  • Страница 3 из 4
  • 4
Мой первый "Днепр 11". Оживление.
mongol69 Дата: Суббота, 08.02.2014, 13:51 | Сообщение # 51
Тверская область
На сайте с 23.01.2014
Это был не я.
 Ну наверное... там то....тетка была. biggrin (У нас в мотомагазине трудится прошаренная тетенька)
Поставили перебранные головки (их там отмыли, отчистили все щели и дыры smile ). Мы сами собрали коромысла (сначала чесали репу, как так, они болтаются на втулках, через 20 мин. случайно в пакете привезенном от моториста с головами нашли ... 8 тонких шайб и 4          толстые fool .
Отрегулировали клапана и зажигание (пришлось заменить кулачки на новые) по тестеру с крокодильчиком. Дело встало на том, что нет гаек от кабов с мелкой резьбой. Поеду искать....
Сообщение отредактировал mongol69 - Суббота, 08.02.2014, 14:08
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:47 | Сообщение # 52
mongol69, если память не изменяет,гайки с такой же резьбой на движках м412 на коромыслах клапанов.Это на всяк случай,если не найдешь в мото магазине.
mongol69 Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:37 | Сообщение # 53
Тверская область
.ля!!!! За гайки (4шт.) отдал.... 100р shock . Но подходят же......
 ПС: там резьба мельче 1,25 - это точно, в ТАЗ-овском prof магазине сказали, что такие надо смотреть в ГАЗ-овском грузовом магазе и стоят они примерно 3 рубля (если найдешь!!!). До него не доехал, взял у торгоша на развале, но цена...жесть!!!!! ok .
gen6050 Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 18:31 | Сообщение # 54
На шпильках карбюраторов гайки М8 шаг 1. Применяются помоему во всех автомобилях и велосипедах. А М8 -1,25 это основной шаг у резьбы М8.
mongol69 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:36 | Сообщение # 55
Тверская область
Сегодня собрали всё что можно. Глушаки крепить не стали. Залили все жидкости и бензин. Стали заводить - никак не хочет, пол часа его дергали. Зажигание вертели. То из карбов то из цилиндров иногда фигачит пламя (в основном с правой стороны). Пришло в голову что впуск- выпуск настроены не правильно, ну ...как вариант. Затем заметили что под левым котлом небольшие брызги масла, углядели что алюминиевое колечко между цилиндром и головой перекосилось. Завтра будем переделывать....
родственник Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:56 | Сообщение # 56
"Так закалялась сталь" biggrin
gen6050 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:12 | Сообщение # 57
Алюминиевые прокладки, которые идут в общем комплекте прокладок можно сразу выкинуть. Зажигание у тебя какое?  В утятницу лазил?  Шестерни ГРМ снимал?  Карбюраторы как либо регулировал?
Пашка190 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:23 | Сообщение # 58
gen6050,
А какие ставить?
gen6050 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:35 | Сообщение # 59
Пашка190, Я металопаронит поставил, или можно алюминиевые но потолще и помягче.
mongol69 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:51 | Сообщение # 60
Тверская область
Зажигание регулировал товарищ, ни в какую утятницу (а чёй то??), наверное, не лазил, ни какие шестерни точно не снимал. У карберов крутили пока только холостой ход.
Ilya Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:06 | Сообщение # 61
Утятница- она же лобовина, она же крышка ГРМ, она же та хрень, что с переди... biggrin
Под ней находятся шестерни.
mongol69 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:48 | Сообщение # 62
Тверская область
Спасибо за разъяснение!!Не-не-не туды точно не лазили - не мы, не до нас. Спереди сняли только крышку где зажигание.
ivan-09 Дата: Вторник, 11.02.2014, 01:06 | Сообщение # 63
На сайте с 22.10.2012
утятница там уток жарят lol
родственник Дата: Вторник, 11.02.2014, 01:52 | Сообщение # 64
Не надо так категорично. Я прекрасно обхожусь такими прокладками, но если есть возможность - предпочитаю медные.
А вот такой пост мне совсем не понравился. Я бы с "товарища" не слез, пока он не научил меня выставлять зажигание. smile . Так как не известно, что творили с этим мотоциклом предыдущие хозяева
СОВЕТУЮ: -снять утятницу и убедиться, что метки на шестернях распредвала и коленвала совпадают. (заодно разобрать и прочистить центрифугу и каналы)                                                             -отрегулировать зажигание с помощью лампочки по букварю.                                                 -отрегулировать клапана по букварю
                    -выполнить начальную регулировку карбов по букварю!!!
                    -убедиться в наличии хорошей искры и пробовать заводить, желательно на свежезаряженном аккуме
РС: если нет букваря (руководство по эксплуатации мотоцикла Днепр 11) - скачайте с инета, там есть.
mongol69 Дата: Пятница, 14.02.2014, 00:27 | Сообщение # 65
Тверская область
Всем спасибо за подсказки!!!. Сегодня купил пару медных прокладок под головы. Ну и мало-мальски знающие поддержали мысль о том что клапана скорее всего настроены не верно, коли огонь из карбов в сторону фильтра... Буду пепенастраивать
ПС: руководство по эксплуатации мотоцикла Днепр 11 - скачал и распечатал, положу на верстак в гараже, буду к нему обращаться.....
gen6050 Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:05 | Сообщение # 66
Если в клапанах не верно, то скорее всего не в зазорах, а в неправильно установленных шестернях в ГРМ.
mongol69 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 22:50 | Сообщение # 67
Тверская область
Завели Днепрушу!!!!! Ураааааааа!!!
Еще раз отрегулировали клапана, поправили по лампочке зажигание, акум подключили, карбы установили....2 часа дергали кик... - не заводится и всё, ноги стали отниматься. Решили столкача завести, по снегу елозили-елозили - не схватывает, перед возвращение в столо решили дернуть кик........а он взял и завелся, б.я!!!!! Ну не чудеса ли!!!!. Чего ему до этого не хватало не ясно. Мы от радости на сдутых колесах прокатились по разику......Короче усё ОК- работает как часы!!! ..Поехал покупать камеры новые. Кстати сегодня отхватил две шины дорожные, почти новые, за 600р.
ПС: Подскажите возможно ли что то сделать с задубевшими дорожными шинами с замятиями от простоя которые сейчас на нем (На данный момент планирую поставить вновь приобретенные с новыми камерами). Мож их можно как то оживить, они так-то вроде ничего, бодричком. И есть ли смысл покупать зубастую резину (около 2500 за покрышку)
gen6050 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:10 | Сообщение # 68
Колёса надо накачать и посмотреть, как будут выглядеть, много ли трещин, нет ли грыж. Если купил почти новую резину то хорошо. Ты спрашиваешь стоит ли брать зубастую резину за 2500р. А обычная на УРАЛ, ДНЕПР стоит 2000р. Так что не велика разница. Думай сам, где собираешься эксплуатировать, Такую и резину выбирай.
родственник Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:12 | Сообщение # 69
Большому кораблю большое плавание hands
Сообщение отредактировал родственник - Понедельник, 17.02.2014, 23:13
mongol69 Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:24 | Сообщение # 70
Тверская область
Ехать буду по песку, траве, лесу, небольшие лужи. Редко - асфальт.. Планирую гонять
(скорее всего, а то валяется) с люлей. Вот и думаю надо зубастую или нет смысла тратить бабло (так то дело не в деньгах.!) ну да ладно практика наверное покажет....
ПС: Купил 2е новые камеры 700р и стопарь 250.
ПСС: надо бы наладить электрику (фары-стопы-габариты) и вот думаю хде бы найти сидение в люлю, а то существующее чахлое
biggrin ok hello .... с меня фото!!!
ПС: .ля!!, скорость у нета - .овно! Пока фото не идет.....
mongol69 Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:25 | Сообщение # 71
Тверская область
стоп
Прикрепления: 8440841.jpg (35.4 Kb)
Сообщение отредактировал mongol69 - Вторник, 18.02.2014, 22:27
mongol69 Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:28 | Сообщение # 72
Тверская область
Камеры
Прикрепления: 5441606.jpg (43.8 Kb)
gen6050 Дата: Вторник, 18.02.2014, 23:13 | Сообщение # 73
А если сидение просто дермантином обтянуть?
Пашка190 Дата: Среда, 19.02.2014, 07:38 | Сообщение # 74
У меня вон вообще, ковром с высоким ворсом обтянута.
родственник Дата: Среда, 19.02.2014, 15:49 | Сообщение # 75
Да хоть чем. Тут важно у кого на что руки заточены. Как-то взбрело мне в голову перетянуть сиденье днепра кожей. Потратил кучу времени и много красивых слов, а получилось хреново плюс перевёл больше пол квадрата кожи. Кума, видя мои переживания, с помощью машинки Зингер и своих швейных рук сделала мне перетяжку за пол дня. biggrin
  • Страница 3 из 4
  • 4
