что лучше резина или паранит?
motyl365 |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 11:53 | Сообщение # 1 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Кто как считает какая прокладка для поддона лучше подходит паранитовая или резиновая? |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 12:49 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
motyl365, Я думаю что лучше резина она мягкая и во все щели и неровности закроет и ляжет, а паранитовую прокладку я использую только для головки цилиндров т.к не прогорает... |
motyl365 |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 12:55 | Сообщение # 3 |
уссурийск
yevgeniy94, да блин резиновую поставил-сифонит всё равно.у друга на урале стоит паранитовая-вообще нет даже намёка на подтеки |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 13:27 | Сообщение # 4 |
motyl365, Ну попробуй паранитовую поставить... |
motyl365 |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 14:32 | Сообщение # 5 |
уссурийск
yevgeniy94, буду пробовать.Хотя честно говоря уже ничего делать не хочется.всё собрал.гоняю тока так,а потери большие-придётся снимать поддон |
yevgeniy94 |
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 16:36 | Сообщение # 6 |
motyl365, Я ты его затягивал по правильной затяжке, а то я неправильно затянул капало, пока мой дядя сам затянул правильно и перестало у меня капать... |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 00:33 | Сообщение # 7 |
Лучше всего прокладка, смазанная герметиком. В этом случае вопрос из чего она сделана теряет всекий смысл. |
motyl365 |
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 02:44 | Сообщение # 8 |
уссурийск
Samodel, Обезжиривал и промазывал герметиком с обеих сторон всё равно сифонит |
ai0708 |
Дата: Вторник, 09.08.2011, 17:53 | Сообщение # 9 |
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010 |
Я больше склоняюсь к паранитовой прокладке.Только я всегда ее смазываю графитовой смазкой.Пользуюсь до сих пор на лодочном моторе Вихрь,проблем небыло. |
Дата: Среда, 10.08.2011, 10:46 | Сообщение # 10 |
motyl365, если поддон металический, то скорее всего он у тебя кривой. Подрихтуй его, особенно места с отверстиями под болты крепления. |
motyl365 |
Дата: Среда, 10.08.2011, 12:12 | Сообщение # 11 |
уссурийск
Samodel, Рихтанул,налил поболя герметика(тока белого),обычно пользуюсь красным),ну вроде нигде не сифонит.Из коробки тока подтекает масло,а откуда понять не могу |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 10.08.2011, 12:31 | Сообщение # 12 |
На сайте с 21.07.2011 |
паранит и герметик . герметик использую DON DEAL чёрного цвета формирователь прокладок и всё ок |
Дата: Среда, 10.08.2011, 22:05 | Сообщение # 13 |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, согласен. DoneDeal or Permatex. Цвет особого значения не имеет. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 11:02 | Сообщение # 14 |
просто так по цвету запомнил там ещё есть серого для соединения глушительного тракта |
motyl365 |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 11:56 | Сообщение # 15 |
уссурийск
Красный американский глушитель на суриковой основе.У нас большинство всё же к нему склоняется Добавлено (11.08.2011, 11:56) --------------------------------------------- пфу блин глушитель.задумался.герметик то есть |
Ural |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:24 | Сообщение # 16 |
Инта
На сайте с 09.08.2011 |
Паранит надежнее |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 11.08.2011, 17:04 | Сообщение # 17 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
герметик этт вещь.надо только правильно и аккуратно наносить и дать немного подсохнуть.я так делал и ничего не сифонит.даже карбы камеры тоже на герметик посадил т.к. прокладок нет в продаже. |
andrey20061990 |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 10:35 | Сообщение # 18 |
Кемеровская
Прокопьевск
Стаж: 5
На сайте с 11.08.2011 |
я посадил паранитовую на герметик правильно затянул и горя не знаю а резина мягкая слишком и при темпераруре меняет свои свойства |
Дата: Пятница, 12.08.2011, 23:24 | Сообщение # 19 |
У меня на поддоне пробковая стоит. |
yevgeniy94 |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 05:16 | Сообщение # 20 |
Samodel, ЭЭто какая?? Я первый раз слышу!? |
motyl365 |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 07:40 | Сообщение # 21 |
уссурийск
Samodel,Я тоже в первый раз слышу |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 12:03 | Сообщение # 22 |
спробковыми прокладками тоже сталкивался один раз правда на восходике у меня стояла ничего положительного или отрицательного сказать не могу так как не заметил прокладка и прокладка |
al |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 17:42 | Сообщение # 23 |
Quote (ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ) у меня стояла ничего положительного или отрицательного сказать не могу так как не заметил прокладка и прокладка это значит, что прокладка хорошая. Ведь прокладку замечаешь, когда она потечёт. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 18:00 | Сообщение # 24 |
присваиваем пробковой прокладке статус хорошей прокладки :)))))) |
Iwan |
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 23:31 | Сообщение # 25 |
Самарская
Самара
На сайте с 12.05.2011 |
Quote (ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ) присваиваем пробковой прокладке статус хорошей прокладки :)))))) Уга товагищи, а теперь все дгужно на субботник!!! |
