  • Страница 2 из 2
подшипники ступиц-непонятно
Искатель Дата: Пятница, 19.04.2013, 17:29 | Сообщение # 26
я канешна не конструктор, но. Шариковые подшипники не предназначены для больших радиальных нагрузок. Для этих целей как раз и ставится роликовый радиально упорный. В любых ступиЦах будь то трактора или автомобили(в большинстве) стоят именно роликовые подшипники. В твоем случае роль играет то что подшипников 5 и они новые. Поэтому и кажется что с ними лучше
mihail Дата: Пятница, 19.04.2013, 18:28 | Сообщение # 27
Мне не кажется, я несуеверный. Это не теория,но практика. Пробуй , думаю через пару лет спасибо скажеш.  /на одиночке не опробовал./
Добавлено (19.04.2013, 18:28)
К стати для любителей одиночек, Может кто замечал что при езде за сотню на поворотах вроде как в занос начинает плыть. Думаю это из за резиновых втулок на полуосях маятника /днепр/ Есть калебания, можно шарабан свернуть из за этой хрени на раз. Есть описание нужно на раму для полуосей ставить потшипники, целей будете. Я пробовал давненько правда и очень недолго.
uralm67365 Дата: Пятница, 19.04.2013, 19:42 | Сообщение # 28
mihail, Был тут один, собирался ставить подшипники. Но его с нами больше нет sad Ну а за то время что у тебя стояли подшипники, как ехалось?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:54 | Сообщение # 29
Я замечал.Даже не за сотню,а около сотни.
mihail Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:57 | Сообщение # 30
Я неставил потшипники в раму, поставил на место люльку так как в своё время на одиночке накатался,яву держал. Но днепр у меня водило точно.На втулках жоскости нет они на люльку расчитаны там всегда боковая подвижка есть. Так что правильно кто то хотел потшибники ставить целей будет. Это на 100 уже ощущалось я больше неездил , а у вас сейчас мода пошла 9 на редуктор ставить, это какую скорость он будет выдавать? Так что нестоит рисковать по глупому,надо укреплять жоскость.
Искатель Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:02 | Сообщение # 31
ну если не кажется это уже хорошо:). Мне как то и родных-конических хватает. Да и не люблю я эксперименты ставить.
Добавлено (19.04.2013, 21:02)
а для чего потвоему на всех подвесках стоят сайлентблоки? Чего проще воткнуть на все тяги подшипники. Однако почему то так не делается.
mihail Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:04 | Сообщение # 32
Ну вот ,не я один это дело подсёк., так что кто хочет свыше 100 катать надо модернизировать.Шею любой дурак свернуть может,а вот ездить 140 и в живых ходить неувсех получается.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:12 | Сообщение # 33
Кратко:Сайленты ставят на массовые авто.А на спорт часто ставят игольчатые подш.Для жесткости сочленений.Отсюда точность управления.Нисколько не проще воткнуть,как ты думаешь.Дорогая конструкция.
Добавлено (19.04.2013, 21:12)
Немногие гонятся за скоростью.Ставят для того,чтобы немного уменьшить обороты двс на крейсерской скорости.Тем самым снизить его износ.
mihail Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:14 | Сообщение # 34
Сайленблоки сделаны для груза. При гружоной люльке идёт подвижка всей рамы имотцикла и люльки.Есле сделать жоско её просто порвёт и в первую очередь хряснет маятник.Эти резинки работают примерно как амартизаторы. Ты можеш проверить, разгонись с хорошо гружоной люлькой и тормрзни, сразу всё сам просекёш, потянет правую сторону. И прикинеш какая дурная нагрузка идёт на всю раму.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 20.04.2013, 07:02 | Сообщение # 35
Цитата (mihail)
У тебя на заднем усилители стоят?
Ну да. Заеб...ли спицы, лопаются через раз.Думаю,с усилителями лучше будет.А на перед не стал делать,на него нагрузки меньше намного..
mihail Дата: Суббота, 20.04.2013, 08:58 | Сообщение # 36
И думать нечего испытано, у меня на люльке подобное стоит ,уже незнаю сколько лет. А остальные летят враз.  Но я сам их убиваю . Конструкцию винить нечего, нормально ездить этим колёсам сносу нет.
pazuk Дата: Понедельник, 15.06.2020, 14:07 | Сообщение # 37
Беларусь
Minsk
Minsk
На сайте с 13.06.2020
Цитата Kosiak ()
Ребята подскажите какие подшибники стоят в колесе номер?
7204: https://www.old-vehicles.com/#/item/id/Bearing&7204/ru
  • Страница 2 из 2
