подшипники ступиц-непонятно
Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:06 | Сообщение # 1 |
Захотелось мне заменить смазку в подшипниках ступиц,и заодно отрегулировать зазоры.Начал с легкого-коляски.Разобрал и был немало озадачен:подшипники не конические,как указано в умной книжке,а шариковые!!!А между ними распорная втулка.Что это?С завода ставили,что было на складе?Или старый хозяин мудрил? |
rusik |
Дата: Суббота, 02.04.2011, 12:54 | Сообщение # 2 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
скорее всего старый хозяин мудрил |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:30 | Сообщение # 3 |
Проверил,на ВСЕХ колесах подшипники шариковые! |
al |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:24 | Сообщение # 4 |
Может старый хозяин работал на подшипниковом заводе? Вот и ставил их куда тока можно! |
Диман |
Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:34 | Сообщение # 5 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Походу старый хозяин запарился не много А как с люфтами с такими подшибниками? |
Дата: Среда, 11.05.2011, 20:57 | Сообщение # 6 |
Quote (al) Может старый хозяин работал на подшипниковом заводе? Он и не подозревает,что такие есть в природе,точно говорю. Quote (Диман) Походу старый хозяин запарился не много А как с люфтами с такими подшибниками? Что,на всех колесах запарился?!?!Люфты есть,конечно же.И не малые.Нет,что то тут не то...И еще.В багажник коляски можно забраться только откинув спинку сиденья.Это нормально?Помню,на уралах под запаской крышка багажника была... |
Диман |
Дата: Четверг, 12.05.2011, 00:39 | Сообщение # 7 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Походу у тебя тяжик оригинал, ручная сборка Конечно крышка должна быть на коляске, ни разу не видел и не слышал чтоб крышки не было. |
Дата: Четверг, 12.05.2011, 19:39 | Сообщение # 8 |
Quote (Диман) ни разу не видел и не слышал чтоб крышки не было чтобы не быть голословным:
Tregart |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 12:09 | Сообщение # 9 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
На Днепрах нет крышки. Там нужно спинку седла откидывать. Есть спецкнопка - нажал и откинул спинку! |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 19:50 | Сообщение # 10 |
Quote (Tregart) На Днепрах нет крышки. Офигеть....Абсурд.Мне понадобится насос,и я должен сказать пассажиру:плиз,оторви свою задницу от сиденья и вылези из люльки! Мне нужно всего лишь насос достать...Ну, конструктора! Дали маху!!!!! |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:28 | Сообщение # 11 |
На сайте с 07.06.2010 |
АНДРЕЙ003,  Добавлено (08.08.2011, 20:28) --------------------------------------------- На моёи Днепре тоже самое, и мне тоже приходиться просит пассажиру задницу оторвать от седла  |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 18:28 | Сообщение # 12 |
Эхххх.....а я думал,у меня эксклюзивная модель...типа багажник у меня одного не открывается.Уже хотел на торги выставить. Тыщ за 500.  Добавлено (09.08.2011, 18:28) --------------------------------------------- А как быть с подшипниками то? |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 20:36 | Сообщение # 13 |
АНДРЕЙ003, ты хотел за 500 тыщ продать о_О..... |
Дата: Среда, 10.08.2011, 10:12 | Сообщение # 14 |
Quote (АНДРЕЙ003) А как быть с подшипниками то? АНДРЕЙ003, если ступици не точили, то можешь поставить стандартные коничесткие. Нагрузку они держат лучше шариковых, особенно осевую, что очень актуально для колясочника. Да и подтянуть можно, если что. |
Дата: Среда, 10.08.2011, 10:28 | Сообщение # 15 |
На всякий случай выложу свой вариант регулировки ступичных подшипников, который думаю будет полезен тем, у кого нет коляски. Проблема в том, что для того чтобы нормально отрегулировать конический подшипник его надо зажать на оси, что легко сделать на коляске, но невозможно на мотоцикле: сзади редуктор будет давать сопротивление качению, а спереди из-за вилки ключи не подсунуть. В связи с эти радился вот такой вариант регулировки. Для него потребуються: ключи регулировочные, любая ось клеса с гайкой, набор цилиндрических предметов налезающих на ось (Н-Р: обрезки труб) с внешним диаметром не мешающим вращению, т.е. чуть больше и такие же как внутренняя обойма подшипника, и тиски. 1. Зажимаем ось широким концим в тиски так, чтобы надетое на неё колесо не за что не цеплялось.
2. Надеваем на ось наши трубки и зажимаем гайкой, что позволяет стянуть внутренние обоймы и распорную втулку.
3. Собственно, регулируем подшипники! С помощью не хитрого инструмента.
Дата: Среда, 10.08.2011, 21:18 | Сообщение # 16 |
Quote (yevgeniy94) АНДРЕЙ003, ты хотел за 500 тыщ продать о_О..... Ну дык...Я же думал,эксклюзив!!!ха-ха-ха!!! |
Kosiak |
Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:19 | Сообщение # 17 |
На сайте с 16.06.2010 |
Ребята подскажите какие подшибники стоят в колесе номер? |
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 10:13 | Сообщение # 18 |
Quote (Kosiak) Ребята подскажите какие подшибники стоят в колесе номер? смотри здесь: http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/Podshipni3.htm |
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 17:48 | Сообщение # 19 |
АНДРЕЙ003, Спс |
Дата: Вторник, 27.09.2011, 20:28 | Сообщение # 20 |
Можно тупо все колеса отрегулировать на оси коляски:-)(это если колясыч) |
Дата: Среда, 17.04.2013, 20:42 | Сообщение # 21 |
Из практики. Убераеш стандартные конические потшипники,среднюю распорную втулку. Ставиш №204 шариковые 4 подряд., предварительно набив хорошей смазкой, я пользовался циатимом или правельно циатином забыл. На крайних с обоих сторон оставляеш крышки потшипников,работают как дополнительные пыльники. И забываеш на годы как возится со ступицей. Особенно октуально для тех кто перевозит часто грузы. У меня на люльке стоит лет наверно 5 , 4 то точно. Нет ни свиста ни люфта. Переднее ,заднее аналогично, только смазку в прошлом году менял. Добавлено (17.04.2013, 20:42) --------------------------------------------- Эксплуатация в самых что ненаесть поганых условиях. |
Дата: Среда, 17.04.2013, 20:50 | Сообщение # 22 |
Я выкинул шариковые.Поставил как надо,конические. Добавлено (17.04.2013, 20:50) ---------------------------------------------
Цитата (mihail) Из практики. Убераеш стандартные конические потшипники,среднюю распорную втулку. Ставиш №204 шариковые 4 подряд., предварительно набив хорошей смазкой, я пользовался циатимом или правельно циатином забыл. На крайних с обоих сторон оставляеш крышки потшипников,работают как дополнительные пыльники. И забываеш на годы как возится со ступицей. Особенно октуально для тех кто перевозит часто грузы. У меня на люльке стоит лет наверно 5 , 4 то точно. Нет ни свиста ни люфта. Переднее ,заднее аналогично, только смазку в прошлом году менял. Интересное решение! |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:21 | Сообщение # 23 |
Это решение у нас давнее , люди пользуют не один 10 лет. Повторюсь очень полезно для дурных нагрузок на вес. Сейчас собираю колесо под новую резину,так даже незаморачиваюсь уже купил подш... .У нас стоят 60р шт. итого 240 это на несколько лет без проблем. выгода налицо. Добавлено (17.04.2013, 21:11) --------------------------------------------- И ещё есле идёт уже износ то первый от редуктора, его заменил остальным ещё ходить. Добавлено (18.04.2013, 20:21) --------------------------------------------- Виноват, немного ввёл в заблуждение. Подш... 5. Давно с этим невозился сам пролетел купил 4, сейчас собирал колесо под новую резину пришлось в средину старый поставить. |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:08 | Сообщение # 24 |
mihail, Что,просто воткнул набор из пяти шарикоподшипников,смазки туда и поехал? |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:15 | Сообщение # 25 |
Да. Добавлено (18.04.2013, 21:15) --------------------------------------------- У тебя на заднем усилители стоят? |
