  • Страница 1 из 2
РАЗБОР ПОРШНЕВОЙ
Владиро Дата: Среда, 31.10.2012, 23:59 | Сообщение # 1
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012
КУПИЛ ДНЕПР Б.У.СНЯЛ ЦЕЛИНДРЫ А РЕМОНТ ПОРШНЕЙ РАЗНЫЙ ЕСЛИ ПОСТАВЛЮ НОВЫЕ КОЛЬЦА И СОБЕРУ ПОРШНЕВУЮ НЕ ЗАКЛИНЕТ ЛИ ДВИЖОК. ДО ЭТОГО Я ЕЗДИЛ НА НЕМ.
Tregart Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:36 | Сообщение # 2
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011
Бывает! Сочувствую!
Ставь кольца разных ремонтов и катайся! Если он и раньше ездил, то не вижу причин, чтоб сейчас заклинил.
Если чесно, то это не оч. хорошо для мотора в целом. Разний вес поршней критически сказывается на работе. А ты уверен что они таки разные? Мерял чем?
Владиро Дата: Четверг, 01.11.2012, 16:16 | Сообщение # 3
ростовская
глубокий
приветик уважаемый.нет не мерил на поршнях написано .77.95 правый.4.левый 77.96.5.а как измерить поршня
Tregart Дата: Четверг, 01.11.2012, 18:26 | Сообщение # 4
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
...77.95 и 77.96 - это один и тот же ремонтный размер! Не морочь голову! Думал у тебя что-то вроди 77.46 и 77.95, а тут и говорить не о чем!
Можешь для верности взвесить поршня на эл. весах.
Владиро Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:19 | Сообщение # 5
ростовская
глубокий
благадарю за ответ.в процессе ремонта буду у тебя спрашивать за возникшие проблеммы
BOSS Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:26 | Сообщение # 6
Владиро, biggrin :D biggrin . вес если разный можно отрегулировать пальцом так как они иногда имеют разницу в весе smile .
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 01.11.2012, 19:27
Владиро Дата: Четверг, 01.11.2012, 21:19 | Сообщение # 7
ростовская
глубокий
привет .благадарю за совет.а вот вопрос ехал заглох начал заводить схватывал и глох.ковырнул зажигание завелся проехал ну вобщем притянули домой.вот начал с поршневой дальше зажигание
BOSS Дата: Четверг, 01.11.2012, 21:25 | Сообщение # 8
может подгорел контакт ?
Владиро Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:32 | Сообщение # 9
ростовская
глубокий
ЧЕСНО НЕ ЗНАЮ ГЛЯНУ СКАЖУ
Tregart Дата: Пятница, 02.11.2012, 16:42 | Сообщение # 10
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
Владиро, ещё для успокоения можешь проверить плюсовой провод на "зажигалке". Возможно, где-то коротит и заряд аккума "убывает". Ты ключом выключил, походил вокруг мотоцикла, поковырялся в чём-то 2 минуты - аккум отжил. Завёл мотоцыкл. Он 2 мин. поработал и снова заглох.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:30 | Сообщение # 11
Из под левого цилиндра возле блока потеет маслом.Как устранить малой кровью?
Ivashka83 Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:59 | Сообщение # 12
На сайте с 28.08.2011
АНДРЕЙ003, тряпочкой протереть biggrin
uralm67365 Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:14 | Сообщение # 13
Ivashka83, biggrin класный метод, надо запомнить. АНДРЕЙ003, Смотря что ты имеешь ввиду под выражением "Малой кровью". А так, надо снять головку с цилиндром. Вычеслить место течи и исправить. По крайне мере, я бы так сделал. Я ненавижу когда маслом срёт. Устраняй, это не так уж и много работы, минут 40 и готово. Не забудь проверить сальничок масловозвратной трубки.
Ivashka83 Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:16 | Сообщение # 14
а тряпочкой быстрее, и крови явно меньше biggrin biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:36 | Сообщение # 15
Как раз этого делать не хочется.Т.е голову то сниму,а цилиндр сдергивать с поршня не имею желания.Немного отодвину,герметика через шприц выдавлю и на место все.
Ты свой ПГУ протри.Может лучше заработает. biggrin
Moonlight1294 Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:22 | Сообщение # 16
Ivashka83, водка, с перцем, с медом, и солью, греется и выпивается, а потом главное за 1 минуту до кровати дойти, а то потом не смогешь))))) зато выздоравливаешь быстро
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Суббота, 12.01.2013, 22:32
Ivashka83 Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:24 | Сообщение # 17
может пропорции расскажешь?
Moonlight1294 Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:33 | Сообщение # 18
Ivashka83, в 50 грамм водки, выжимается пол лимона, ну лимонный сок из половинки лимона туда выжимаешь, насыпаешь 1\4 чайной ложки красного молотого перца, и 1 чайную ложку меда, все это греется на горячей бане, ну стакан в кастрюлю с водой и начинаешь кипятить, чтоб водка нагрелась до горячего состояния но чтобы не обжечься. Лучше сразу лечь на постель, и лежа выпить это варево, ну либо за 1 минуту добраться до кровати по стенке, ибо действует моментально, зато на следующий день стал человеком.
Ivashka83 Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:35 | Сообщение # 19
а в микроволновке не пойдет?
пошел я мед искать
uralm67365 Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:38 | Сообщение # 20
Moonlight1294, Я тоже, когда в скайпе сидел, тебя небыло. Не ел, не пил, щетина выросла. А потом понял что не дождусь тебя и ушел в туман. Сейчас у друзей, фильмы про байкеров смотрим. Что-то я не совсем догоняю, куда ваш рецепт заливать? В поршень что-ли? Тема то, о поршневой... biggrin
Moonlight1294 Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:38 | Сообщение # 21
Ivashka83, да пофиг, главное нагреть.
Да нет, мы друг друга на ноги ставим, в роту это все льется, в роту. Хотя если в цилиндр залить, думаю ускорение всетаки придаст
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Суббота, 12.01.2013, 22:39
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 10:49 | Сообщение # 22
uralm67365, даже не знаю как тебе сказать-то, куда, по аналогии с дрыгателем, это заливать. Скорей всего в дышло
biggrin
Добавлено (13.01.2013, 10:49)
Moonlight1294, что-то твой рецепт (правда без меда) никакоговоздействия не произвел, только головка smile болит и общий перегрев аж до 38 sad
Moonlight1294 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 12:43 | Сообщение # 23
Ivashka83, Тогда надо дозу увеличить в 4 раза, и мед тоже добавить. Не знаю, меня 3 года назад, сразу снесло, а на следущий день как огурчик. А у тебя видать на водку иммунитет выработался))) вот и не хочет тебя валить
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 15:38 | Сообщение # 24
Цитата (uralm67365)
Дай мне мотор, я тебе сделаю. А что ленивый такой?
Не ленивый.Не хочу лишний раз в паре цилиндр-поршень-кольца приработку нарушать.Поэтому не желаю сдергивать цилиндр.Отодвину от блока и все.
uralm67365 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:04 | Сообщение # 25
АНДРЕЙ003, Понял, тогда удачи!
Добавлено (21.01.2013, 17:04)
Ребят, вот заметил в книжке интересную деталь, сказано что в днепровском поршне на дне есть стрелка которая при установке должна быть направлена вперёд, а я когда собирал не знал об этом, что может быть если поршень установить не так?
Сообщение отредактировал uralm67365 - Понедельник, 21.01.2013, 17:05
  • Страница 1 из 2
