Стартер мопеда альфа.
| kuksem1211 |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:37 | Сообщение # 1 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
На сайте с 04.04.2014 |
Мужики,подскажите.Мой мопед каждый раз ведёт себя по-разному.Иногда заводиться со стартера ,иногда нет.Аккумулятор полностью заряжен,искра есть,компрессия тоже.Бывает,что просто стартер в холостую крутит.Что это может быть,подскажите пожалуйста |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:03 | Сообщение # 2 |
Наверное бендикс дурит. |
| kuksem1211 |
Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:34 | Сообщение # 3 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Дело в том,что на горячий двигатель заводиться с пол тычки как со стартера,так и с кик-стартера.Вот на холодную только с кик-стартера заводиться отлично,прогреешь ,с электро-стартера начинает заводиться отлично. |
| al |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 01:06 | Сообщение # 4 |
Проверь зазор на свече. Похоже, что он увеличенный. |
| kuksem1211 |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 01:36 | Сообщение # 5 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Цитата al (  ) Проверь зазор на свече. Похоже, что он увеличенный. Можно у вас узнать,какой должен быть зазор у свечи? |
| al |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 02:05 | Сообщение # 6 |
Насколько помню, для Альфы зазор должен быть 0,7 - 0,75 мм.
Сообщение отредактировал al - Суббота, 05.04.2014, 02:06 |
| kuksem1211 |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 13:10 | Сообщение # 7 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Цитата Насколько помню, для Альфы зазор должен быть 0,7 - 0,75 мм Хорошо,попробую,спасибо.Если не будет эффекта,напишу.Еще хотелось бы отметить ,что он гоняет в холостую на самом первом пуске двигателя.Я вот думаю,может с топливным фильтром что-то.Он у меня уже впринципе 2000тыс откатал.
Сообщение отредактировал kuksem1211 - Суббота, 05.04.2014, 13:42 |
| gen6050 |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 20:17 | Сообщение # 8 |
Что значит в холостую? Стартёр крутится, а коленвал нет? Или всё таки коленвал тоже крутится, но вспышек нет? |
| kuksem1211 |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:32 | Сообщение # 9 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Цитата gen6050 (  ) Что значит в холостую? Стартёр крутится, а коленвал нет? Или всё таки коленвал тоже крутится, но вспышек нет Коленвал крутиться,но двигатель не схватывает на первом запуске.Вот встаю с утра ,пробую со стартера,он ни в какую,с ножки,с первого раза.Прогрею,потом со стартера норм заводиться.Остынет,опять такая шняга.Добавлено (05.04.2014, 21:32) ---------------------------------------------
Цитата al (  ) Проверь зазор на свече. Похоже, что он увеличенный. Проверил зазор на свече,как раз 0.75 |
| al |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:48 | Сообщение # 10 |
Возможно аккумулятор собрался умирать. Когда на холодную и после длительной стоянки включаешь стартёр, то напряжение сильно падает и его не хватает на искрообразование. Самое простое, это подставить заведомо хороший аккумулятор и пробовать завести стартёром. Или, хотя бы, проверить напряжение на клемах во время заводки.
Сообщение отредактировал al - Суббота, 05.04.2014, 21:49 |
| kuksem1211 |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 22:11 | Сообщение # 11 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Цитата al43400Возможно аккумулятор собрался умирать. Когда на холодную и после длительной стоянки включаешь стартёр, то напряжение сильно падает и его не хватает на искрообразование. Самое простое, это подставить заведомо хороший аккумулятор и пробовать завести стартёром. Или, хотя бы, проверить напряжение на клемах во время заводки. Я тоже думал аккумулятор,я его зарядил ,поставил утром и попробовал завести,такая же шняга.Завтра поеду,куплю новый аккум и свечу с топливным фильтром и отпишу.!!! |
| al |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 22:18 | Сообщение # 12 |
Цитата kuksem1211 (  ) Завтра поеду,куплю новый аккум Может лучше сначала померить напряжение, или подставить другой исправный аккум? |
| kuksem1211 |
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:09 | Сообщение # 13 |
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Цитата al (  ) Может лучше сначала померить напряжение, или подставить другой исправный аккум? Да нет,аккум мне полюбому менять,поездию недельку и он дохлый.Добавлено (06.04.2014, 16:09) --------------------------------------------- Всё ,поменял свечу и отрегулировал карб,вроде заводиться на холодную с первого раза ,со стартера.Спасибо за советы,если будет еще что-то,то напишу. |
| helloween |
Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:57 | Сообщение # 14 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
kuksem1211, на этих мопедах это бич! как только температура ниже +10 градусов - сразу проблема с пуском. Не парься, заводи с кика, должен схватывать сразу.. |
