Диск мотоцикл м72 м61
При нагреве дымит (мт-11)
Olegizrivii Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:26 | Сообщение # 1
Саратовская
Саратов
На сайте с 15.07.2014
Вообщем как только мотоцикл нагревается то в головках скапливается большое кол-во масла и начинает дымить, никак не могу понять почему так происходит. Дренажные отверстия прочищал все норм.что может быть еще?кольца только поменяны...если отверстия чисты то может дело в том , что много масла поступает? но откуда и почему когда нагреется?прошу прощения что мутно описал-бестолковый... cry
_Kent_ Дата: Среда, 16.07.2014, 09:18 | Сообщение # 2
а когда крышку клапанную снимаешь сколько масла пол ведра или грамм 100???
Olegizrivii Дата: Среда, 16.07.2014, 10:35 | Сообщение # 3
Саратовская
Саратов
пол ведра наверное, до свечи масло достает и перестает ехать,если постоять чудок то км 2-3 проедит, если масло слить то км 6.и та же история.на холодную или ночью когда прохладно около 30 км проезжает без проблем...
RomanGennadi4 Дата: Среда, 16.07.2014, 16:07 | Сообщение # 4
Olegizrivii, разбирай всю поршневую и чисти  все. Желательно керхером все дырки промыть.
gen6050 Дата: Среда, 16.07.2014, 22:27 | Сообщение # 5
Можно снять клапанную крышку и попробовать шприцем впрыснуть масло в дренажное отверстие по которому оно должно сливаться. Если по этому отверстию масло будет сливаться нормально, то может быть не срабатывает редукционный клапан. Он должен открываться при избыточном давлении масла. И на всякий случай проверь работу сапуна. А то может сапун забит и давление газов прёт навстречу маслу.
Olegizrivii Дата: Четверг, 17.07.2014, 22:23 | Сообщение # 6
Саратовская
Саратов
Спасибо. завтра посмотрю сапун. а нормально сливается,это все содержимое шприца должно уйти, или как? прошу прощения аппарат только месяц у меня)
По ходу дренажное отверстие забито, либо в прокладках проблема между цилиндр-блок или цилиндр-головка, отверстие не совпадает, либо его вообще нет
отверстие чистил, и масло уходит, вечером к дому с работы , когда подъезжаю начинает правый дымить через сек 20 правый тоже начинает.с  утра как часики работает.
Добавлено (17.07.2014, 22:23)
вот вот кольца менял, все прочищал, я их менял, думал что изза них дымит,но увы дальше искать...отверстия ширял проволокой, вроде чисто, ни герметика, ни другой грязи....
RomanGennadi4 Дата: Пятница, 18.07.2014, 00:23 | Сообщение # 7
Olegizrivii, не притерлись еще кольца, погоняй комаров попугай на районе и все потом на свои места должно стать.
Olegizrivii Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 22:02 | Сообщение # 8
Саратовская
Саратов
ну думаю он бы с начала дымил, и опять же почему масла много , что свечу заливает...
Добавлено (18.07.2014, 15:38)
Цитата gen6050 ()
gen6050
сапун был забит.сейчас испытаю с прочищенным...
Добавлено (03.08.2014, 22:02)
вообщем проблема в направляющих
BOSS Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 22:22 | Сообщение # 9
Olegizrivii, что было в них не так ?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 09.08.2014, 17:28 | Сообщение # 10
Olegizrivii, кольца в канавках поршней свободно вращались?Если закусывало или не очень свободно,то вот тебе причина дымления...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 09.08.2014, 17:29
