Тюменская бсз
nekitttt777 |
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 11:13 | Сообщение # 1 |
Краснодарский край
Фастовецкая
Стаж: 1
На сайте с 15.04.2012 |
на форуме читал,что её надо ставить на 15 грудусов до вмт,а как это определить? я так понял что метка МЗ это не то что надо...короче кто ставил и знает подскажите пожалуйста,как настраивать? |
medveda |
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:41 | Сообщение # 2 |
метка МЗ это то что надо. Можешь тупо пробывать методом тыка. |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:58 | Сообщение # 3 |
На сайте с 07.06.2010 |
nekitttt777, есть метка МЗ, вот и под нее и регулируешь зжг))) |
nekitttt777 |
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 22:17 | Сообщение # 4 |
Краснодарский край
Фастовецкая
Стаж: 1
вот скоро буду пробовать)что и как потом напишу |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:08 | Сообщение # 5 |
На сайте с 21.07.2011 |
если я не ошибаюсь с производителем безконтактки то я просто воткнул её и на прогретом мотоцикле вращая зажигание выбрал самые высокие обороты закрутил и горя негнаю с запуском, даже после зимы. :))) |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 17.04.2012, 07:30 | Сообщение # 6 |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, попробую на днепре сделать также))) |
medveda |
Дата: Вторник, 17.04.2012, 17:54 | Сообщение # 7 |
Quote (ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ) выбрал самые высокие обороты закрутил и зажига раннит на высоких-неправильно это... |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Вторник, 17.04.2012, 23:54 | Сообщение # 8 |
medveda, поясни по подробние последствия? а то езжу и поди гроблю кореша своего |
Дата: Среда, 18.04.2012, 11:00 | Сообщение # 9 |
Quote (ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ) medveda, поясни по подробние последствия? а то езжу и поди гроблю кореша своего Если калильного зажигания и стука пальцев при резком дросселировании нет, то езди дальше, если всё нравиться. В идеале, найди стробоскоп и посмотри по МЗ на высоких оборотах, т.к. метка сделана для разведённых кулачков, т.е. для раннего зажигания при высоких оборотах. |
plm1234 |
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 20:35 | Сообщение # 10 |
Саратовская
Саратов
На сайте с 30.07.2012 |
Доброго всем времени суток! У меня такой вопрос, можно ли поставить штатное уральское зажигание (Тюменское) на днепр? и какие переделки нужно будет зделать для этого? (если они понадобятся)
Спасибо за внимание |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 04:37 | Сообщение # 11 |
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012 |
Как его подключить?
ivan-09 |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 11:53 | Сообщение # 12 |
На сайте с 22.10.2012 |
Big-Fox, еще коммутатора не хватает а вообще гугл тебе в помощь там все про эту жигу есть. |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 14:25 | Сообщение # 13 |
Приморский край
Владивосток
ivan-09, а где комутатор стоит? А то мне сказали что оно так работало. Добавлено (01.05.2014, 13:38) --------------------------------------------- ivan-09, а где комутатор стоит? А то мне сказали что оно так работало. Добавлено (01.05.2014, 13:39) --------------------------------------------- ivan-09, а где комутатор стоит? А то мне сказали что оно так работало. Добавлено (01.05.2014, 14:25) --------------------------------------------- ivan-09, а где комутатор стоит? А то мне сказали что оно так работало. |
ivan-09 |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:14 | Сообщение # 14 |
коммутатор должен стоять под сидением Добавлено (01.05.2014, 15:14) --------------------------------------------- от него идут 3 провода на тот датчик который ты показал |
ivan-09 |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:18 | Сообщение # 15 |
вот комплект Добавлено (01.05.2014, 15:18) --------------------------------------------- прямоугольная черная коробочка это и есть коммутатор
ivan-09 |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:20 | Сообщение # 16 |
вот еще
ромаха171 |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 16:52 | Сообщение # 17 |
На сайте с 09.07.2013 |
зачётный коммутатор . у меня от такого только ротор с датчиком валяются. буду с китайским коммом сращивать авось получится. |
Big-Fox |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 17:03 | Сообщение # 18 |
Приморский край
Владивосток
А где можно достать этот комок? А то раму с проводкой и видимо с комком здали на металл. |
Ilya |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 17:57 | Сообщение # 19 |
Big-Fox, Не заморачивайся с этой фигнёй. Сдали на метал - туда ему и дорога. |
ромаха171 |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 21:29 | Сообщение # 20 |
родной то точно уже не найдёшь хоть всю "зелёнку" на рога поставь. тут либо новый либо мастырить с 2х разных.. |
ivan-09 |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 23:02 | Сообщение # 21 |
у меня есть 3шт два рабочих на запас и один донор и один на моте стоит но я ни кому не дам и зря вы на эту жигу гоните работает она супер ни чем не хуже чем (СОВЕК из украины). |
Ilya |
Дата: Четверг, 01.05.2014, 23:37 | Сообщение # 22 |
Цитата ivan-09 ( ) и зря вы на эту жигу гоните работает она супер ivan-09, Ну значит тебе повезло... |
izuver |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:16 | Сообщение # 23 |
На сайте с 25.12.2013 |
зажига хорошая-там в комутаторе 2 детали лишние r5 и d5 -без них работает хорошо Добавлено (04.05.2014, 18:27) --------------------------------------------- как проверить комутатор ? Отсоедени датчик и сырым пальцем перемкни + и Д -должна быть искра на свечке и потрескивание в комутаторе . Добавлено (08.02.2015, 11:16) ---------------------------------------------
Цитата ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ ( ) если я не ошибаюсь с производителем безконтактки то я просто воткнул её и на прогретом мотоцикле вращая зажигание выбрал самые высокие обороты закрутил и горя негнаю с запуском, даже после зимы. :))) ошибка ! при макс. оборотах Холостого Хода получается ты выставил опережение зажигания примерно 40 градусов. Теперь при увеличении оборотов двигателя ,ТЗ (тюменская зажига) будет увеличивать опережение и двига начнёт пердеть и стрелять... |
izuver |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:51 | Сообщение # 24 |
Художник из меня от слова ХУ" Добавлено (08.02.2015, 11:42) --------------------------------------------- обратите ВНИМАНИЕ плюс идёт только на комутатор... Добавлено (08.02.2015, 11:51) --------------------------------------------- Итак о достоинствах комутатора ...1 - работает со всеми (КЗ)катушками зажигания ибо вырабатывает 300 в импульс. 2-работает с 6вольтовым питанием на 12вольтовой КЗ очень не слабая искра. 3-опережение зажигания примитивное и поэтому надёжное.
izuver |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:57 | Сообщение # 25 |
Просто необходимо срочно( пока зима ) выкусить или перекусить бокорезами 2 сраные детальки... Добавлено (08.02.2015, 11:57) --------------------------------------------- вд 5 нередко пробивает накоротко и в результате выгорает дорожка выделеная красным. Идеально когда вд 5 пробивает и он самоустраняется (не замыкает и не проводит ток в обоих направлениях)
