Токарные работы
| gen6050 |
Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:01 | Сообщение # 26 |
Первый метчик нарезает не полный зуб (резьбу), а второй полный. Добавлено (25.01.2014, 22:01) --------------------------------------------- Первый метчик нарезает не полную резьбу, а второй полную. |
| родственник |
Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:03 | Сообщение # 27 |
Ну так я об этом же |
| Пашка190 |
Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:13 | Сообщение # 28 |
На сайте с 06.12.2012 |
Теперь понятно, будем иметь ввиду. |
| gen6050 |
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 18:59 | Сообщение # 29 |
тас, С плашками вроде бы всё нормально. Метчики я бы обрезал вот так. Всё нарежится нормально. В силумине резьбу даже саморез нарежит.Добавлено (26.01.2014, 18:59) --------------------------------------------- Нижний метчик будет первым, а верхний вторым.
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:42 | Сообщение # 30 |
gen6050, Чет какие то туфтовые метчики.Сразу видно,китай.У них похоже,в каждой провинции свой стандарт.Один метчик такой,другой такой.Хотя оба можно отнести к первому номеру для ручной нарезки.Верхний сточи на наждаке как по красной черте на фото,будет второй номер. |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:53 | Сообщение # 31 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Хотя оба можно отнести к первому номеру для ручной нарезки. Факт, оба первый номер. |
| тас |
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:04 | Сообщение # 32 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
На сайте с 07.09.2013 |
С плашками вроде бы всё нормально. Метчики я бы обрезал вот так. Всё нарежится нормально. В силумине резьбу даже саморез нарежит. Понятно!Но профиль зубы остается острым,его тоже притупить? |
| Vovandemon89 |
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:08 | Сообщение # 33 |
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013 |
я в силумине нарезал вообще болтом обточенным по типу метчика (м12*1) |
| gen6050 |
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:13 | Сообщение # 34 |
Да метчики похоже оба одинаковые, но хозяин пишет, что под конец (выход) на них полная резьба. Так что нарезать полноценную резьбу в силумине вполне получится. А вообще у нас сложно найти нестандартные метчики и плашки даже хотя бы китайские. Я имею в виду М7, М9, М11. Добавлено (26.01.2014, 21:13) --------------------------------------------- тас, Притуплять не надо. |
| тас |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:09 | Сообщение # 35 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
я в силумине нарезал вообще болтом обточенным по типу метчика (м12*1) Интересно!Как это делается,если не секрет?Добавлено (27.01.2014, 20:02) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Чет какие то туфтовые метчики.Сразу видно,китай.У них похоже,в каждой провинции свой стандарт.Один метчик такой,другой такой.Хотя оба можно отнести к первому номеру для ручной нарезки.Верхний сточи на наждаке как по красной черте на фото,будет второй номер.
Как вы узнали что китай?Мне продавец говорил что не китай производства Россия :( Добавлено (27.01.2014, 20:09) --------------------------------------------- Да метчики похоже оба одинаковые, но хозяин пишет, что под конец (выход) на них полная резьба. Так что нарезать полноценную резьбу в силумине вполне получится. А вообще у нас сложно найти нестандартные метчики и плашки даже хотя бы китайские. Я имею в виду М7, М9, М11.
Вот точно не могу померить диаметр как так метчик треугольный. Не пойму почему тогда продают комплект метчиков у которого 1 и 2 даже 3 номер?Да и не пойми почему разные диаметры 1,2,3 разный профиль зуба Если можно вручную нарезать одним машинными метчиком. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:44 | Сообщение # 36 |
Цитата тас (  ) Я имею в виду М7, М9, М11. Зачем тебе эти проблемы?Переходи на м6,м8 и т.д. |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:15 | Сообщение # 37 |
тас, Вообще то, что бы изготовить болты или винты на М7 тебе всё равно придётся к токарю обращаться .Прокансультируйся по поводу метчиков с ним,но он тебе тоже самое скажет, что для нарезки резьбы в силумине эти метчики подойдут. Силумин материал одновременно мягкий и хрупкий. Очень легко он сверлится и резьба в нём легко нарезается. |
| родственник |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:31 | Сообщение # 38 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Зачем тебе эти проблемы?Переходи на м6,м8 и т.д. И я, и я, и я того же мнения
Сообщение отредактировал родственник - Понедельник, 27.01.2014, 21:31 |
| тас |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:42 | Сообщение # 39 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Согласен!С этим проблем не будет.
Силумин материал одновременно мягкий и хрупкий. Очень легко он сверлится и резьба в нём легко нарезается. Да,ну почему тогда я нарезал резьбу средним метчиком м/р без чернового,но болт держался плохо? |
| gen6050 |
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:53 | Сообщение # 40 |
А у тебя болт М7 уже есть? ты его померь. Он точно М7? |
| тас |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 00:12 | Сообщение # 41 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Да есть померил 6,9мм |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:12 | Сообщение # 42 |
Метчик может не соответствовать стандарту.Попросту-прослаблен.У нас на заводе резьбу много режут,контролер спец.калибром проверяет.Очень часто такое случается,хотя метчики пр-ва ЧиЗ(челяб.инстр.завод).,не китай.Может сам болт прослаблен..
Добавлено (28.01.2014, 19:12) --------------------------------------------- Цитата тас (  ) почему тогда я нарезал резьбу средним метчиком м/р без чернового,но болт держался плохо? Лучше бы ты "черновым" нарезал и все.Я на заднем мосту на днепре увеличенные шпильки маятника ставил.Родные на 10 выкрутил,метчиком на 12 аккуратно прошел и усе.Ничего не сверлил.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 28.01.2014, 19:15 |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:43 | Сообщение # 43 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) прошел и усе А разве в горячем городе Челябинске говорят такое? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:47 | Сообщение # 44 |
Цитата Пашка190 (  ) А разве в горячем городе Челябинске говорят такое? Челябинские мужики суровы.И не такое произносят...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 28.01.2014, 19:48 |
| gen6050 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:07 | Сообщение # 45 |
тас, А ты уверен, что этот болт М7? У меня есть клемы латунные на аккумулятор, какие то импортные, такие я вижу практически во всех автозапчастях. Так вот на них болтики с гаечками стоят очень похожие на М7. Но это не М7, а какая то дюймовая резьба. На импортных товарах кстати дюймовая резьба часто применяется. Даже по диаметру если и подходит, то у дюймовой резьбы угол 55градусов, а у метрической 60 гр. Так что если тебе попался болт с дюймовой резьбой, то он будет болтаться в метрической гайке. |
| тас |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:26 | Сообщение # 46 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
А ты уверен, что этот болт М7? Болты проверял те закручивал на плашку М7 КТОРОГО покупал ВСЕ НОРМАЛЬНО! |
| gen6050 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:32 | Сообщение # 47 |
Ну тогда не знаю. |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:45 | Сообщение # 48 |
gen6050, Не парьтесь. Рассверлите под ближайший диаметр и нарежьте резьбу. И все будет по нашему. |
| gen6050 |
Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:13 | Сообщение # 49 |
тас, Я думаю когда будешь к токарю обращаться, он тебе за 10 мин для пробы и гайку твоим метчиком нарежет и болт твоей плашкой. Тогда всё понятно будет. |
| тас |
Дата: Среда, 29.01.2014, 00:30 | Сообщение # 50 |
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Понял,так и сделаю пускай токарь проверит.Спасибо Большое! Добавлено (29.01.2014, 00:30) --------------------------------------------- Не парьтесь. Рассверлите под ближайший диаметр и нарежьте резьбу. И все будет по нашему. так и сделал бы,но опыта мало  |
