Хочешь поговорить?Заходи!
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:11 | Сообщение # 3026 |
На сайте с 06.12.2012 |
Desutorakuta, Я два крепления двигателя снял(верхнее и заднее), вперед наклонил и снял кардан. |
| Desutorakuta |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:26 | Сообщение # 3027 |
На сайте с 03.06.2014 |
А вот это хорошая идея. Попробую, когда в следующий раз доберусь. |
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:29 | Сообщение # 3028 |
Desutorakuta, Удачи. |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:39 | Сообщение # 3029 |
Цитата Пашка190 (  ) Удачи. В этом не лёгком труде. |
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:54 | Сообщение # 3030 |
BOSS, Наша техника!!! Что скажешь. |
| Ilya |
Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:39 | Сообщение # 3031 |
Цитата Desutorakuta (  ) Вопрос, насколько будет плохо, если я немного подрежу пальцы вилки кардана, чтобы больше такой проблемы не возникало? Desutorakuta, и что это даст??? В решении твоей "проблемы" это не поможет ни как! Если при этом еще уменьшить толщину резиновой муфты, то тогда место появится. А оно того стоит? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 18.10.2014, 18:49 | Сообщение # 3032 |
Цитата Ilya (  ) уменьшить толщину резиновой муфты Точно,уменьши.Ножом подпили.Сниматься будет на раз,не захочешь,само вылетать будет. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:43 | Сообщение # 3033 |
М-м-м да... Опять снег пошел... Видимо, придется сезон-то прикрыть, всё-таки.
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 19.10.2014, 23:43 |
| Desutorakuta |
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 07:28 | Сообщение # 3034 |
При попытке снятия я вытаскиваю вилку кардана до упора в маятник, и мне не хватает долей миллиметра, что бы вытащить её из муфты.
Цитата Точно,уменьши.Ножом подпили. Ну может я думал в неправильном направлении, но я не представляю, как может этот узел самопроизвольно разобраться. Из-за чего муфты рвет - понимаю, но как вилка может вылететь при одетом редукторе - ну не могу представить. Даже если муфта похудеет на 3-5мм.
Цитата Опять снег пошел... Так уж повелось в России, что каждую осень неожиданно выпадает снег =). Крепись, человек. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 17:12 | Сообщение # 3035 |
Desutorakuta, Там надо найти положение вилок и муфты и все снимется.Кардан снят же?Вот и поворачивай.Должно сняться!Поддавливай монтажкой муфту.Скорее всего,муфта самопал,толще немного.Брызни вд на нее,чтобы скользила.Обязана вытащиться.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 20.10.2014, 17:12 |
| Ilya |
Дата: Понедельник, 20.10.2014, 23:52 | Сообщение # 3036 |
Цитата Desutorakuta (  ) При попытке снятия я вытаскиваю вилку кардана до упора в маятник, и мне не хватает долей миллиметра, что бы вытащить её из муфты. Desutorakuta, А зачем её вытаскивать? Может я чего не понимаю, но даже с уральской рамы днепрокоробка вытаскивается вместе с муфтой и вилками.Добавлено (20.10.2014, 23:52) --------------------------------------------- И это при том, что в уральском маятнике дырка под кардан с мышиный глаз, по сравнению с днепровской дырищей. |
Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:10 | Сообщение # 3037 |
Ilya, С М66 вроде хрен вытащишь коробку отдельно) А с моделей по типу ИМЗ 8.103 легко)
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 21.10.2014, 00:12 |
| Ilya |
Дата: Вторник, 21.10.2014, 00:26 | Сообщение # 3038 |
BOSS, С этим не спорю, там рама короче. |
| al |
Дата: Вторник, 21.10.2014, 01:45 | Сообщение # 3039 |
На М-68 днепрокороб не снимешь, пока маятник не отодвинешь. И даже со сдвинутым маятником вилку без монтировки не всунешь - рама мешает. От вилки до рамы около пяти мм.
Сообщение отредактировал al - Вторник, 21.10.2014, 01:46 |
| Ilya |
Дата: Вторник, 21.10.2014, 02:10 | Сообщение # 3040 |
Ну не знаю... На 8.103 днепрокоробка, если снять кардан, на ура ставится и снимается. Да, шпильки крепления коробки надо тоже выкрутить. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:25 | Сообщение # 3041 |
Мне для моего долгостроя Макс подарил колесо с резиной 205/70-14,всесезонка.Купили на разборе,шина почти новье,даже резиновые шипы кое где сохранились Вот такая
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 21.10.2014, 20:26 |
| Пашка190 |
Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:12 | Сообщение # 3042 |
АНДРЕЙ003, Что за долгострой? Просвети. И почему одна? |
| Desutorakuta |
Дата: Вторник, 21.10.2014, 22:37 | Сообщение # 3043 |
Вродь Андрей003 замыслил чопыр. И это, вероятно, будет ВШК =) Но за это я, разумеется, не ручаюсь. |
| Ilya |
Дата: Среда, 22.10.2014, 00:54 | Сообщение # 3044 |
Цитата Пашка190 (  ) АНДРЕЙ003, Что за долгострой? Просвети. Пашка190, это они "новую модель" изобретают. Когда Днепр, наконец-то, поехал, местный завод вздохнул с облегчением. Но... Ведь негоже двум здоровенным дядькам один Днепр на двоих иметь? Вот и добыли они еще и Урал. Завод, предчувствуя неладное, напрягся и вдохнул выдохнутое обратно. |
| Пашка190 |
Дата: Среда, 22.10.2014, 07:25 | Сообщение # 3045 |
Цитата Ilya (  ) Завод, предчувствуя неладное, напрягся и вдохнул выдохнутое обратно. . АНДРЕЙ003, Хотелось бы взглянуть краем глаза на сие построение. Или хотя бы что есть |
| Desutorakuta |
Дата: Среда, 22.10.2014, 09:24 | Сообщение # 3046 |
Цитата Представь что будет при входе в поворот, когда "закладываешь" мот на бок Корд прогнется, пятно контакта сместится. Поведение, в общем то, не сильно отличается от круглого профиля. По сравнению с автомобильной эксплуатацией снизится ресурс покрышки, что не критично, так как в любом случае отношение стоимости к ресурсу будет не в пользу моторезины.
Что реально может снизится - так это устойчивость в непогоду, потому что хорошая дорожная моторезина должна быть более "липкой". Но, боюсь, что по сравнению с питерской резиной устойчивость тоже увеличится. |
| Shirvan4ik |
Дата: Среда, 22.10.2014, 12:04 | Сообщение # 3047 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Кого выберете
Сообщение отредактировал Shirvan4ik - Среда, 22.10.2014, 12:05 |
| Dragon |
Дата: Среда, 22.10.2014, 18:28 | Сообщение # 3048 |
На сайте с 01.10.2013 |
суровые труЪ опоозитчики
| Пашка190 |
Дата: Среда, 22.10.2014, 18:38 | Сообщение # 3049 |
Shirvan4ik, А на чем стоит мотоцикл? Что то я подножки никакой не увидел. Да и женщина не падает. |
| Shirvan4ik |
Дата: Среда, 22.10.2014, 18:57 | Сообщение # 3050 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Еще дрын Добавлено (22.10.2014, 18:57) --------------------------------------------- Подножка наверно за передним колесом не видна
