  • Страница 1 из 2
Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Мотоцикл Днепр » Ходовая » подшипники ступиц-непонятно
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:06 | Сообщение # 1
Захотелось мне заменить смазку в подшипниках ступиц,и заодно отрегулировать зазоры.Начал с легкого-коляски.Разобрал и был немало озадачен:подшипники не конические,как указано в умной книжке,а шариковые!!!А между ними распорная втулка.Что это?С завода ставили,что было на складе?Или старый хозяин мудрил?
rusik Дата: Суббота, 02.04.2011, 12:54 | Сообщение # 2
Тверская
На сайте с 25.01.2011
скорее всего старый хозяин мудрил biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 10.05.2011, 20:30 | Сообщение # 3
Проверил,на ВСЕХ колесах подшипники шариковые!
al Дата: Вторник, 10.05.2011, 22:24 | Сообщение # 4
Может старый хозяин работал на подшипниковом заводе? Вот и ставил их куда тока можно! cool
Диман Дата: Вторник, 10.05.2011, 23:34 | Сообщение # 5
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Походу старый хозяин запарился не много biggrin А как с люфтами с такими подшибниками?
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 11.05.2011, 20:57 | Сообщение # 6
Quote (al)
Он и не подозревает,что такие есть в природе,точно говорю.
Quote (Диман)
Походу старый хозяин запарился не много А как с люфтами с такими подшибниками?
Что,на всех колесах запарился?!?!Люфты есть,конечно же.И не малые.Нет,что то тут не то...И еще.В багажник коляски можно забраться только откинув спинку сиденья.Это нормально?Помню,на уралах под запаской крышка багажника была...
Диман Дата: Четверг, 12.05.2011, 00:39 | Сообщение # 7
Караганда
Стаж: 6 лет
Походу у тебя тяжик оригинал, ручная сборка smile Конечно крышка должна быть на коляске, ни разу не видел и не слышал чтоб крышки не было.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 12.05.2011, 19:39 | Сообщение # 8
Quote (Диман)
чтобы не быть голословным:
Прикрепления: 6876582.jpg (6.8 Kb) · 6772141.jpg (6.2 Kb)
Tregart Дата: Понедельник, 08.08.2011, 12:09 | Сообщение # 9
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
На Днепрах нет крышки. Там нужно спинку седла откидывать. Есть спецкнопка - нажал и откинул спинку!
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 08.08.2011, 19:50 | Сообщение # 10
Quote (Tregart)
Офигеть....Абсурд.Мне понадобится насос,и я должен сказать пассажиру:плиз,оторви свою задницу от сиденья и вылези из люльки! biggrin Мне нужно всего лишь насос достать...Ну, конструктора! Дали маху!!!!!
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:28 | Сообщение # 11
На сайте с 07.06.2010
АНДРЕЙ003, biggrin
Добавлено (08.08.2011, 20:28)
На моёи Днепре тоже самое, и мне тоже приходиться просит пассажиру задницу оторвать от седла biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 09.08.2011, 18:28 | Сообщение # 12
Эхххх.....а я думал,у меня эксклюзивная модель...типа багажник у меня одного не открывается.Уже хотел на торги выставить. Тыщ за 500. biggrin
Добавлено (09.08.2011, 18:28)
А как быть с подшипниками то?
yevgeniy94 Дата: Вторник, 09.08.2011, 20:36 | Сообщение # 13
АНДРЕЙ003, ты хотел за 500 тыщ продать о_О.....
Samodel Дата: Среда, 10.08.2011, 10:12 | Сообщение # 14
Quote (АНДРЕЙ003)
АНДРЕЙ003, если ступици не точили, то можешь поставить стандартные коничесткие. Нагрузку они держат лучше шариковых, особенно осевую, что очень актуально для колясочника. Да и подтянуть можно, если что. biggrin
Samodel Дата: Среда, 10.08.2011, 10:28 | Сообщение # 15
На всякий случай выложу свой вариант регулировки ступичных подшипников, который думаю будет полезен тем, у кого нет коляски. Проблема в том, что для того чтобы нормально отрегулировать конический подшипник его надо зажать на оси, что легко сделать на коляске, но невозможно на мотоцикле: сзади редуктор будет давать сопротивление качению, а спереди из-за вилки ключи не подсунуть. В связи с эти радился вот такой вариант регулировки. Для него потребуються: ключи регулировочные, любая ось клеса с гайкой, набор цилиндрических предметов налезающих на ось (Н-Р: обрезки труб) с внешним диаметром не мешающим вращению, т.е. чуть больше и такие же как внутренняя обойма подшипника, и тиски.
1. Зажимаем ось широким концим в тиски так, чтобы надетое на неё колесо не за что не цеплялось.
2. Надеваем на ось наши трубки и зажимаем гайкой, что позволяет стянуть внутренние обоймы и распорную втулку.
3. Собственно, регулируем подшипники! biggrin С помощью не хитрого инструмента.
Прикрепления: 7948610.jpg (237.8 Kb) · 1874164.jpg (237.2 Kb) · 5338144.jpg (254.5 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 10.08.2011, 21:18 | Сообщение # 16
Quote (yevgeniy94)
Ну дык...Я же думал,эксклюзив!!!ха-ха-ха!!!
Kosiak Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:19 | Сообщение # 17
На сайте с 16.06.2010
Ребята подскажите какие подшибники стоят в колесе номер?
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 10:13 | Сообщение # 18
Quote (Kosiak)
смотри здесь: http://abvgd-auto.narod.ru/Ident/Podshipni3.htm
Kosiak Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 17:48 | Сообщение # 19
АНДРЕЙ003, Спс
Искатель Дата: Вторник, 27.09.2011, 20:28 | Сообщение # 20
Можно тупо все колеса отрегулировать на оси коляски:-)(это если колясыч)
mihail Дата: Среда, 17.04.2013, 20:42 | Сообщение # 21
Из практики. Убераеш стандартные конические потшипники,среднюю распорную втулку.  Ставиш №204 шариковые 4 подряд., предварительно набив хорошей смазкой, я пользовался циатимом или правельно циатином забыл. На крайних с обоих сторон оставляеш крышки потшипников,работают как дополнительные пыльники. И забываеш на годы как возится со ступицей. Особенно октуально для тех кто перевозит часто грузы. У меня на люльке стоит лет наверно 5 , 4 то точно. Нет ни свиста ни люфта.  Переднее ,заднее аналогично, только смазку в прошлом году менял.
Добавлено (17.04.2013, 20:42)
Эксплуатация в самых что ненаесть поганых условиях.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 17.04.2013, 20:50 | Сообщение # 22
Я выкинул шариковые.Поставил как надо,конические.
Добавлено (17.04.2013, 20:50)
Интересное решение!
mihail Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:21 | Сообщение # 23
Это решение у нас давнее , люди пользуют не один 10 лет. Повторюсь очень полезно для дурных нагрузок на вес. Сейчас собираю колесо под новую резину,так даже незаморачиваюсь уже купил подш... .У нас стоят 60р шт. итого 240 это на несколько лет без проблем. выгода налицо.
Добавлено (17.04.2013, 21:11)
И ещё есле идёт уже износ то первый от редуктора, его заменил остальным ещё ходить.
Добавлено (18.04.2013, 20:21)
Виноват, немного ввёл в заблуждение. Подш... 5. Давно с этим невозился сам пролетел купил 4, сейчас собирал колесо под новую резину пришлось в средину старый поставить.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:08 | Сообщение # 24
mihail, Что,просто воткнул набор из пяти шарикоподшипников,смазки туда и поехал?
mihail Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:15 | Сообщение # 25
Да.
Добавлено (18.04.2013, 21:15)
У тебя на заднем усилители стоят?
  • Страница 1 из 2
