Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр
Страница 1 из 512345»
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Прочее » Мусорка » ремонт (нужна помощ)
ремонт
хмырь Дата: Среда, 08.12.2010, 18:24 | Сообщение # 1
Польша
муром
На сайте с 08.12.2010
мужики помогите бензин в цилиндры не поступает,у меня уже крыша едет.все перепробовал,никак.карбы и менял,и промывал,и клапана притирал,регулировал уже по книжке,сухо.
Kosiak Дата: Среда, 08.12.2010, 18:37 | Сообщение # 2
Марка мотоцикла: :-) К-750М,ИМЗ,Днепр-????.:-)
На сайте с 16.06.2010
хмырь, Краник насосом дул?
dist Дата: Среда, 08.12.2010, 18:41 | Сообщение # 3
Ставрополь
На сайте с 25.11.2010
Kosiak, а он может в воздухан выплевывать??
Kosiak Дата: Среда, 08.12.2010, 18:44 | Сообщение # 4
dist, да,как два пальца оббосать. ГРМ не правильно и аля!!!
dist Дата: Среда, 08.12.2010, 18:46 | Сообщение # 5
Ставрополь
Kosiak, у знакомого такоеже на карпче было biggrin biggrin biggrin
Kosiak Дата: Среда, 08.12.2010, 19:10 | Сообщение # 6
dist, biggrin
хмырь Дата: Среда, 08.12.2010, 19:47 | Сообщение # 7
Польша
муром
да в карбах бенз.есть,он не в цилиндры не в воздухан не попадает,в головку до клапана доходит,и все.расшифруй грм.
Kosiak Дата: Среда, 08.12.2010, 19:54 | Сообщение # 8
хмырь, ГРМ-газораспределительный механизм. Мотоцикл до этого ездил? Или в двигатель лазил кто? Мож коленвал или распред вал менялся? Попробуй буксиром дернуть без воздухана и руку к карбу поставь посмотри куда воздух идет.
хмырь Дата: Среда, 08.12.2010, 20:31 | Сообщение # 9
Польша
муром
да месяц не могу сделать,последний раз ездил,зажигание намокло,поменял,и пи...ц.карбы вроде норм раб,уже не работают.я со стороны воздухана карб ладонью заткнул,дернул,бенз раз плеснуло и все.
Kosiak Дата: Среда, 08.12.2010, 22:17 | Сообщение # 10
хмырь, Если в движок никто не лазил,тогда смотри карбы,зажигание и клапана.!!!!
хмырь Дата: Среда, 08.12.2010, 22:47 | Сообщение # 11
Польша
муром
карбы норм.а без зажигания когда дергаеш разве свечи не должны быть сырыми?клапана регул.по книге,ставил по меткам,три клапана закрыты,од.открыт,выставлял зазор,и так же на другом.раньше ставил дедовским способом на глаз,и отлично работал.даже не знаю что с ним за хрень случилась.
Добавлено (08.12.2010, 22:47)
в книге вычитал что штанги одна длиньше др.если да,как их ставить?
Kosiak Дата: Среда, 08.12.2010, 22:59 | Сообщение # 12
хмырь, А спецы есть какие чтоб поглядели?
Добавлено (08.12.2010, 22:59)
Quote (хмырь)
первый раз слышу такое,в любом случае не правильно не поставишь.
хмырь Дата: Четверг, 09.12.2010, 08:52 | Сообщение # 13
Польша
муром
друган отлично шарит,но далеко живет.я ему объяснил что за хрень по тел.он тоже не поймет в чем дело.как еще клапана отрегулировать можно?карбов 3 пары сменил,бестолку.
капалыч Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:13 | Сообщение # 14
Марка мотоцикла: Урал и касьяноуралоднепр
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
Quote (хмырь)
шикуем) а смысл..кран кран и только кран)
dist Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:16 | Сообщение # 15
Ставрополь
капалыч, biggrin
хмырь Дата: Пятница, 10.12.2010, 13:48 | Сообщение # 16
Польша
муром
какой кран?патрубки снял,подставил ладонь,воздух засасывает,так должно быть?
капалыч Дата: Пятница, 10.12.2010, 15:19 | Сообщение # 17
Стаж: июнь 2010
краник который из бензобака..сними и прочисти полностью его разобрав.да так и должно быть.комрпессия есть7 не свистит когда ножкой дрынькаешь? воздух не сосет?
хмырь Дата: Пятница, 10.12.2010, 15:40 | Сообщение # 18
Польша
муром
да в карбы бенз.поступает.компрессия отличная.на клапанах когда зазор выставлю,дрыгну пару раз,и он сбивается,че за хрень?
Kosiak Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:17 | Сообщение # 19
хмырь,
Quote (хмырь)
Распредвал?
хмырь Дата: Суббота, 11.12.2010, 10:06 | Сообщение # 20
Польша
муром
может всё из за этого быть?
Kosiak Дата: Суббота, 11.12.2010, 11:49 | Сообщение # 21
хмырь, Из-за распред вала конечно может быть,может толкатели сожрало.
хмырь Дата: Суббота, 11.12.2010, 14:43 | Сообщение # 22
Польша
муром
наверно клапана.в правый цилиндр бенз стал поступать,а в левый нехрена,и карб перебрал,и клапана уже задолбался регулировать.как проще можно их отрегулировать?
Kosiak Дата: Суббота, 11.12.2010, 15:10 | Сообщение # 23
хмырь, Попробуй на глаз выставить где-то по 1-2 мм. А как заведется прогреется присядет все можо будет и нахолодную точных размеров добиваться. biggrin
хмырь Дата: Суббота, 11.12.2010, 16:30 | Сообщение # 24
Польша
муром
распиши пожал.как выставить,правильно.может я туплю,и не правильно выставляю?!да вроде по книжке.
Kosiak Дата: Суббота, 11.12.2010, 18:26 | Сообщение # 25
хмырь, Выстовлякшь ВМТ на левом цилиндре когда оба клапана закрыты,подгоняешь зазоры,контришь пару раз дрыкаешь проверяешь по новой зазоры если в поряде то с другим котлом проделать тежи операции. biggrin
