Сальники мотоцикл Урал
Стартер мопеда альфа.
kuksem1211 Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:37 | Сообщение # 1
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
На сайте с 04.04.2014
Мужики,подскажите.Мой мопед каждый раз ведёт себя по-разному.Иногда заводиться со стартера ,иногда нет.Аккумулятор полностью заряжен,искра есть,компрессия тоже.Бывает,что просто стартер в холостую крутит.Что это может быть,подскажите пожалуйста
gen6050 Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:03 | Сообщение # 2
Наверное бендикс дурит.
kuksem1211 Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:34 | Сообщение # 3
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Дело в том,что на горячий двигатель заводиться с пол тычки как со стартера,так и с кик-стартера.Вот на холодную только с кик-стартера заводиться отлично,прогреешь ,с электро-стартера начинает заводиться отлично.
al Дата: Суббота, 05.04.2014, 01:06 | Сообщение # 4
Проверь зазор на свече. Похоже, что он увеличенный.
kuksem1211 Дата: Суббота, 05.04.2014, 01:36 | Сообщение # 5
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Можно у вас узнать,какой должен быть зазор у свечи?
al Дата: Суббота, 05.04.2014, 02:05 | Сообщение # 6
Насколько помню, для Альфы зазор должен быть 0,7 - 0,75 мм.
Сообщение отредактировал al - Суббота, 05.04.2014, 02:06
kuksem1211 Дата: Суббота, 05.04.2014, 13:10 | Сообщение # 7
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Хорошо,попробую,спасибо.Если не будет эффекта,напишу.Еще хотелось бы отметить ,что он гоняет в холостую на самом первом пуске двигателя.Я вот думаю,может с топливным фильтром что-то.Он у меня уже впринципе 2000тыс откатал.
Сообщение отредактировал kuksem1211 - Суббота, 05.04.2014, 13:42
gen6050 Дата: Суббота, 05.04.2014, 20:17 | Сообщение # 8
Что значит в холостую? Стартёр крутится, а коленвал нет? Или всё таки коленвал тоже крутится, но вспышек нет?
kuksem1211 Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:32 | Сообщение # 9
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Коленвал крутиться,но двигатель не схватывает на первом запуске.Вот встаю с утра ,пробую со стартера,он ни в какую,с ножки,с первого раза.Прогрею,потом со стартера норм заводиться.Остынет,опять такая шняга.
Добавлено (05.04.2014, 21:32)
Проверил зазор на свече,как раз 0.75
al Дата: Суббота, 05.04.2014, 21:48 | Сообщение # 10
Возможно аккумулятор собрался умирать. Когда на холодную и после длительной стоянки включаешь стартёр, то напряжение сильно падает и его не хватает на искрообразование. Самое простое, это подставить заведомо хороший аккумулятор и пробовать завести стартёром. Или, хотя бы, проверить напряжение на клемах во время заводки.
Сообщение отредактировал al - Суббота, 05.04.2014, 21:49
kuksem1211 Дата: Суббота, 05.04.2014, 22:11 | Сообщение # 11
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Цитата al43400Возможно аккумулятор собрался умирать. Когда на холодную и после длительной стоянки включаешь стартёр, то напряжение сильно падает и его не хватает на искрообразование. Самое простое, это подставить заведомо хороший аккумулятор и пробовать завести стартёром. Или, хотя бы, проверить напряжение на клемах во время заводки.
Я тоже думал аккумулятор,я его зарядил ,поставил утром и попробовал завести,такая же шняга.Завтра поеду,куплю новый аккум и свечу с топливным фильтром и отпишу.!!!
al Дата: Суббота, 05.04.2014, 22:18 | Сообщение # 12
Может лучше сначала померить напряжение, или подставить другой исправный аккум?
kuksem1211 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 16:09 | Сообщение # 13
Воронежская
Борисоглебск
Стаж: 5
Да нет,аккум мне полюбому менять,поездию недельку и он дохлый.
Добавлено (06.04.2014, 16:09)
Всё ,поменял свечу и отрегулировал карб,вроде заводиться на холодную с первого раза ,со стартера.Спасибо за советы,если будет еще что-то,то напишу.
helloween Дата: Пятница, 11.04.2014, 13:57 | Сообщение # 14
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
kuksem1211,  на  этих мопедах это бич! как только температура ниже +10 градусов - сразу проблема с пуском. Не парься, заводи с кика, должен схватывать сразу..
