  • Страница 2 из 3
Токарные работы
gen6050 Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:01 | Сообщение # 26
Первый метчик нарезает не полный зуб (резьбу), а второй полный.
Добавлено (25.01.2014, 22:01)
Первый метчик нарезает не полную резьбу, а второй полную.
родственник Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:03 | Сообщение # 27
Ну так я об этом же
Пашка190 Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:13 | Сообщение # 28
Теперь понятно, будем иметь ввиду.
gen6050 Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 18:59 | Сообщение # 29
тас, С плашками вроде бы всё нормально. Метчики я бы обрезал вот так. Всё нарежится нормально. В силумине резьбу даже саморез нарежит.
Добавлено (26.01.2014, 18:59)
Нижний метчик будет первым, а верхний вторым.
Прикрепления: 9173046.jpg (75.5 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:42 | Сообщение # 30
gen6050, Чет какие то туфтовые метчики.Сразу видно,китай.У них похоже,в каждой провинции свой стандарт.Один метчик такой,другой такой.Хотя оба можно отнести к первому номеру для ручной нарезки.Верхний сточи на наждаке как по красной черте на фото,будет второй номер.
mihail Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:53 | Сообщение # 31
Факт, оба первый номер.
тас Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:04 | Сообщение # 32
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
На сайте с 07.09.2013
Понятно!Но профиль зубы остается острым,его тоже притупить?
Vovandemon89 Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:08 | Сообщение # 33
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013
я в силумине нарезал вообще болтом обточенным по типу метчика (м12*1)
gen6050 Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:13 | Сообщение # 34
Да метчики похоже оба одинаковые, но хозяин пишет, что под конец (выход) на них полная резьба. Так что нарезать полноценную резьбу в силумине вполне получится. А вообще у нас сложно найти нестандартные метчики и плашки даже хотя бы китайские. Я имею в виду М7, М9, М11.
Добавлено (26.01.2014, 21:13)
тас, Притуплять не надо.
тас Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:09 | Сообщение # 35
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Интересно!Как это делается,если не секрет?
Добавлено (27.01.2014, 20:02)
Как вы узнали что китай?Мне продавец говорил что не китай производства Россия :(
Добавлено (27.01.2014, 20:09)
Вот точно не могу померить диаметр как так метчик треугольный.
Не пойму почему тогда продают комплект метчиков у которого 1 и 2 даже 3 номер?Да и не пойми почему разные диаметры 1,2,3 разный профиль зуба sad Если можно  вручную нарезать одним машинными метчиком.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:44 | Сообщение # 36
Зачем тебе эти проблемы?Переходи на м6,м8 и т.д.
gen6050 Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:15 | Сообщение # 37
тас, Вообще то, что бы изготовить болты или винты на М7 тебе всё равно придётся к токарю обращаться .Прокансультируйся по поводу метчиков с ним,но он тебе тоже самое скажет, что для нарезки резьбы в силумине эти метчики подойдут. Силумин материал одновременно мягкий и хрупкий. Очень легко он сверлится и резьба в нём легко нарезается.
родственник Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:31 | Сообщение # 38
И я, и я, и я  того же мнения smile
Сообщение отредактировал родственник - Понедельник, 27.01.2014, 21:31
тас Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:42 | Сообщение # 39
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Согласен!С этим проблем не будет.
Да,ну почему тогда я нарезал резьбу средним метчиком м/р  без чернового,но болт держался плохо?
gen6050 Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:53 | Сообщение # 40
А у тебя болт М7 уже есть? ты его померь. Он точно М7?
тас Дата: Вторник, 28.01.2014, 00:12 | Сообщение # 41
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Да есть померил 6,9мм
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:12 | Сообщение # 42
Метчик может не соответствовать стандарту.Попросту-прослаблен.У нас на заводе резьбу много режут,контролер спец.калибром проверяет.Очень часто такое случается,хотя метчики пр-ва ЧиЗ(челяб.инстр.завод).,не китай.Может сам болт прослаблен..
Добавлено (28.01.2014, 19:12)
Лучше бы ты "черновым" нарезал и все.Я на заднем мосту на днепре увеличенные шпильки маятника ставил.Родные на 10 выкрутил,метчиком на 12 аккуратно прошел и усе.Ничего не сверлил.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 28.01.2014, 19:15
Пашка190 Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:43 | Сообщение # 43
Цитата АНДРЕЙ003 ()
прошел и усе
А разве в горячем городе Челябинске говорят такое?
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 28.01.2014, 19:47 | Сообщение # 44
Челябинские мужики суровы.И не такое произносят... cool smok shades
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 28.01.2014, 19:48
gen6050 Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:07 | Сообщение # 45
тас, А ты уверен, что этот болт М7? У меня есть клемы латунные на аккумулятор, какие то импортные, такие я вижу практически во всех автозапчастях. Так вот на них болтики с гаечками стоят очень похожие на М7. Но это не М7, а какая то дюймовая резьба. На импортных товарах кстати дюймовая резьба часто применяется. Даже по диаметру если и подходит, то у дюймовой резьбы угол 55градусов, а у метрической 60 гр. Так что если тебе попался болт с дюймовой резьбой, то он будет болтаться в метрической гайке.
тас Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:26 | Сообщение # 46
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Болты проверял те закручивал на плашку М7 КТОРОГО покупал  ВСЕ НОРМАЛЬНО!
gen6050 Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:32 | Сообщение # 47
Ну тогда не знаю.
Пашка190 Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:45 | Сообщение # 48
gen6050, Не парьтесь. Рассверлите под ближайший диаметр и нарежьте резьбу. И все будет по нашему.
gen6050 Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:13 | Сообщение # 49
тас, Я думаю когда будешь к токарю обращаться, он тебе за 10 мин для пробы и гайку твоим метчиком нарежет и болт твоей плашкой. Тогда всё понятно будет.
тас Дата: Среда, 29.01.2014, 00:30 | Сообщение # 50
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Понял,так и сделаю пускай токарь проверит.Спасибо Большое!
Добавлено (29.01.2014, 00:30)
так и сделал бы,но опыта мало smile
  • Страница 2 из 3
