  • Страница 1 из 3
выстрелы из глушителей!
никола2 Дата: Вторник, 02.03.2010, 20:55 | Сообщение # 1
На сайте с 02.03.2010
привет всем!у меня такой вопрос:(Днепра 10-36)попробовал
настроить клапана(выпуск 0,7;впуск 1,0) зажигание посередине (0,6 на кулочках)карбюраторы сам не знаю как настроить толком.(всё было растроено до меня)
помогите чем можите,т.к. когда завожу крому выстрелов из глушителя ни чего не выходит!зарание спасибо!
ещё я спереди снимал шестерню с коленвала а потом поставил на угад может ли из-за этого не заводиться?
Сообщение отредактировал никола2 - Вторник, 02.03.2010, 20:55
UraLDnepr Дата: Вторник, 02.03.2010, 21:50 | Сообщение # 2
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
Шестерня должна ставиться не наугад а по меткам, скорее всего в этом вся причина вашей проблемы. Внимательно осмотрите шестерни на них нанесены метки! http://uraldnepr.ru/photo/4-0-118
никола2 Дата: Среда, 03.03.2010, 21:24 | Сообщение # 3
ок попробую потом отпишусь!
Добавлено (03.03.2010, 21:24)
спасибо всё завёлся с тычка можно тему закрывать!
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 18.03.2011, 20:17 | Сообщение # 4
Рано закрывать тему.У меня тоже стреляет.Правый горшок на высоких оборотах.Аж огонь из глушака.А вообще движок запускается с полпинка в любом состоянии и работает довольно устойчиво..В чем причина,кто знает?Очень хочется довести мот до ума и по суху погонять.Хоть мне и стуканет скоро 42,а огонь в ж...е еще не гаснет biggrin . biggrin biggrin biggrin
Добавлено (18.03.2011, 20:17)
А где весь народ то?Где матерые спецы?Вроде еще не лето,чтобы по дачам-огородам-рыбалкам зависать!Активней,товарищи! bye booze
voha61 Дата: Пятница, 18.03.2011, 20:42 | Сообщение # 5
ростовская
новошахтинск
Стаж: нет
На сайте с 14.03.2011
выпускной клапан зажат или пропускает из-за прогара или фаску притереть.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.03.2011, 19:27 | Сообщение # 6
Quote (voha61)
Может,зажигание или карб смотреть?Что то не хочется думать на клапана.Карбы мыл недавно не только снаружи..А,еще бенз жрет по черному.1,5л примерно на 6км.Иглы опустил(стояли на средней метке),но не ездил еще.Не может из за этого?
al Дата: Понедельник, 21.03.2011, 19:34 | Сообщение # 7
Quote (АНДРЕЙ003)
Проверьте уровень топлива в поплавковых камерах и как держат иглы на поплавках.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.03.2011, 19:49 | Сообщение # 8
Когда были карбы разобраны,проверял иглы на герметичность и уровень.Было все нормально.Но когда поставил на место,надавил на пипку для подкачки бензина.Камера на правом карбе заполнилась и бенз потек на землю.Несколько раз резко даванул на пипку.течь прекратилась.И так каждый раз перед пуском.Игла не в порядке,что ли?Стрелять будет в глушак из за этого?Теперь и на левом такая же фигня стала появляться.
al Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:04 | Сообщение # 9
Какие карбюраторы? Марка какая?
Сообщение отредактировал al - Понедельник, 21.03.2011, 20:10
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:11 | Сообщение # 10
к-65т вроде...
al Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:36 | Сообщение # 11
Самый простой способ проверить уровень: 1. Открыть бензокран, 2. через минуту закрыть бензокран, 3. открутить поплавковую камеру на одном из карбюраторов, придерживая её снизу рукой, 4. на дне поплавковой камеры есть наклонная плоскость, уровень топлива в снятой камере должен быть на этой наклонной плоскости (желательно по средине), 5. бензин вылить, камеру прикрутить на место и повторить пункты 1 - 4.
На иглах стоят эластичные шайбы, с которыми периодически что-то случается. Проверить надо обязательно. Шайба должна сидеть на игле плотно, но без деформаций.
Посмотрите ещё по этой ссылке.
http://moto.z16.ru/obshee....ka.html
alekcc Дата: Вторник, 22.03.2011, 18:17 | Сообщение # 12
На сайте с 18.05.2010
АНДРЕЙ003, как бы не было печально регулировку следует начинать с клапанов, а значит проверить герметичность прилегания и зазоры, потом зажигание, а уж потом карбы мой! biggrin Иначе никак!
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:49 | Сообщение # 13
Парни,проверил сегодня зажигание(во сне приснилось:проверь!!!!)Зазор был -щуп 1мм пролетал!!!!Установил около 0.5.Поставил зажигание строго по книжке.Перестало стрелять,ура!!!!!!Подкрутил винты,обогатил смесь.Движок стал лучше крутиться,уже без жутких провалов(были до этого).Прогресс,так сказать..Позже опять буду трясти карбы.Хочу попробовать иглы опустить еще на одно деление.
voha61 Дата: Среда, 23.03.2011, 06:45 | Сообщение # 14
ростовская
новошахтинск
Стаж: нет
если провалы идут при резком выворачивании газульки значит синхроность регулируй. а вообще надо обо всех признаках писать не только выстрелы с глушака.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 23.03.2011, 19:43 | Сообщение # 15
Quote (АНДРЕЙ003)
Тут тема была про выстрелы,вот я и написал...Мне кажется,как ни регулируй,провальчик все равно будет.Ускорительного насоса ведь нет.
voha61 Дата: Среда, 23.03.2011, 22:48 | Сообщение # 16
ростовская
новошахтинск
Стаж: нет
здесь система совсем другая так что усоритель не нужен. а если всё отрегулировать не по библии а помучится всё будет работать отлично.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 24.03.2011, 10:58 | Сообщение # 17
Quote (voha61)
Надеюсь,это не пустые слова? Расскажи тогда,поделись с народом своими секретами настройки не по библии!Создай тему!Думаю,все только будут "за".
voha61 Дата: Четверг, 24.03.2011, 16:34 | Сообщение # 18
ростовская
новошахтинск
Стаж: нет
вот немного ещё потеплеет буду собирать дижки УРАЛ и ДНЕпР сделаю видео отчёт. тема такая вроде есть.
maxvvell Дата: Среда, 20.04.2011, 09:36 | Сообщение # 19
Луганск
На сайте с 20.04.2011
вот чуть инная проблемка: движок после ремонта ,завелся очень легко но с правого катла пламя на выхлопе (зажигание и клапана выставлены , карбы отрегулировать не могу так как правый цилиндр отказывается работать в одиночку). Подскажите в чем проблема?
alekcc Дата: Среда, 20.04.2011, 09:37 | Сообщение # 20
У меня была такая хрень, клапана притёр и всё нормализовалось.
maxvvell Дата: Среда, 20.04.2011, 11:13 | Сообщение # 21
Луганск
клапана притерты и проверены
alekcc Дата: Среда, 20.04.2011, 13:23 | Сообщение # 22
проверь головку maxvvell,
EreEmeY Дата: Пятница, 29.04.2011, 21:32 | Сообщение # 23
Одесская
с.Граденицы
На сайте с 29.04.2011
Люди помогите пожалуйста! менял поршневую, и после этога левый целиндер заводится, а правый стреляет очень сильно в карбюратор что это может быть??? крутил зажигание непомогает.
Сообщение отредактировал EreEmeY - Пятница, 29.04.2011, 21:33
Диман Дата: Пятница, 29.04.2011, 23:05 | Сообщение # 24
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Если стреляет в карбюратор, то это клапана тому виной. Проверь зазоры, особенно впускного клапана. Скорее всего он зажат.
EreEmeY Дата: Суббота, 30.04.2011, 23:52 | Сообщение # 25
Одесская
с.Граденицы
Спасибо за совет, но проблема была нетолько в клапанах, но еще я перепутал проводки к генератоту. Еще есть вапрос, наком бензине лучше проходить обкадку?
  • Страница 1 из 3
