  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Тюнинг мотоцикла Урал от LolO
Dragon Дата: Пятница, 05.12.2014, 17:46 | Сообщение # 126
Цитата родственник ()
это 4А или около 50Ватт мощности. Генератор эту мощность выдаст легко.
а зажигание?.. а свет?..
BOSS Дата: Пятница, 05.12.2014, 18:33 | Сообщение # 127
Dragon,  Он же на одной педальке ездит как называется наверно знаете biggrin
LolO Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 22:42 | Сообщение # 128
Татарстан
Казань
Стаж: Были бы права)
На сайте с 25.07.2013
Так давайте разберемся 500 ватный генератор может зарядить машинный акб? И скольки амперный. Или же купить машинный генератор и поставить через ремень? Хочу уточнить чтобы конкретно знать что покупать  ok . И больше вас мучить не буду shutup  В ближайшее время...
gen6050 Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 23:12 | Сообщение # 129
Лучше сам при езде пой. Тогда генератор менять не придётся. biggrin biggrin biggrin
Ilya Дата: Понедельник, 08.12.2014, 07:36 | Сообщение # 130
LolO, по секрету скажу, что и обычный 150 Ваттный генератор прекрасно справляется с зарядкой авто аккумулятора... biggrin
Добавлено (08.12.2014, 00:54)
Цитата LolO ()
И скольки амперный.
Скольки угодно...
Добавлено (08.12.2014, 01:07)
LolO, раз уж ты уверенно собрался что-то покупать, не смотря на всякие неприятности, значит какие-то средства имеются... smile
Я бы, в твоём случае, взял 500 Ваттный генератор и новый автоаккумулятор (именно новый, не с помойки)  biggrin
И на этом успокоился на время.
Добавлено (08.12.2014, 08:36)
up up up
А главное- репертуар... Всегда только любимые песни и мелодии. biggrin
BOSS Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:55 | Сообщение # 131
DENSO бы купить себе что ли)
Ilya Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:52 | Сообщение # 132
BOSS, озверел?  cry
Он же стоит... shock
Ilya Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:56 | Сообщение # 133
Цитата LolO ()
А он в смысле помощнее? и подходит к родному месту?
LolO, вот так он ставится на родное место
Добавлено (09.12.2014, 00:56)
На цвет не обращай внимания. это я психанул когда-то... biggrin
Прикрепления: 2325938.jpg (185.6 Kb)
Ilya Дата: Понедельник, 08.12.2014, 23:58 | Сообщение # 134
Вот еще...
Прикрепления: 4073376.jpg (178.4 Kb)
Ilya Дата: Вторник, 09.12.2014, 00:39 | Сообщение # 135
Ну, или вот так...
Добавлено (09.12.2014, 01:39)
LolO, как видишь, всё стоит без проблем...
На старых шпильках, без всяких доработок..
Та же прокладка и шестерня (их, естественно, не видно).
Прикрепления: 8820073.jpg (224.4 Kb)
LolO Дата: Среда, 10.12.2014, 18:05 | Сообщение # 136
Татарстан
Казань
 А что же тогда все нагнетают тут? sad Раз всё равно придется покупать авто акб то попробую сперва без 500 ватного генератора.  biggrin
Ilya Дата: Четверг, 11.12.2014, 01:00 | Сообщение # 137
 LolO, на сколько я понимаю, с электротехникой- трудновато? smile
Я, конечно, не асс, но попробую объяснить...
Итак, если очень упрощенно, то генератор способен выдать какую-то определённую мощность.
Эту мощность расходуют потребители (лампочки, зажигание, бибикалка, музыка).
Как только суммарная мощность всех работающих потребителей становится больше мощности генератора,
её нехватку начинает компенсировать аккумулятор.
Отсюда: чем выше мощность генератора, тем меньше разряжается аккумулятор.
Так же не надо забывать и про технические характеристики различных генераторов.
Так Г-424 (150 Вт) возбуждается и выходит на свои заявленные характеристики только при оборотах близких к средним,
тогда как 14.3771 (500 Вт) это происходит практически на холостых.
Получается, что со слабым генератором при езде с малой скоростью и включенными потребителями, аккумулятор хронически разряжается!!!
Добавлено (11.12.2014, 00:31)
Да, и чем больше потребляемая мощность, чем она ближе к номинальной мощности генератора, тем больше падает напряжение в бортовой сети. А это непосредственно влияет на подзаряд батареи.
Добавлено (11.12.2014, 00:43)
LolO, если совсем просто, то со слабым генератором и малоёмким аккумулятором, включенной фарой и работающей музыкой ты будешь обречен на "светомузыку".
Фара будет гореть то ярче, то тусклее в такт издаваемым звукам. biggrin :D biggrin
Добавлено (11.12.2014, 01:48)
И немного про заряд и подзаряд...
Собственно говоря, тот процесс, что происходит при работе на авто и мото при работе генератора зарядкой называть нельзя.
Это подзаряд, так было бы правильней.
Итак, существуют два основных метода заряда АКБ.
1 - Заряд при постоянной силе тока.
Обеспечивает полный заряд (на 100% ёмкости).
Для поддерживания постоянной величины тока нужны регулирующие устройства.
При 10-ти часовом заряде сила тока должна составлять 0,1 от ёмкости батареи.
При этом напряжение в конце заряда должно быть около 16-17 Вольт.
Недостатками являются необходимость постоянного контроля и регулирования зарядного тока и
обильное газовыделение в конце заряда ( аккумулятор кипит).
2 - Заряд постоянной величиной напряжения.
Обеспечивает восстановление ёмкости батареи на 90%.
Зарядное напряжение должно постоянно составлять 14-15 Вольт.
Чем больше разность напряжений на выводах батареи и зарядного устройства, тем интенсивнее заряд.
При этом способе напряжение на выводах батареи увеличивается, приближаясь к напряжению зарядного устройства.
В следствии этого величина зарядного тока автоматически уменьшается и становится практически равной нулю,
что не требует вмешательства до конца заряда.
Система электрооборудования авто-мото транспорта заряжает батарею именно по этому методу!
Недостатки- заряд этим методом затруднён в условиях низких температур.
Добавлено (11.12.2014, 02:00)
P.S. Я не претендую на роль какого-то гуру, но как-то так.
Сообщение отредактировал Ilya - Среда, 10.12.2014, 23:44
родственник Дата: Четверг, 11.12.2014, 01:48 | Сообщение # 138
Если средства позволяют, то сперва лучше поставить 500 ваттник.
 Кстати я уже два сезона откатал с аккумом от скутера (4,5 ампер/часа, гелиевый). Но у меня никаких дополнительных нагрузок нет.
biggrin biggrin biggrin Хватает мне с головой.
Прикрепления: 2870886.png (548.4 Kb)
Ilya Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:32 | Сообщение # 139
Я бы тоже!
LolO Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:05 | Сообщение # 140
Татарстан
Казань
Благодарю за сей доклад на тему электротехники happy Даже я всё понял respect
BOSS Дата: Четверг, 11.12.2014, 17:58 | Сообщение # 141
LolO, а теперь попробуй взять моторчик какой нибудь, прикрути на выводы светодиод и покрути мотор biggrin
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 11.12.2014, 17:58
gen6050 Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:07 | Сообщение # 142
Ко всему вышесказанному могу добавить, что дополнительные киловаты (500в генератор) ты получишь за счёт дополнительного расхода бензина ( закон сохранения энергии, она не может взяться из не откуда). Лично мне вполне хватает штатного генератора. Музыку я конечно не слушаю, песни пою сам, в деревне ближним светом в дневное время, поворотниками не пользуюсь. Сигнализации тоже не имею. А вот в городе при движении в светлое время суток было бы логичней установить ходовые огни ( светодиодные).
LolO Дата: Пятница, 12.12.2014, 13:08 | Сообщение # 143
Татарстан
Казань
Решено к весне куплю этот генератор  happy
Ilya Дата: Суббота, 13.12.2014, 02:44 | Сообщение # 144
BOSS, Ты хочешь взорвать товарищу мозг? biggrin
Добавлено (13.12.2014, 03:44)
Так-то оно, конечно, да. Только увеличение расхода будет довольно не значительным.
А учитывая прожорливость наших моторов этот перерасход и вовсе будет не заметен.
Да он стоя на месте способен сожрать больше, нежели потратится на этот генератор. biggrin
BOSS Дата: Суббота, 13.12.2014, 16:41 | Сообщение # 145
biggrin В точку)
LolO Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:33 | Сообщение # 146
Татарстан
Казань
Надо ещё подумать куда воткнуть машинный акб rolleyes Я ведь одиночник
Ilya Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:39 | Сообщение # 147
Цитата LolO ()
Надо ещё подумать куда воткнуть машинный акб Я ведь одиночник
Сзади кофр, и туда biggrin
родственник Дата: Понедельник, 15.12.2014, 22:48 | Сообщение # 148
Сзади кофр, и туда
Представляю себе кофрище с 50-м аккумулятором. Уё.....ще какое-то. Не могу понять, зачем тебе на одиночку такой аккум?
Ilya Дата: Вторник, 16.12.2014, 07:21 | Сообщение # 149
Сам песни петь не хочет. Хочет чтоб ему пели, да громко... biggrin biggrin
LolO Дата: Суббота, 20.12.2014, 23:13 | Сообщение # 150
Татарстан
Казань
ЗначитЪ иного варианта нет...  sad
Добавлено (21.12.2014, 00:13)
В последнее время всё чаще начал задумываться - А нельзя ли поставить стартер вместо генератора? А генератор тоже куда нибудь и как нибудь впеньдюрить facepalm . Слышал я конечно про зубчатый диск сцепления, но даже не знаю кто это может сделать, хотя подозреваю что влетит в "копеечку". Да и генератор от урала на 500 ват (который столько обсуждался) стоит от 5 тыс. (как я думаю). За эти деньги можно сразу купить машинный генератор и стартер. Поэтому собственно и хочу прояснить этот вопрос yes Так сказать убить двух зайцев hello
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
