Нужна помощь в урале
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:18 | Сообщение # 576 |
Я об этом и думаю :). Только у меня стекло на коляске можно отпустить, наклоняя его в перед, а противатуманка будет мешать. Но можно обрезать краешк чтоб не мешало. В серавно менять оргстекло так как потрескалось, можно окуратно красиво сделать вырез. Так как хочу поставить его сверху.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 25.03.2013, 22:21 |
Дата: Вторник, 09.04.2013, 18:43 | Сообщение # 577 |
Народ появилась проблема ! как так получилось лучше не спрашивайте ... Как лучше это исправить ??
Сообщение отредактировал BOSS - Вторник, 09.04.2013, 18:45 |
Дата: Среда, 10.04.2013, 20:03 | Сообщение # 578 |
Раскидываю урал, устал сегодня , теперь я долго не услышу звук мотора
| romikan103 |
Дата: Среда, 10.04.2013, 20:58 | Сообщение # 579 |
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013 |
BOSS, Ты перекрашивать будешь. |
Дата: Среда, 10.04.2013, 21:37 | Сообщение # 580 |
romikan103, Да подготавливаюсь по тихоньку, Денег пока нету. И узнавал на щёт подножки сказали мне что надо менять трубу там усталость трубы или из говна трубу приварили. |
| romikan103 |
Дата: Среда, 10.04.2013, 21:42 | Сообщение # 581 |
Орловская область
Орел
BOSS, в какой цвет надумал. |
Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:42 | Сообщение # 582 |
romikan103, такой же. Только у меня с рамой вопрос есть места где пятна легкие и краска точками слезла, а всё остальное целое как бы сделать это чтобы закрасить не испортилось не перекрашивать же всё заного ... собираюсь полностью перекрасить крылья бак а вот с корытом думаю, буду искать подбор краски чтобы в такой же цвет, и можно ли на стандартную краску ложить лак сверху, корыто целое требует только в некоторых участках подкрасить не драить же всю ...
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 11.04.2013, 13:43 |
| MAKSIM_1989_URAL |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 12:14 | Сообщение # 583 |
Беларусь
Минская
Минск
На сайте с 27.08.2012 |
BOSS, ох блина не хочется даже и вспоминать Столько возни было с перекраской, а сколько солярки на это машинной ушло . Ты если полностью коляску красить не хочешь, то отпалеруй, там где ржавчина, то до металла снимать нужно, но я бы всю перекрасил, только заматавил бы |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 16:45 | Сообщение # 584 |
MAKSIM_1989_URAL, Буду на эту тему думать.... |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 16:54 | Сообщение # 585 |
И так вот и долгожданный заказ .
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 13.04.2013, 17:08 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:14 | Сообщение # 586 |
вот ещё.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 13.04.2013, 17:14 |
| pavel22ru |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:15 | Сообщение # 587 |
Алтайский край
Барнаул
На сайте с 14.05.2012 |
во сколько обошлось? |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:17 | Сообщение # 588 |
Заказ 2800 был, с пересылкой вышло3200. |
| Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:16 | Сообщение # 589 |
BOSS, Вот и у меня крепёж центральной подставки вырвало (метал слишком тонкий) спилил полностью и вварил уголок пятёрку.Решил чем будеш дырки подгонять в наддуве? |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:08 | Сообщение # 590 |
BOSS, Поздравляю!!! Молодец, движешся в сторону прогресса |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:53 | Сообщение # 591 |
uralm67365, Спасибо. Aleksandr, В деле видно будет, если честно только после твоего сообщения заметил что надо что то думать делать .
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 14.04.2013, 18:01 |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 18:00 | Сообщение # 592 |
И так вот на чём остановился. Выровнил крепление под сварку ...
Это щас мой мот.
Теперь вопрос !, у меня есть компрессор вот такой кто нибудь может предположить откуда он ?
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 14.04.2013, 18:02 |
| Samodel |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:31 | Сообщение # 593 |
Цитата (BOSS) у меня есть компрессор вот такой кто нибудь может предположить откуда он ? Может! Це самопал из компрессора от холодильной установки. Судя по рзмерам - большой холодильной установки. К нему бы ещё рессивер приделать - можно будет даже красить мелкие детали мелким пуллером. Если только эта бочкообразная субстанция не является рессивером, а только компрессором. |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:10 | Сообщение # 594 |
Samodel, Самое интересное что холодильный компрессор надо чтобы в него масло поступало, а тут масло заливать некуда фото пуливизатора кидал вроде уже такой интеренсо пойдёт КРП-3 ? |
| Samodel |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:46 | Сообщение # 595 |
Цитата (BOSS) такой интеренсо пойдёт КРП-3 Не знаю... Никогда таким не пользовался. |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:50 | Сообщение # 596 |
Samodel, книжка есть =)))) написано при 4 единиц давления
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 14.04.2013, 23:51 |
| Samodel |
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:57 | Сообщение # 597 |
Давление у тебя плавать будет, причём сильно. Чтобы держать 4ед. на постоянке без ощутимых колебаний, нужен как минимум большой рессивер. А ещё лучше, в придачу, достаточно производительный насос. Но для втоих целей, думаю, пойдёт. |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:14 | Сообщение # 598 |
Samodel, да порцианально красить делая перерывы одно крыло допустим покрыл грунтом подождал и тд. ресивер может быть и камера от колеса так ведь ? |
| Искатель |
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 06:58 | Сообщение # 599 |
из баллона от пропана сооруди ресивер пару штуцеров вварит. Монометр, и все |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 14:32 | Сообщение # 600 |
Искатель, хорошо буду думать.
Добавлено (18.04.2013, 14:32) --------------------------------------------- Выяснил, компрессор не качает выше 4-ки. Для покраски пойдёт. Колесо Урала накачивает до 2 атмосфер за 1 - 2.3 мин.
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 18.04.2013, 14:33 |
