V макс
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:26 | Сообщение # 1 |
Или проглядел,или нет такой темы на форуме.Какую максималку давали на своих оппозитах уважаемые форумчане?Только честно!Заодно кратко-в каком сост мото:сток или что то переделывали.Итак,поехали! |
| капалыч |
Дата: Вторник, 05.04.2011, 11:46 | Сообщение # 2 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
120 с коляской. итог-хана кольцам потом поплавился поршень..пригорел цилиндр прогорели клапана короче полная замена поршневой...и частично в головках повозился.. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 06.04.2011, 08:46 | Сообщение # 3 |
Quote (капалыч) 120 с коляской. итог-хана кольцам потом поплавился поршень..пригорел цилиндр прогорели клапана короче полная замена поршневой...и частично в головках повозился.. Дорогие покатушки вышли... |
| капалыч |
Дата: Среда, 06.04.2011, 11:15 | Сообщение # 4 |
Стаж: июнь 2010
дорогие...до сих пор отголоски нахожу |
| Samodel |
Дата: Четверг, 07.04.2011, 16:56 | Сообщение # 5 |
130-140 на одиночке. Был далеко не предел, но двигатель стало жалко, да и страшно, блин... С барабанными тормозами без гидравлики и родной подвеской свыше 120 ехать жутковато... Начинает сильно вилять зад мотоцикла. |
| капалыч |
Дата: Четверг, 07.04.2011, 22:15 | Сообщение # 6 |
Стаж: июнь 2010
на одиночке на урале перебранном переделаном 145 разогнались..это была моя первая поездка на мото..в качестве пассажира конечно) |
| alekseiyamov |
Дата: Пятница, 08.04.2011, 20:49 | Сообщение # 7 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011 |
Я на новой поршневой 120 выжимал без усилий (с коляской и в полный штиль )и это с ограничителями в карбах 12мм На одиночке как то еще не приходилось больше110 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 09.04.2011, 20:53 | Сообщение # 8 |
Я с коляской на третьей передаче взял 80..С непривычки,посмотрев на спидометр, страшно стало от такой скорости...А может,он и врал... |
| Диман |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 14:07 | Сообщение # 9 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Я на своём, на одиночки 115 с пассажиром выжал. Больше не смог, трясёт очень сильно и мотоцикл староват, все запчасти родные. |
| Kosiak |
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:41 | Сообщение # 10 |
На сайте с 16.06.2010 |
А К750М скорость не любит совсем,но 120 я раскручивал |
| alekseiyamov |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:03 | Сообщение # 11 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
А кто ниб 155 выжимал? |
| Диман |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 23:06 | Сообщение # 12 |
Караганда
Стаж: 6 лет
155 теоретически только на десятке возможно выжать и с абсолютно исправной подвеской и движком. Да и вообще сомнительно, кто захочет так рисковать и двиг насиловать. |
| alekseiyamov |
Дата: Среда, 20.04.2011, 11:18 | Сообщение # 13 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Я думаю еслиб у уралов было жидкостное охлаждение то можно было бы скорости брать намного выше |
| Диман |
Дата: Среда, 20.04.2011, 15:21 | Сообщение # 14 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Да дело по большом счёте даже не охлаждении. А то что обороты двигателя не высокие, при больших оборотах клапана уже не успевают закрываться, инерция большая, а пружины жесче не поставишь так как распредвал быстро изнашиваться будет, толкатели и т.д. |
| alekseiyamov |
Дата: Среда, 20.04.2011, 15:54 | Сообщение # 15 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
получается весь ГРМ на наших уралах не предназначен для высоких оборотов |
| Диман |
Дата: Среда, 20.04.2011, 22:50 | Сообщение # 16 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Абсолютно прав. Нужно использовать металл более прочный, гидрокомпенсаторы зазора, да и саму конфигурацию распредвала изменять и кинематику привода клапанов. Надо бы у японцев спи**** технологии, а то это так мечтой и останеться... |
| alekseiyamov |
Дата: Четверг, 21.04.2011, 20:55 | Сообщение # 17 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Щас пробовал с ахеным скутером (150куб механика) тягаться С места тока так уходит ,я уж на 2 передаче ручку до отказа почти наворачиваю ни х не мог сделать на первых 70 метрах тока под конец обошел Думаю на одиночке бы я без Б сделал Все таки урал слишком тяжел для драга ,да и движка перекручиавется сильно ,хоть и 650 кубов на урале но на скорость они не идут ,больше на тягу Обидно как то получается ,какой то мопед хоть и 150куб а урала можно сказать делает...
Сообщение отредактировал alekseiyamov - Четверг, 21.04.2011, 20:56 |
| Диман |
Дата: Четверг, 21.04.2011, 21:40 | Сообщение # 18 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Так прицепил бы к скутерёнку люлю ураловскую и посмотрел бы как он стартонул и до скольки разогнался! Одиночка порвёт его как не фиг делать! Без люли по пробуй и смесь по богаче сделай.  Добавлено (21.04.2011, 21:40) --------------------------------------------- Я с юпитером 3 гонялся, так его как стоячего рвал.  |
| alekseiyamov |
Дата: Пятница, 22.04.2011, 11:22 | Сообщение # 19 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
если к скутеру коляску прицепить он с места ни съедет |
| Samodel |
Дата: Пятница, 22.04.2011, 11:31 | Сообщение # 20 |
Диман, гидрокомпенсаторы номально работают тысяч до 6. Обрати внимание, на спортивной технике, да и на японских сорт-байках их нет, т.к. обороты там бешеные. А для лучшего закрытия клапанов применяют не только более мощьные пружины, но и специальные механизмы, закрывающие клапан принудительно. В результате, такого эффекта как "зависание" клапанов не происходит. alekseiyamov, житкостное охлождение конечно хорошо, но не принципиально. Посмотри фильм "Самый быстрый Индиан". Думаю, будет позновательно. |
| alekseiyamov |
Дата: Пятница, 22.04.2011, 14:10 | Сообщение # 21 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Samodel, да смотрел этот фильмНормально так |
| Samodel |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 09:50 | Сообщение # 22 |
Мировой рекорд в этом классе до сих пор не побит! А мотоцикл-то был 20-х годов выпуска!!! |
| Fofan |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 11:30 | Сообщение # 23 |
Ленинградская обл. Ломоносовский р
в лесах
Стаж: нет кат А, с 13 лет партизаню
На сайте с 18.02.2011 |
Днепр сотку с копеечкой по пляжу делал, песочек умеренно укатанный. В черте города больше 80 не ежжу. Мото практически сток, бак капля от явы (для облегчения), подрезаны крылья, резина затертая в ноль, считай слик (не люблю протекторы). На данный момент разобрал приборку, сейчас с кнопки зажигание включается, сняты поворотники, переделываю сидуху под одну пару булок. На ижах не помню уже, давно не катал. На мото приятелей : Хонда СВ400 ехал 140, ямаха XJ750 карданка по до мной развивала 160 - больше не стал, стремно и дороги не айз |
| rumka47 |
Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:27 | Сообщение # 24 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
Я своего Уралея до 140 разогнал,дальше страшно стало, трясет че-то его, а вот пятую скорость я бы ему поставил, мало ему четвертой |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 15.06.2011, 11:59 | Сообщение # 25 |
Сейчас прокатился по трассе на одиночке с пассажиром.Масса нас двоих почти 250кг На переделанной приборке(тахометр и спидометр от 2106) показало 100км/ч,больше не стал.Пока ехал,сделал вывод-кайф от езды на днепре на малой (50-70км/ч)скорости больше,чем на большой. |
