При нагреве дымит (мт-11)
Olegizrivii |
Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:26 | Сообщение # 1 |
Саратовская
Саратов
На сайте с 15.07.2014 |
Вообщем как только мотоцикл нагревается то в головках скапливается большое кол-во масла и начинает дымить, никак не могу понять почему так происходит. Дренажные отверстия прочищал все норм.что может быть еще?кольца только поменяны...если отверстия чисты то может дело в том , что много масла поступает? но откуда и почему когда нагреется?прошу прощения что мутно описал-бестолковый... |
_Kent_ |
Дата: Среда, 16.07.2014, 09:18 | Сообщение # 2 |
а когда крышку клапанную снимаешь сколько масла пол ведра или грамм 100??? |
Olegizrivii |
Дата: Среда, 16.07.2014, 10:35 | Сообщение # 3 |
Саратовская
Саратов
пол ведра наверное, до свечи масло достает и перестает ехать,если постоять чудок то км 2-3 проедит, если масло слить то км 6.и та же история.на холодную или ночью когда прохладно около 30 км проезжает без проблем... |
RomanGennadi4 |
Дата: Среда, 16.07.2014, 16:07 | Сообщение # 4 |
Olegizrivii, разбирай всю поршневую и чисти все. Желательно керхером все дырки промыть. |
gen6050 |
Дата: Среда, 16.07.2014, 22:27 | Сообщение # 5 |
Можно снять клапанную крышку и попробовать шприцем впрыснуть масло в дренажное отверстие по которому оно должно сливаться. Если по этому отверстию масло будет сливаться нормально, то может быть не срабатывает редукционный клапан. Он должен открываться при избыточном давлении масла. И на всякий случай проверь работу сапуна. А то может сапун забит и давление газов прёт навстречу маслу. |
Olegizrivii |
Дата: Четверг, 17.07.2014, 22:23 | Сообщение # 6 |
Саратовская
Саратов
Цитата gen6050 (  ) Можно снять клапанную крышку и попробовать шприцем впрыснуть масло в дренажное отверстие по которому оно должно сливаться. Если по этому отверстию масло будет сливаться нормально, то может быть не срабатывает редукционный клапан. Он должен открываться при избыточном давлении масла. И на всякий случай проверь работу сапуна. А то может сапун забит и давление газов прёт навстречу маслу.
Спасибо. завтра посмотрю сапун. а нормально сливается,это все содержимое шприца должно уйти, или как? прошу прощения аппарат только месяц у меня) Цитата Max (  ) По ходу дренажное отверстие забито, либо в прокладках проблема между цилиндр-блок или цилиндр-головка, отверстие не совпадает, либо его вообще нет отверстие чистил, и масло уходит, вечером к дому с работы , когда подъезжаю начинает правый дымить через сек 20 правый тоже начинает.с утра как часики работает.Добавлено (17.07.2014, 22:23) ---------------------------------------------
Цитата RomanGennadi4 (  ) Olegizrivii, разбирай всю поршневую и чисти все. Желательно керхером все дырки промыть. вот вот кольца менял, все прочищал, я их менял, думал что изза них дымит,но увы дальше искать...отверстия ширял проволокой, вроде чисто, ни герметика, ни другой грязи.... |
RomanGennadi4 |
Дата: Пятница, 18.07.2014, 00:23 | Сообщение # 7 |
Olegizrivii, не притерлись еще кольца, погоняй комаров попугай на районе и все потом на свои места должно стать. |
Olegizrivii |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 22:02 | Сообщение # 8 |
Саратовская
Саратов
Цитата RomanGennadi4 (  ) Olegizrivii, не притерлись еще кольца, погоняй комаров попугай на районе и все потом на свои места должно стать. ну думаю он бы с начала дымил, и опять же почему масла много , что свечу заливает...Добавлено (18.07.2014, 15:38) ---------------------------------------------
Цитата gen6050 (  ) gen6050 сапун был забит.сейчас испытаю с прочищенным...Добавлено (03.08.2014, 22:02) --------------------------------------------- вообщем проблема в направляющих |
Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 22:22 | Сообщение # 9 |
Olegizrivii, что было в них не так ? |
Дата: Суббота, 09.08.2014, 17:28 | Сообщение # 10 |
Olegizrivii, кольца в канавках поршней свободно вращались?Если закусывало или не очень свободно,то вот тебе причина дымления...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 09.08.2014, 17:29 |
