Тахометр от ВАЗ 2106 на Днепр
Дата: Четверг, 17.03.2011, 08:48 | Сообщение # 1 |
Так как я новичок на форуме,и с мотоциклами еще на "ВЫ",поэтому буду часто задавать вопросы(иногда может и глупые).Итак,реально поставить тахометр от 06 на днепр?Если да,расскажите немного что да как и выложите схему.Буду благодарен. |
KH9I3b |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 00:23 | Сообщение # 2 |
Киев
На сайте с 29.03.2011 |
хочешь панель жигулевскую поставить на мотоцикл? Добавлено (28.04.2011, 00:18) --------------------------------------------- http://images03.olx.com.ua/ui....373.jpg Добавлено (28.04.2011, 00:19) --------------------------------------------- http://yuzhnoukrainsk.olx.com.ua/iid-124485779#pics Добавлено (28.04.2011, 00:22) --------------------------------------------- http://foto.mail.ru/list/artem.korolev/1/7.html Добавлено (28.04.2011, 00:23) --------------------------------------------- Это точно возможно сделать - а вот как - это я подсказать не смогу. |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 14:21 | Сообщение # 3 |
АНДРЕЙ003, проще будет переделать питание на электронном автотохометре. Поспрашивай у народа. Должны же у нас быть грамотные электронщики! |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:03 | Сообщение # 4 |
Думаю,эту тему можно закрыть.Вот почему: http://uraldnepr.ru/forum/7-421-1
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 28.04.2011, 21:04 |
днепр11 |
Дата: Среда, 22.06.2011, 23:57 | Сообщение # 5 |
Катар
тверская
озерки
Стаж: 2 года
На сайте с 21.06.2011 |
а как сам тахометр подключать? |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 25.06.2011, 11:02 | Сообщение # 6 |
На сайте с 07.06.2010 |
Ребята у меня мысль пришла, у меня есть Днепр мт 10-36, можно ли датчик давления масла взять от ВАЗ 2106 и воткнуть в Днепр вместо родного датчика???? Добавлено (25.06.2011, 11:02) --------------------------------------------- yevgeniy94, Ау чего молчим? |
gaspod |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 23:16 | Сообщение # 7 |
Владимирская
Муром
Стаж: 3
На сайте с 04.06.2011 |
KH9I3b, то что тахометр воткнут это не значит что он работает! |
sakson |
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 23:30 | Сообщение # 8 |
Новгородская
Крестцы
На сайте с 26.06.2011 |
yevgeniy94 на датчиках давления должны стоять диапазоны их работ(не помню в чем измеряется) типа 35-45, 20-30, если они одинаковые то прблем нет. |
Orel |
Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:54 | Сообщение # 9 |
Белгородская
На сайте с 16.07.2011 |
Тахометр реально поставить только там конденсатор(0,22мФ) нужно поменять на конденсатор (0,44мФ) или поставить 2 по 0,22мФ. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Пятница, 22.07.2011, 08:29 | Сообщение # 10 |
На сайте с 21.07.2011 |
в выходные займусь установкой кондёра и тахометра |
Дата: Пятница, 22.07.2011, 17:09 | Сообщение # 11 |
Я сделал себе тахометр и спидометр от шестерки.Блин,так нравится!Только вот облагородить все руки не доходят. |
Ametrio |
Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:11 | Сообщение # 12 |
Пензенская обл
Пенза
Стаж: Не любитель но и не профи
На сайте с 27.09.2012 |
Для начала надо тахометр разобрать. Это не так уж и сложно (как оказалось) - сзади отвинчиваем три шурупчика. Затем, поддев металлическую оплётку, которая удерживает пластмасску, держащую стекло, снимаем их (оплётку с пластмасской и стеклом). Важно сделать это как можно аккуратнее, чтобы не испортить внешний вид прибора. Итак, мы его разобрали. Теперь самое главное – заменить коденсатор. Какой? Вот этот: Его ёмкость 0.22 мкФ. Для того чтоб тах не врал надо эту ёмкость увеличить в 2 раза. Есть 2 способа – либо искать кондёр на 0.44 мкФ, но таких нет((( Зато есть на 0.47 мкФ), либо к имеющемуся подпаять аналогичный кондёр ёмкостью 0.22 мкФ (как делал я). Кто какой способ выберет – дело личное. Для меня второй способ оказался проще в силу того, что у меня уже был аналогичный кондёр на 0.22 мкФ. Такие конденсаторы можно выпаять из старых мафонов, теликов и т.д. После перепайки производим вышеперечисленные действия в обратном порядке. Теперь про подключение. Один провод с +12 В после замка зажигания цепляем к соответствующему разъёму на тахе, с массой аналогично. А на клемму ‘М’ таха кидаем провод с катушки зажигания, тока с того контакта, куда воткнут провод с распределителя зажигания. Наслаждаемся работой переделанного прибора.
vaskodagama |
Дата: Суббота, 25.05.2013, 21:44 | Сообщение # 13 |
Молдова
ungheni
На сайте с 03.05.2013 |
u menea uje stoit tahometr i precrasno rabotaet tac po instructii delaete i vseo ok Добавлено (25.05.2013, 21:44) --------------------------------------------- u menea uje stoit tahometr i precrasno rabotaet tac po instructii delaete i vseo ok |
