РАЗБОР ПОРШНЕВОЙ
Дата: Вторник, 22.01.2013, 11:03 | Сообщение # 26 |
Цитата (uralm67365) а я когда собирал не знал об этом, что может быть если поршень установить не так? Там вроде ось поршневого пальца смещена от центра,поэтому стрелка стоит,чтоб правильно ставить.Если наоборот поставил,меняй на правильно.Поршень бить о стенку цилиндра будет.Как то так... |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:15 | Сообщение # 27 |
АНДРЕЙ003, Спасибо, я уже вкурсе. Дело в том, что я не смотрел как ставил, так как не знал. Возможно правильно поставил, возможно неправильно... Но разбирать и смотреть надо в любом случае. Добавлено (22.01.2013, 17:15) --------------------------------------------- Ребят, у кого днепр 11 или 10-36? И в данное время поршневая разобрана? Есть вопросик. |
Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:48 | Сообщение # 28 |
uralm67365, пиши сюда может знаем |
uralm67365 |
Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:00 | Сообщение # 29 |
Мне нужно знать есть ли в поршнях этих мотоциклов на дне стрелка. В книжке читал что в МТ 10-32 есть, а в К 750 и урал М 67-36 нет. Про остальные модели ничего не сказано. Вот и я хочу узнать чтоб зря не разбирать мотор после ремонта.
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 22.01.2013, 19:05 |
RaaF37rus |
Дата: Вторник, 20.08.2013, 11:15 | Сообщение # 30 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
Всем привет мужики! Вопрос по поршневой, взял Днепра МТ10-36 из глушаков шел синий дым и по тяге и скорости подтупливает особенно на 3-4 передаче. грешу на кольца, старый хозяин мот душил не жалел. Но думаю что если сразу мне его разбирать, то останусь без колес, а надо картоху с фазенды возить. Ну вот сейчас с огородом управился, мот отработал на славу без косяков, чему рад безгранично но теперь дым херачит как у артистов на сцене, масло жрет нормально, в выходные займусь техникой. Хватит лирики, теперь о главном. Недавно знакомый брал поршневую к Уралу, один размер поршня в новых цилиндрах пролетал, а следуйщий размер был всамый раз, но юбка не залезала, барыга сказал нулевкой потрешь и будет тебе счастье. Я думаю от таких притираний не заклинит мотор? Вопрос второй кто нибудь по инету заказывал поршневую, как они там подбирают нормально или не рисковать. И третий вопрос, как правильно запресовывать палец в поршень, на горячию или как? пробовал у одного феном строительным греть, до половины засовываю а дальше прихватывает, не хера не получается, может у кого какая хитрость есть прошу поделится! Думаю пригодится очень скоро. Теперь по головам, чем и как лучше выпресовывать втулки из под клапанов? и какие шарошки подходят что бы места под клапана сделать по человечески, вообще этот инструмент продается в авто магазинах или как? Какой зазор на компрес. кольцах и какой на маслосъемных. Подскажите мужики поделитесь опытом
Сообщение отредактировал RaaF37rus - Вторник, 20.08.2013, 11:18 |
Владиро |
Дата: Пятница, 23.08.2013, 18:13 | Сообщение # 31 |
ростовская
глубокий
На сайте с 31.10.2012 |
RaaF37rus, привет.я выбивал направляющие клапанов бородком .а ставил так;ложил головку на эл.печку нагревал и на горячию запрессовывал втулки.а потом шарошкой прошол чтобы клапон заходил без зацепов.а после этого райбером подгонял седла клапонов.проверял :заливая керосин в отверстие от выхлопной и от карбюратора.шрошил до тех пор чтобы керосин не протекал из под седла клапонна. |
RaaF37rus |
Дата: Пятница, 23.08.2013, 23:01 | Сообщение # 32 |
Ивановская
п.Каменка
Владиро, спасибо братан за совет! |
Ilya |
Дата: Суббота, 24.08.2013, 09:19 | Сообщение # 33 |
Цитата (RaaF37rus) как правильно запресовывать палец в поршень, на горячию или как? пробовал у одного феном строительным греть, до половины засовываю а дальше прихватывает, не хера не получается, может у кого какая хитрость есть прошу поделится! Просто слабовато нагрел. На мой взгляд удобнее так: поршень кидаешь в кастрюльку с водой и кипятишь. Вода чуть покипела быстро вытаскиваешь поршень, ставишь на место и всовываешь палец. Тут главное скорость и аккуратность! Не успел- значит палец вынимай, а поршень обратно варить. |
Дата: Суббота, 24.08.2013, 09:24 | Сообщение # 34 |
Цитата (Ilya) Не успел- значит палец вынимай, а поршень обратно варить. 120р горелка. 40р газ. |
