ИМЗ 8.103.10
Ilya |
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 09:05 | Сообщение # 301 |
Да, и надо учитывать тот факт, что при установке 9-ки, спидометр начинает врать прилично (показывает меньше, чем есть на самом деле). |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 09:36 | Сообщение # 302 |
Цитата Max (  ) В горочку на 4-ой передаче умирает, втыкаю 3-ю прет дальше. Подобное у меня началось недавно, после установки новой КПП с "тюнинговой" (повышенной) 4-й скоростью. |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 01.08.2014, 09:11 | Сообщение # 303 |
Max, Твой красивые мот нам бы в лес ваше бы потом не узнал его! |
Ilya |
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 22:47 | Сообщение # 304 |
Max, Ну, как дела? Разогнал? А-то я тут с похожей ситуацией столкнулся... Началось с того,что только что прекрасно работавший аппарат, вдруг наотрез отказался заводиться. Пляски (без бубна) вокруг него ни к чему не привели... И вдруг - идея! А не посмотреть ли зажигание? И точно на электронном зажигании открутился ротор. Пользуясь случаем решил выставить все точно-точно (как мне казалось)... Подправил зазор, подправил все рисочки, все меточки. В общем всё должно было бы быть хорошо, но... В общем, после всех процедур, завелся он с полтыка, нет даже с одного только взгляда И даже холостые стали поувереннее. Покатался по гаражам - всё отлично... А сегодня выехал на "большую дорогу" и столкнулся с сюрпризом - трогается нормально, начинает разгоняться, разгоняется, разгоняется и, вдруг, в определенный момент как кто-то его за жопу хватает... Оказалось, как всегда, лучшее- враг хорошего! Чуть подправил зажигание (самую малость) и всё, отпустило жопку |
uralm67365 |
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 22:51 | Сообщение # 305 |
Ilya, Напомни пожалуйста, что у тебя за зажигание стоит, что любит за жопу подёргать? |
Ilya |
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 23:28 | Сообщение # 306 |
uralm67365, Старый Оскол |
uralm67365 |
Дата: Среда, 13.08.2014, 23:03 | Сообщение # 307 |
Макс, а ты пробовал заправить урала на иной заправке? Вдруг бензин плохой. А сколько весит аппарат? |
Ilya |
Дата: Четверг, 14.08.2014, 12:56 | Сообщение # 308 |
Цитата Max (  ) Ilya, А на твоем Урале ветровики стоят на мотоцикле и на коляске? Max, У меня ничего не стоит.Добавлено (14.08.2014, 12:56) --------------------------------------------- В смысле ветровиков, обтекателей и щитков у меня нет.  |
родственник |
Дата: Четверг, 14.08.2014, 14:07 | Сообщение # 309 |
Цитата Ilya (  ) Max, У меня ничего не стоит. Я уж было испугался |
Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:42 | Сообщение # 310 |
Max, круто поздравляю.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 14.08.2014, 22:42 |
родственник |
Дата: Четверг, 14.08.2014, 23:38 | Сообщение # 311 |
Max, молодец |
Ilya |
Дата: Четверг, 14.08.2014, 23:57 | Сообщение # 312 |
Цитата Max (  ) ништячек был выменян на к62и в количестве 1шт Max, как хорошо у вас меняются ... Карбюратор на генератор... |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 15.08.2014, 18:57 | Сообщение # 313 |
Max, Поздравляю с геной! А про ветровик ты удачно подметил. Я, когда холодает, устанавливаю ветровик на днепра и не то что 100, 80 км/час еле едет. Сними оба ветровика и протестуй. Отпишись. |
uralm67365 |
Дата: Пятница, 15.08.2014, 22:34 | Сообщение # 314 |
Max, Ещё ты удивишся как увеличится ускорение и скорость если ещё и люльку сбросить |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:04 | Сообщение # 315 |
Ну что там? Неужели ветровик снять не можешь? Поковыряйся в нете, там куча инфы о приспособлении |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 19.08.2014, 16:26 | Сообщение # 316 |
Да пошутил я! Думал ты ветровик снять не можешь |
родственник |
Дата: Среда, 20.08.2014, 13:23 | Сообщение # 317 |
Max, Я не помню какое у тебя зажигание, но очень наталкивает на мысль, что неправильно работает регулятор опережения зажигания |
родственник |
Дата: Среда, 20.08.2014, 17:19 | Сообщение # 318 |
Ну тогда и не знаю, что думать. А вибраций на высоких оборотох подозрительных не возникает? |
Дата: Среда, 20.08.2014, 22:51 | Сообщение # 319 |
Max, на холостых двигатель когда до 5-6К оборотов раскручиваешь вибрация сильная ? |
родственник |
Дата: Пятница, 22.08.2014, 01:21 | Сообщение # 320 |
Цитата Max (  ) ......я их списываю на архаичность конструкции двигателя. Если вибрация от маховика или коленвала, то я так понимаю это пипец попадалово ?! Архаичность тут не причём. Единственная вибрация, которая может препятствовать набору мощности это вибрация кривошипно-шатунного механизма. Предполагаю - дело в коренных. |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:05 | Сообщение # 321 |
Может есть препятствия движению топлива, хреновая смесь? Добавлено (25.08.2014, 16:05) --------------------------------------------- Иначе мистика какаята.  |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 21:49 | Сообщение # 322 |
Max, С Уралом может разобраться только мазохист) П.С пытаюсь разрядить обстановку. |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:44 | Сообщение # 323 |
Max, На сколько я помню, на твоём урале есть один больной с китайскими корнями. А разве нельзя предположить что коленвал не рассчитан узкоглазыми на такие обороты? Раз уже всё перепробовал, все сламали голову, пора мыслить глобально. Меняй коленвал.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 26.08.2014, 08:46 |
helloween |
Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:55 | Сообщение # 324 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
Цитата uralm67365 (  ) . Меняй коленвал. во бред, а коленвал то тут причём??Добавлено (26.08.2014, 11:55) --------------------------------------------- китай коленвалы если не подпольные, то вполне нормальные по качеству.. |
Дата: Вторник, 26.08.2014, 17:06 | Сообщение # 325 |
Max, Белые свечи, бедная топливная смесь. страно ведь к68 разработаны под этот двиг... главный жиклер К68 у "У"-190 , у "Т" -220, у "И" -280
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 26.08.2014, 17:11 |
