Мой первый "Днепр 11". Оживление.
| mongol69 |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 13:51 | Сообщение # 51 |
Тверская область
На сайте с 23.01.2014 |
Цитата Ilya (  ) Это был не я. Ну наверное... там то....тетка была. (У нас в мотомагазине трудится прошаренная тетенька)
Поставили перебранные головки (их там отмыли, отчистили все щели и дыры ). Мы сами собрали коромысла (сначала чесали репу, как так, они болтаются на втулках, через 20 мин. случайно в пакете привезенном от моториста с головами нашли ... 8 тонких шайб и 4 толстые . Отрегулировали клапана и зажигание (пришлось заменить кулачки на новые) по тестеру с крокодильчиком. Дело встало на том, что нет гаек от кабов с мелкой резьбой. Поеду искать....
Сообщение отредактировал mongol69 - Суббота, 08.02.2014, 14:08 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:47 | Сообщение # 52 |
mongol69, если память не изменяет,гайки с такой же резьбой на движках м412 на коромыслах клапанов.Это на всяк случай,если не найдешь в мото магазине. |
| mongol69 |
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:37 | Сообщение # 53 |
Тверская область
.ля!!!! За гайки (4шт.) отдал.... 100р . Но подходят же...... ПС: там резьба мельче 1,25 - это точно, в ТАЗ-овском магазине сказали, что такие надо смотреть в ГАЗ-овском грузовом магазе и стоят они примерно 3 рубля (если найдешь!!!). До него не доехал, взял у торгоша на развале, но цена...жесть!!!!! . |
| gen6050 |
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 18:31 | Сообщение # 54 |
На шпильках карбюраторов гайки М8 шаг 1. Применяются помоему во всех автомобилях и велосипедах. А М8 -1,25 это основной шаг у резьбы М8. |
| mongol69 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:36 | Сообщение # 55 |
Тверская область
Сегодня собрали всё что можно. Глушаки крепить не стали. Залили все жидкости и бензин. Стали заводить - никак не хочет, пол часа его дергали. Зажигание вертели. То из карбов то из цилиндров иногда фигачит пламя (в основном с правой стороны). Пришло в голову что впуск- выпуск настроены не правильно, ну ...как вариант. Затем заметили что под левым котлом небольшие брызги масла, углядели что алюминиевое колечко между цилиндром и головой перекосилось. Завтра будем переделывать.... |
| родственник |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:56 | Сообщение # 56 |
"Так закалялась сталь" |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:12 | Сообщение # 57 |
Алюминиевые прокладки, которые идут в общем комплекте прокладок можно сразу выкинуть. Зажигание у тебя какое? В утятницу лазил? Шестерни ГРМ снимал? Карбюраторы как либо регулировал? |
| Пашка190 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:23 | Сообщение # 58 |
На сайте с 06.12.2012 |
gen6050, Цитата gen6050 (  ) Алюминиевые прокладки, которые идут в общем комплекте прокладок можно сразу выкинуть. А какие ставить? |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:35 | Сообщение # 59 |
Пашка190, Я металопаронит поставил, или можно алюминиевые но потолще и помягче. |
| mongol69 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:51 | Сообщение # 60 |
Тверская область
Цитата gen6050 (  ) Алюминиевые прокладки, которые идут в общем комплекте прокладок можно сразу выкинуть. Зажигание у тебя какое? В утятницу лазил? Шестерни ГРМ снимал? Карбюраторы как либо регулировал? Зажигание регулировал товарищ, ни в какую утятницу (а чёй то??), наверное, не лазил, ни какие шестерни точно не снимал. У карберов крутили пока только холостой ход. |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:06 | Сообщение # 61 |
Цитата mongol69 (  ) ни в какую утятницу (а чёй то??), Утятница- она же лобовина, она же крышка ГРМ, она же та хрень, что с переди... Под ней находятся шестерни. |
| mongol69 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:48 | Сообщение # 62 |
Тверская область
Цитата Ilya (  ) Цитата mongol69 () ни в какую утятницу (а чёй то??), Утятница- она же лобовина, она же крышка ГРМ, она же та хрень, что с переди... biggrin Под ней находятся шестерни. Спасибо за разъяснение!!Не-не-не туды точно не лазили - не мы, не до нас. Спереди сняли только крышку где зажигание. |
| ivan-09 |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 01:06 | Сообщение # 63 |
На сайте с 22.10.2012 |
утятница там уток жарят |
| родственник |
Дата: Вторник, 11.02.2014, 01:52 | Сообщение # 64 |
Цитата gen6050 (  ) Алюминиевые прокладки, которые идут в общем комплекте прокладок можно сразу выкинуть Не надо так категорично. Я прекрасно обхожусь такими прокладками, но если есть возможность - предпочитаю медные.Цитата mongol69 (  ) Зажигание регулировал товарищ, ни в какую утятницу (а чёй то??), наверное, не лазил, ни какие шестерни точно не снимал. У карберов крутили пока только холостой ход. А вот такой пост мне совсем не понравился. Я бы с "товарища" не слез, пока он не научил меня выставлять зажигание. . Так как не известно, что творили с этим мотоциклом предыдущие хозяева СОВЕТУЮ: -снять утятницу и убедиться, что метки на шестернях распредвала и коленвала совпадают. (заодно разобрать и прочистить центрифугу и каналы) -отрегулировать зажигание с помощью лампочки по букварю. -отрегулировать клапана по букварю -выполнить начальную регулировку карбов по букварю!!!
-убедиться в наличии хорошей искры и пробовать заводить, желательно на свежезаряженном аккуме
РС: если нет букваря (руководство по эксплуатации мотоцикла Днепр 11) - скачайте с инета, там есть. |
| mongol69 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 00:27 | Сообщение # 65 |
Тверская область
Всем спасибо за подсказки!!!. Сегодня купил пару медных прокладок под головы. Ну и мало-мальски знающие поддержали мысль о том что клапана скорее всего настроены не верно, коли огонь из карбов в сторону фильтра... Буду пепенастраивать ПС: руководство по эксплуатации мотоцикла Днепр 11 - скачал и распечатал, положу на верстак в гараже, буду к нему обращаться..... |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:05 | Сообщение # 66 |
Если в клапанах не верно, то скорее всего не в зазорах, а в неправильно установленных шестернях в ГРМ. |
| mongol69 |
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 22:50 | Сообщение # 67 |
Тверская область
Завели Днепрушу!!!!! Ураааааааа!!! Еще раз отрегулировали клапана, поправили по лампочке зажигание, акум подключили, карбы установили....2 часа дергали кик... - не заводится и всё, ноги стали отниматься. Решили столкача завести, по снегу елозили-елозили - не схватывает, перед возвращение в столо решили дернуть кик........а он взял и завелся, б.я!!!!! Ну не чудеса ли!!!!. Чего ему до этого не хватало не ясно. Мы от радости на сдутых колесах прокатились по разику......Короче усё ОК- работает как часы!!! ..Поехал покупать камеры новые. Кстати сегодня отхватил две шины дорожные, почти новые, за 600р. ПС: Подскажите возможно ли что то сделать с задубевшими дорожными шинами с замятиями от простоя которые сейчас на нем (На данный момент планирую поставить вновь приобретенные с новыми камерами). Мож их можно как то оживить, они так-то вроде ничего, бодричком. И есть ли смысл покупать зубастую резину (около 2500 за покрышку) |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:10 | Сообщение # 68 |
Колёса надо накачать и посмотреть, как будут выглядеть, много ли трещин, нет ли грыж. Если купил почти новую резину то хорошо. Ты спрашиваешь стоит ли брать зубастую резину за 2500р. А обычная на УРАЛ, ДНЕПР стоит 2000р. Так что не велика разница. Думай сам, где собираешься эксплуатировать, Такую и резину выбирай. |
| родственник |
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:12 | Сообщение # 69 |
Большому кораблю большое плавание
Сообщение отредактировал родственник - Понедельник, 17.02.2014, 23:13 |
| mongol69 |
Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:24 | Сообщение # 70 |
Тверская область
Цитата gen6050 (  ) Колёса надо накачать и посмотреть, как будут выглядеть, много ли трещин, нет ли грыж. Если купил почти новую резину то хорошо. Ты спрашиваешь стоит ли брать зубастую резину за 2500р. А обычная на УРАЛ, ДНЕПР стоит 2000р. Так что не велика разница. Думай сам, где собираешься эксплуатировать, Такую и резину выбирай. Ехать буду по песку, траве, лесу, небольшие лужи. Редко - асфальт.. Планирую гонять (скорее всего, а то валяется) с люлей. Вот и думаю надо зубастую или нет смысла тратить бабло (так то дело не в деньгах.!) ну да ладно практика наверное покажет.... ПС: Купил 2е новые камеры 700р и стопарь 250. ПСС: надо бы наладить электрику (фары-стопы-габариты) и вот думаю хде бы найти сидение в люлю, а то существующее чахлое Цитата родственник (  ) Большому кораблю большое плавание hands .... с меня фото!!! ПС: .ля!!, скорость у нета - .овно! Пока фото не идет..... |
| mongol69 |
Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:25 | Сообщение # 71 |
Тверская область
стоп
Сообщение отредактировал mongol69 - Вторник, 18.02.2014, 22:27 |
| mongol69 |
Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:28 | Сообщение # 72 |
Тверская область
Камеры
| gen6050 |
Дата: Вторник, 18.02.2014, 23:13 | Сообщение # 73 |
А если сидение просто дермантином обтянуть? |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 19.02.2014, 07:38 | Сообщение # 74 |
У меня вон вообще, ковром с высоким ворсом обтянута. |
| родственник |
Дата: Среда, 19.02.2014, 15:49 | Сообщение # 75 |
Да хоть чем. Тут важно у кого на что руки заточены. Как-то взбрело мне в голову перетянуть сиденье днепра кожей. Потратил кучу времени и много красивых слов, а получилось хреново плюс перевёл больше пол квадрата кожи. Кума, видя мои переживания, с помощью машинки Зингер и своих швейных рук сделала мне перетяжку за пол дня. |
