лишь идея, а дальше можно развивать как тебе нравится.
Меня, например, больше смущает то, что у всей этой конструкции одна точка опоры.
А то, что цепь открыта - ну и что?
На большинстве мотоциклов с цепной передачей она открытая. И аппараты эти совсем не маломощные.
Да, там имеется иногда какая-то защита на случай обрыва, но грязь...
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 17.12.2014, 17:30 | Сообщение # 60
Будь спок,товарищ!Со мной такой номер не прокатит.Я приварю недалеко от кпп(чтобы можно было снять кпп,если что) поперечную трубу.Потом приварю к ней и раме 8мм пластину(основание) с овальными отверстиями для регулировки натяга цепи.Сама конструкция (стойка) будет тоже их 8мм,косынки усиления 6мм.Все это притянется к основанию 4-мя 10мм болтами повышенной прочности.Вдобавок в верхнюю часть рамы(под сиденьем получается) вварю уголок.К нему будет крепиться верхнее крепление этой конструкции.Или как то по другому лучше?
Добавлено (17.12.2014, 18:18)
Пока я в творческом отпуске.Дочери звонил,обещала завтра съездить, купить цепь.Как цепь будет у меня дома,возобновлю работы.Если не будет-займусь переделкой бака.
Добавлено (17.12.2014, 18:30)
Ха!А мне диск сцепления 408го по почте идет!Новый!
BOSS Дата: Среда, 17.12.2014, 19:49 | Сообщение # 61
АНДРЕЙ003,
Это хорошо).
Ilya Дата: Среда, 17.12.2014, 20:38 | Сообщение # 62
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Будь спок,товарищ!
Вот видишь, пошел творчески-мыслительный процесс.
Как говорится: "А жизнь-то налаживается"... biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:09 | Сообщение # 63
Ага,масть поперла!Выточили корпус под подшипники,по магазинам проехал,как корова слизала 204-е закрытые.Припер пластины 8мм с завода.Дочь цепь купила,завтра друг в челябинск поедет оттуда попутно захватит.Цепи аж 2.5 метра,меньше не продали, сволочи...Так что кто надумает чоппер строить-обращайтесь,подгоню кусок цепи недорого. biggrin Сейчас кардан разрезал,укоротил на 12мм.Пришлось,иначе никак.Завтра втулку выточат с натягом,ее нагрею и запрессую на части кардана.Варить не буду,поведет по любому.А чтобы не провернуло,просверлю отверстия,загоню каленые стержни и расклепаю. Вилочку кардана тоже пришлось немного обрезать..все эти обрезания для того,чтобы звезды уместить с цепью.Может на след неделе уговорю,звезды сделают(в чем сомневаюсь сильно).Цепь:
Прикрепления: 3485446.jpg (63.4 Kb) · 7342989.jpg (50.2 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:32 | Сообщение # 64
Та же фигня!!! Пока не надо, всего навалом!
 как только понадобится - хрен найдёшь!!!
Закон подлости!
Добавлено (18.12.2014, 22:31)
Цитата АНДРЕЙ003 ()
А вот курить женщинам вредно!
Добавлено (18.12.2014, 22:32)
С запасом. Какое раздолье для творческих экспериментов. biggrin
BOSS Дата: Четверг, 18.12.2014, 21:40 | Сообщение # 65
biggrin продай кому нить за туже цену остаток)
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 18.12.2014, 21:40
Ilya Дата: Пятница, 19.12.2014, 07:54 | Сообщение # 66
У меня бы и остатка не осталось... biggrin
Я в таких случаях всегда тройной запас беру.
Первый- не получилось;
второй-сломалось;
третий- подойдет.
BOSS Дата: Пятница, 19.12.2014, 18:43 | Сообщение # 67
Ilya,  Ну в случае если сразу получится biggrin
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 19.12.2014, 18:43
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 20.12.2014, 07:16 | Сообщение # 68
Это я просил сфоткать на фоне чего нибудь,чтобы так сказать,иметь представление.У дочи видать,ума на большее не хватило,как взять у мужа сигареты и на их фоне сфоткать. biggrin Да пусть цепь лежит.Пригодится.Сегодня купил подшипники.
Добавлено (20.12.2014, 08:16)
Не нравится рама.Буду переделывать. evil
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 19.12.2014, 19:19
Ilya Дата: Суббота, 20.12.2014, 09:33 | Сообщение # 69
Чо  не так?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 19:12 | Сообщение # 70
Переделал немного раму.Кто найдет отличия(бак не в счет!) "до" и "после",тому дам прокатиться в будущем. icecream Ну и вал с муфтой и подшипниками.Позже лишнюю шлицевую часть обрежу, краешек отпустим(твердость ого го,сделано в ссср!),нарежем резьбу. Но это в последнюю очередь.
Добавлено (21.12.2014, 20:12)
Подготовил площадку под этот вал,основание.Завтра попрошу фрезернуть на них овальные отверстия под болты,чтобы можно было продольно и поперечно регулировать.И пойду с поклоном к главному конструктору завода,чтобы сделал чертежи звездочек,т.к для меня это сложно,особенно на вторичный вал.Эх,говорила мама:учись,сынок!Не слушал..
Прикрепления: 4804078.jpg (237.6 Kb) · 4080058.jpg (199.9 Kb) · 6991402.jpg (133.2 Kb)
Ilya Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:09 | Сообщение # 71
АНДРЕЙ003, двигатель опустил, что-ли?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:14 | Сообщение # 72
Ilya, Ага.На 100мм спереди,на 80 сзади.Теперь более менее гармония.А то то ли чоппер,то ли кроссач..От поддона до земли 230мм было.И с цепной передачей дело легче стало,а то не уместить было...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 21.12.2014, 21:16
Ilya Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:37 | Сообщение # 73
Ну, и когда кататься приезжать? biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 22.12.2014, 16:05 | Сообщение # 74
Ilya, я позову!..Дал тех.задание тех отделу завода во главе с главным конструктором.Мне же звездочки с нуля рассчитать надо.Хочу передаточное отношение 0.8.А цепная передача -это не шкивы под ремень выточить.
Ilya Дата: Понедельник, 22.12.2014, 20:07 | Сообщение # 75
Плачу от зависти... shy
Заводик это не гараж...
Добавлено (22.12.2014, 21:07)
Крыша над головой это, конечно, очень хорошо, но как же мне не хватает возможностей...
