Пепелац
| RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 30.07.2014, 11:31 | Сообщение # 1 |
буквально 2 дня назад позвонил дядя и сказал, что у него для меня есть сюрприз. еще сказал что двухколесный. Я на радостях срываюсь в поселок, бросая жену и ребенка))) приезжаю и вижу вот это чудо.Давно о таком мечтал))
| gen6050 |
Дата: Среда, 30.07.2014, 12:52 | Сообщение # 2 |
Max, Конечно аппарат достойный, но не какого оригинала нет. Сборная солянка 50-60 годов. Но что то воссоздать из него попытаться можно. |
Дата: Среда, 30.07.2014, 13:00 | Сообщение # 3 |
С доками ? |
| RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 30.07.2014, 13:32 | Сообщение # 4 |
BOSS, к сожалению без доков(( Max, постараюсь воссоздать если найду стоковые крылья, ручки и всякую херню по мелочи. У нас тут с этим очень туго. Я слышал что Китайцы такой же аппарат делают. gen6050, крылья конешно не оригинал, а что еще не оригинал?Добавлено (30.07.2014, 13:32) --------------------------------------------- я так сказать в первый раз с таким аппаратом буду возиться, так что в нем я полный нуб)) Я так понял ВМТ надо ловить с помощью прутка? |
Дата: Среда, 30.07.2014, 14:58 | Сообщение # 5 |
RomanGennadi4, для начла бы я его отмыл |
| RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 30.07.2014, 16:39 | Сообщение # 6 |
BOSS, отмыть то я всегда успею. Добавлено (30.07.2014, 16:39) --------------------------------------------- перегнал его в гараж и решил посмотреть что там в горшках творится, и немного подафигел когда увидел болты с квадратной головкой, эт что мне теперь надо ключ делать? |
Дата: Среда, 30.07.2014, 16:50 | Сообщение # 7 |
RomanGennadi4, фотки в студию ) |
| RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 30.07.2014, 17:14 | Сообщение # 8 |
BOSS, щя я в гараж уж точно не пойду. Добавлено (30.07.2014, 17:14) --------------------------------------------- если только завтра после работы)) |
| RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 30.07.2014, 20:43 | Сообщение # 9 |
примерно так болт выглядит)) подходит рожковый ключ на 11 Добавлено (30.07.2014, 17:19) --------------------------------------------- головка на 13 маленькая, а на 14 большая(( ХЗ как откручивать их. Добавлено (30.07.2014, 20:43) --------------------------------------------- самый то прикол забыл написать))) По-моему бывший хозяин был далек от техники и перед Эмкой у него был ижак, вывод бывший хозяин олень каких еще свет не видовал, в баке ,бл...ть, масло с бензином!! придется долго и нудно вымывать бак((
| gen6050 |
Дата: Среда, 30.07.2014, 21:39 | Сообщение # 10 |
RomanGennadi4, Вроде бы похоже, что изначально это был К750, Вилка от М67 или ИМЗ8 103, колёса тоже не днепровские, крылья так же УРАЛовские, задний редуктор не видно, но по моему к ДНЕПРовскому редуктору УРАЛовское колесо не подходит. Наоборот подходит. А вот ручки если рабочие я бы оставил (ретро). |
| RomanGennadi4 |
Дата: Четверг, 31.07.2014, 01:06 | Сообщение # 11 |
Цитата gen6050 (  ) А вот ручки если рабочие я бы оставил (ретро). Ручки вообще огонь!! все работает слава богу. |
| gen6050 |
Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:35 | Сообщение # 12 |
Цитата gen6050 (  ) Вроде бы похоже, что изначально это был К750 Перепутал, Рама от М63. Значит крылья и колёса на нём родные. А нижнеклапанный двигатель не родной. |
Дата: Четверг, 31.07.2014, 23:48 | Сообщение # 13 |
Цитата RomanGennadi4 (  ) масло с бензином |
| RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 06:23 | Сообщение # 14 |
снял я таки цилиндр и был приятно удивлен, зеркало нормальное, но вот поршень болтается, палец разбило. Так и не смог голову открутить с этими грёбанными болтами.
| Ilya |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 10:10 | Сообщение # 15 |
RomanGennadi4, я не уверен,конечно, но... А если попробовать использовать для откручивания головку наоборот? В плане того, что на головке похожий квадрат под вороток. Или удлинитель из набора головок, там с одной стороны квадрат"папа", а с другой стороны квадрат"мама". Размеры б только подошли. |
| RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 10:12 | Сообщение # 16 |
Ilya, я уже что только не пробовал я уже даже отцовский набор головок притароаканил и ничего не подходит(( |
| Ilya |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 10:17 | Сообщение # 17 |
М-да, жопеньково. |
| RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 14:28 | Сообщение # 18 |
Ilya, эт еще мягко сказанно |
| родственник |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 15:00 | Сообщение # 19 |
А что, трубчатый ключ самому изготовить лень? |
| RomanGennadi4 |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 17:13 | Сообщение # 20 |
родственник, все я сделал ключ. Нежданчиком друган позвал к себе в гараж пивко попить и увидел на полочке набор совдеповских головок, пиво ,ясен пень, на немного отменилось и мы поехали и примерили и прям как влитая подошла )) впресовали какую-то железную херню и вуаля ключ готов))
| родственник |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 17:44 | Сообщение # 21 |
Ну и славно |
| Ilya |
Дата: Суббота, 02.08.2014, 21:21 | Сообщение # 22 |
RomanGennadi4, А я тебе про этот вариант и говорил. Может, правда, несколько коряво. |
| RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 08:11 | Сообщение # 23 |
Ilya, я то у себя все головки перебрал, а к корефану съездить и посмотреть мозг недодумался, и тут такой случай))) Добавлено (11.08.2014, 08:11) --------------------------------------------- Вопрос на засыпку!! подойдет ли распредвал от имз к м-72 ну ясен пень и шестерни? |
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:10 | Сообщение # 24 |
RomanGennadi4, от кокого имз ?? 650 ? |
| RomanGennadi4 |
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:25 | Сообщение # 25 |
BOSS, естественно 650 |
