| выстрелы из глушителей! |
| Диман |
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 11:13 | Сообщение # 26 |
Караганда
Марка мотоцикла: УРАЛ М-66
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
На 76. Но изза отсутствия такового, то на 80. В мой тяжик по документации вообще 72 бензин должен заливаться, я лью 80 иногда 85. |
| KH9I3b |
Дата: Среда, 04.05.2011, 14:19 | Сообщение # 27 |
Киев
Марка мотоцикла: МТ 11 "Днепр"
На сайте с 29.03.2011 |
Пусть стреляет твой мот - милиция побоится останавливать :-) |
| Диман |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 00:24 | Сообщение # 28 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Даже на 93 довольно долго катал, ни что не стреляло |
| KH9I3b |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 10:59 | Сообщение # 29 |
Киев
У меня тоже А76 по документам - но где его найти? Заливаю А80 - другого нет просто. Но у меня не стреляет блин |
| kolowi |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 08:13 | Сообщение # 30 |
нижегородская область
Городец
Марка мотоцикла: днепр, планета
На сайте с 09.05.2011 |
привет всем подскажите как быть, у меня днепр, вышибает свечи, а нп ходу, когда разгоняешься начинает чихать я с днепром мало знаком и еще плохо разбираюсь, в основном хорошо знаю только планету, что такое с ним подскажите |
| Kosiak |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 08:40 | Сообщение # 31 |
Марка мотоцикла: :-) К-750М,ИМЗ,Днепр-????.:-)
На сайте с 16.06.2010 |
kolowi, Свечи затяни хорошенько,покрути зажигание,отрегулируй карбюратор и будет тебе счастье!!! |
| kolowi |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 08:44 | Сообщение # 32 |
Городец
не правильно выразился пробивает свечи Добавлено (09.05.2011, 08:44) --------------------------------------------- кактушка может плохая? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 08:49 | Сообщение # 33 |
Марка мотоцикла: днепр 11
На сайте с 12.03.2011 |
Quote (kolowi) не правильно выразился пробивает свечи Значит,свечи такие.Меняй поставщика свечей. |
| kolowi |
Дата: Суббота, 14.05.2011, 13:56 | Сообщение # 34 |
Городец
поменял свечи и подшананил кулачки, все как зверь спасибо всем |
| Dnepr1688 |
Дата: Четверг, 26.05.2011, 17:04 | Сообщение # 35 |
Тамбовская
Тамбов
Марка мотоцикла: Днепр16
На сайте с 18.05.2011 |
Всем огромный респект. Подскажите парни что с моим байком Днепр 16.В общем с утра я подхожу к нему и он с пол оборота заводится и летит как ласточка но когда я проезжаю примерно10км,то его как будто за задницу держат,по видимому это перегрев движка.И еще на нем загорается лампочка давления на средних оборотах движка,масло менял,Центрифугу промывал но все бесполезно и вот как только нагреется он начинает глохнуть на малых оборотах.Подскажите причину и как с ней бороться?И еще кто нибудь знает как можно поставить один карбюратор от ваз2106?Скиньте ссылку,заранее спасибо. Добавлено (18.05.2011, 22:45) --------------------------------------------- Подскажите что может стучать в левом котле при разгоне такое ощущение как будто молотком бьют по нем.И еще вопрос из за чего могут расслабляться коромысла клапанов когда они отрегулированы и гайки держат очень хорошо ? Добавлено (26.05.2011, 17:04) --------------------------------------------- Люди подскажите пожалуйста,я уже почти 10 лет мучаюсь с одной проблемой,у меня Днепр16 на нем стоит электронное зажигание и реле тоже,купил новые карбы К 65 Т,новая поршневая,головки только старые.В общем он заводится очень хорошо,в любую погоду,начинаешь разгонятся 1-хорошо,2-тоже хорошо,а 3 и 4 как будто за задницу его держат,у него лампочка зарядки до конца не тухнет,из за того что стоит все электронное,но как только на месте начинаешь газовать,лампочка начинает моргать,когда прогреется двигатель он начинает работать с перебоями,я ему и так поставил хвостовик 9 зубцовый ну тоесть дал еще дополнительное охлаждение а он все равно греется,и работает с перебоями я не могу понять что за причина шестерни смотрел все стоит по рискам но зажигание повернуто до конца на раннее а если делаешь чуть позже то он вообще тупой становится.На месте когда газуешь он набирает обороты очень быстро а на ходу туповат,в общем больше 80 не разгоняется.И как только он нагреется начинает загораться лампочка давления,я просто не могу понять в чем причина,посоветуйте что мне сделать просто больше терпения нету вечно его регулировать. |
| alekcc |
Дата: Четверг, 26.05.2011, 20:18 | Сообщение # 36 |
Марка мотоцикла: ИМЗ 8.103-10
На сайте с 18.05.2010 |
Dnepr1688, у меня электронное зажигание стоит проблем вообще нет! Начни с регулировки его. Поставь всё в 0.По зазаром выстави сам датчик оборотов, не забудь про риски на маховике и опережение.Может с увеличением оборотов опережение не выставлено.Далее так как ты писал головки старые проверь на герметичность. При необходимости притри клапана. Гайки могут расскручиваться от большой вибрации, что свидетельствует о детонации двигателя, скорее всего из за непрвильной регулировки! После регулировки клапанов, начинай войну с карбами, надеюсь за 10 лет опыт есть у тебя! Ещё момент может быть с поршневой! Какие зазоры какие поршня головки размеры может прихват поршня пальца! И выхлоп проверь может он сам себя глушит,скинь глушители. Что с воздухом? На момент регулировки откинь фильтр вообще! У меня карбы 65Т я доволен! Собака где то зарыта! Найдём. Пиши. Тут такие зубры иной раз гуляют! |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 26.05.2011, 20:52 | Сообщение # 37 |
Quote (Dnepr1688) что может стучать в левом котле при разгоне такое ощущение как будто молотком бьют по нем Такая же фигня.Отпустишь газ(во время поездки)-цокает,прибавишь-перестало цокать.Насколько это серьезно? |
| Dnepr1688 |
Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:59 | Сообщение # 38 |
Тамбовская
Тамбов
Скиньте схему про регулировку электронного зажигания.У меня как то откручивался магнитный ротор на зажигании и он немного стал болтаться вправо и влево может это влиять?И у меня зазор стоит около 1,5 mm вот так. |
| Samodel |
Дата: Пятница, 27.05.2011, 21:31 | Сообщение # 39 |
Марка мотоцикла: М-62
Стаж: 15 лет (официально)
Dnepr1688, могу скинуть мануал по БСЗ (Бесконтактная Система Зажигание) г.Старый Оскол. Если надо - скинь в личку мыло. |
| капалыч |
Дата: Суббота, 28.05.2011, 18:56 | Сообщение # 40 |
Марка мотоцикла: Урал и касьяноуралоднепр
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
клапана стучат...сильно пикрутил крышку либо большой зазор. |
| Семыкин |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 15:00 | Сообщение # 41 |
Самарская
Самара
Марка мотоцикла: урал М67
На сайте с 08.09.2011 |
а причем здесь генератор? Добавлено (25.09.2011, 15:00) --------------------------------------------- а причем тут провода на генератор? генератор только зарядку даёт.либо не даёт |
| капалыч |
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 22:45 | Сообщение # 42 |
Стаж: июнь 2010
стреляет правый котел при сбросе резком сбросе газа или когда иду на малых оборотах-в чем проблема может быть? клапана норм свечи тоже) ЗЖГ электронное стоит - может раннее чуть чуть? тога почему только в 1 котел стреляет? |
| Искатель |
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 12:39 | Сообщение # 43 |
Марка мотоцикла: Урал м 66
Капалыч куда стреляет то? В карб или глушитель? Если в карб раннее если в глушитель позднее. А если на одном только то клапана что то может зазор маленький или прогоРели . А может к зажигание че ... |
| капалыч |
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 21:40 | Сообщение # 44 |
Стаж: июнь 2010
а хз...не в карб точно....клапана пидатые)грешу на зжг |
| medveda |
Дата: Суббота, 01.10.2011, 08:41 | Сообщение # 45 |
Марка мотоцикла: m72.m63.mt10-36.
Стаж: 27
На сайте с 30.09.2011 |
контакты почистил и попозже сделал-стрельба моя прекратилась |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 17:43 | Сообщение # 46 |
А я вчера своего запускал после долгой зимы.....Залил 95 го,подсосал,заслонки прикрыл...С первого раза запустился!!!!!!!!!!!!!!!Ураааа!!!!!!!!Только постреливает на средних оборотах.Прикрою рукой воздухозаборник на фильтре-все ок.Топлива маловато для зимнего режима,похоже.Летом то рвал из под себя....Да все фигня!Главное-работает!!!!!!!!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 18.03.2012, 17:44 |
| medveda |
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 11:02 | Сообщение # 47 |
Стаж: 27
..Залил 95 го,..Да все фигня!Главное-работает!!!!!!!!
| сочивец |
Дата: Вторник, 15.05.2012, 22:05 | Сообщение # 48 |
курская
щигры
Марка мотоцикла: ДНЕПР
На сайте с 07.05.2012 |
у меня короче такая проблема : даёшь газу на месте и резко отпускаешь из глушака (он один у меня ) стреляет и огонь летит, зжг стоит самое раннее, карбы К68, когда на ходу бросаешь газ то тоже стреляет. началось после того как залил в бензин средство для очистки карбов, бензин 80 лью . у меня 2 варианта : 1. зжг по позже поставить , 2. кажется что выпускной клапан зажат, клапана отрегулировать . Вы что скажете ? |
| Samodel |
Дата: Вторник, 15.05.2012, 22:25 | Сообщение # 49 |
сочивец, начни с клапанов и проверь компрессию после регулировки. Есть вероятность, что прогорели. Зажигание выстави как положено. Тем более, что на 80-м ездишь. |
| сочивец |
Дата: Среда, 16.05.2012, 16:58 | Сообщение # 50 |
курская
щигры
Samodel, а на каком посоветуешь ездить бензине ? |
