  • Страница 1 из 2
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Днепр » Электрооборудование » Тюменская бсз (...)
Тюменская бсз
nekitttt777 Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 11:13 | Сообщение # 1
Краснодарский край
Фастовецкая
Стаж: 1
На сайте с 15.04.2012
на форуме читал,что её надо ставить на 15 грудусов до вмт,а как это определить? я так понял что метка МЗ это не то что надо...короче кто ставил и знает подскажите пожалуйста,как настраивать?
medveda Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:41 | Сообщение # 2
метка МЗ это то что надо. Можешь тупо пробывать методом тыка.
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:58 | Сообщение # 3
На сайте с 07.06.2010
nekitttt777, есть метка МЗ, вот и под нее и регулируешь зжг)))
nekitttt777 Дата: Понедельник, 16.04.2012, 22:17 | Сообщение # 4
Краснодарский край
Фастовецкая
Стаж: 1
вот скоро буду пробовать)что и как потом напишу
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:08 | Сообщение # 5
На сайте с 21.07.2011
если я не ошибаюсь с производителем безконтактки то я просто воткнул её и на прогретом мотоцикле вращая зажигание выбрал самые высокие обороты закрутил и горя негнаю с запуском, даже после зимы. :)))
yevgeniy94 Дата: Вторник, 17.04.2012, 07:30 | Сообщение # 6
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, попробую на днепре сделать также)))
medveda Дата: Вторник, 17.04.2012, 17:54 | Сообщение # 7
Quote (ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ)
и зажига раннит на высоких-неправильно это...
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Вторник, 17.04.2012, 23:54 | Сообщение # 8
medveda, поясни по подробние последствия? а то езжу и поди гроблю кореша своего
Samodel Дата: Среда, 18.04.2012, 11:00 | Сообщение # 9
Если калильного зажигания и стука пальцев при резком дросселировании нет, то езди дальше, если всё нравиться. В идеале, найди стробоскоп и посмотри по МЗ на высоких оборотах, т.к. метка сделана для разведённых кулачков, т.е. для раннего зажигания при высоких оборотах.
plm1234 Дата: Понедельник, 30.07.2012, 20:35 | Сообщение # 10
Саратовская
Саратов
На сайте с 30.07.2012
Доброго всем времени суток!
У меня такой вопрос, можно ли поставить штатное уральское зажигание (Тюменское) на днепр? и какие переделки нужно будет зделать для этого? (если они понадобятся)
Спасибо за внимание
Big-Fox Дата: Четверг, 01.05.2014, 04:37 | Сообщение # 11
Приморский край
Владивосток
На сайте с 28.05.2012
Как его подключить?
Прикрепления: 7951825.jpg (68.1 Kb)
ivan-09 Дата: Четверг, 01.05.2014, 11:53 | Сообщение # 12
На сайте с 22.10.2012
Big-Fox, еще коммутатора не хватает а вообще гугл тебе в помощь там все про эту жигу есть.
Big-Fox Дата: Четверг, 01.05.2014, 14:25 | Сообщение # 13
Приморский край
Владивосток
ivan-09, а где комутатор стоит? А то мне сказали что оно так работало.
Добавлено (01.05.2014, 13:38)
Добавлено (01.05.2014, 13:39)
Добавлено (01.05.2014, 14:25)
ivan-09 Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:14 | Сообщение # 14
коммутатор должен стоять под сидением
Добавлено (01.05.2014, 15:14)
от него идут 3 провода на тот датчик который ты показал
ivan-09 Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:18 | Сообщение # 15
вот комплект
Добавлено (01.05.2014, 15:18)
прямоугольная черная коробочка это и есть коммутатор
Прикрепления: 5287858.jpg (6.3 Kb)
ivan-09 Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:20 | Сообщение # 16
вот еще
Прикрепления: 2281136.jpg (7.2 Kb)
ромаха171 Дата: Четверг, 01.05.2014, 16:52 | Сообщение # 17
зачётный коммутатор . у меня от такого только ротор с датчиком валяются. буду с китайским коммом сращивать авось получится.
Big-Fox Дата: Четверг, 01.05.2014, 17:03 | Сообщение # 18
Приморский край
Владивосток
А где можно достать этот комок? А то раму с проводкой и видимо с комком здали на металл.
Ilya Дата: Четверг, 01.05.2014, 17:57 | Сообщение # 19
Big-Fox, Не заморачивайся с этой фигнёй. Сдали на метал - туда ему и дорога.
ромаха171 Дата: Четверг, 01.05.2014, 21:29 | Сообщение # 20
родной то точно уже не найдёшь хоть всю "зелёнку" на рога поставь. тут либо новый либо мастырить с 2х разных..
ivan-09 Дата: Четверг, 01.05.2014, 23:02 | Сообщение # 21
у меня есть 3шт два рабочих на запас и один донор и один на моте стоит но я ни кому не дам tongue и зря вы на эту жигу гоните работает она супер ни чем не хуже чем (СОВЕК из украины).
Ilya Дата: Четверг, 01.05.2014, 23:37 | Сообщение # 22
ivan-09, Ну значит тебе повезло...
izuver Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:16 | Сообщение # 23
зажига хорошая-там в комутаторе 2 детали лишние r5 и d5 -без них работает хорошо
Добавлено (04.05.2014, 18:27)
как проверить комутатор ? Отсоедени датчик и сырым  пальцем перемкни + и Д -должна быть искра  на свечке и потрескивание в комутаторе .
Добавлено (08.02.2015, 11:16)
ошибка ! при макс. оборотах Холостого Хода получается ты выставил опережение зажигания примерно 40 градусов.  Теперь при увеличении оборотов двигателя ,ТЗ (тюменская зажига) будет увеличивать опережение и двига начнёт пердеть и стрелять...
izuver Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:51 | Сообщение # 24
Художник из меня от слова ХУ"
Добавлено (08.02.2015, 11:42)
обратите ВНИМАНИЕ плюс идёт только на комутатор...
Добавлено (08.02.2015, 11:51)
Итак о достоинствах комутатора ...1 - работает со всеми (КЗ)катушками зажигания ибо вырабатывает 300 в импульс.         2-работает с 6вольтовым питанием на 12вольтовой КЗ очень не слабая искра.                  3-опережение зажигания примитивное  и поэтому надёжное.
Прикрепления: 8934281.jpg (61.3 Kb)
izuver Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 11:57 | Сообщение # 25
Просто необходимо срочно( пока зима ) выкусить или перекусить бокорезами 2 сраные детальки...
Добавлено (08.02.2015, 11:57)
вд 5 нередко пробивает накоротко и в результате выгорает дорожка выделеная красным. Идеально когда вд 5 пробивает и он самоустраняется (не замыкает и не проводит ток в обоих направлениях)
Прикрепления: 5580218.jpg (49.9 Kb)
  • Страница 1 из 2
