  • Страница 1 из 4
  • 4
Нужна помощь)
Alex177 Дата: Пятница, 31.07.2009, 20:04 | Сообщение # 1
На сайте с 31.07.2009
Приветствую всех!)) Тут не давно мой дед отдал мне мотоцикл урал! какой модификации затрудняюсь сказать)) Пробег у него 100 км!, долгое время мотоцикл стоял, окло 15 лет, пытались его завести не получилось, не могу понять почему?? Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема??? )) Всем большое спасибо))
Mihan Дата: Вторник, 11.08.2009, 11:52 | Сообщение # 2
Самарская
Чапаевск
Стаж: с 2006 г.
На сайте с 08.08.2009
мой стоял 16 лет в гараже(пока я не заглянул туда сцелью завести его biggrin )
короче начни с того что:
- проверь зарядку аккумулятора за 15 лет ему пи.. наступил (притарнь у кого-нибудь на пробу новый АКБ)
- проверь свечи и есть ли на них искра;
- а так же подачу топлива в карбюры и в поршневой (если не знаешь как, то просто выверни свечи и налей туда по крыжке читого(без масла angry ) бензина АИ-76 или АИ-80, вкрай 92-го брызни; заварачивай свечи обратно и пробуй );
- далее залесь в зажиганиеи поставь раннее дай просраться карбюрам, затем прогрей движок и выставляй среднее зажигание по тех. книжке начинай регулировать карбюры - это не сложно, сначала по книжке, а потом научишься на слух и на глаз всё депать biggrin
ладно пока хватит с тебя ..
ДЕРЗАЙ!!!!
Wolfshunter Дата: Вторник, 15.12.2009, 23:44 | Сообщение # 3
На сайте с 15.12.2009
Если не хочешь его убить, лучше перебери его полностью. И уверен будешь, что не подведет, и поймешь что как работает.
А прыгнуть и поехать, а потом толкать умерший обратно всякий балбес сумеет.
SmoothСriminal Дата: Пятница, 12.03.2010, 15:05 | Сообщение # 4
Республика Башкортостан
Уфа
На сайте с 12.03.2010
всем привет!у меня тоже мотоцикл простоял в гараже около 15 лет.только он в очень плохом состоянии sad .за годы простоя много чего растащили angry .вот я до него добрался.и не знаю с чего начать cry подскажите пожалуйста-чтоб двигатель перебрать нужны ли какие нибудь спец инструменты? help
Kuzya Дата: Вторник, 16.03.2010, 21:50 | Сообщение # 5
На сайте с 16.03.2010
Из специнструментов,пожалуй,только съёмник,что бы снять маховик. Ещё отвёртку согнуть буквой Г,что б зацепить заднюю крышку.Пожалуй,всё. Набор ключей,обычный. Ещё терпение. tongue
Добавлено (16.03.2010, 21:50)
А у меня вот какая хрень:попался мне старенький Урал,6 В,заводится и даже едет biggrin ,но пашет только один горшок. Бобина и карбы исправны,свечи тоже ,но если снять воздушный патрубок-то из карба в обратку( наружу т.е.)хлещет бензин. happy Не тянет его в цилиндры.Думал,клапана не выставленны-дык нет,в норме. Пробовал из шприца бензин подливать в карб(движок заведён,заслонка поднята)-так меня всего обрызгало. sad cry А ведь должно в цилиндр тянуть.В принципе,я догадываюсь в чём дело,но может кто с такой проблеммой уже встречался? cool
Kornil Дата: Суббота, 03.04.2010, 18:02 | Сообщение # 6
На сайте с 03.04.2010
Кузя! Проверь все таки клапана, может зазора нет, т.е. поджаты, или притирать уже пора может быть, так же пружины клапанные если слабые, тоже будет плохо работать или не будет работать. Еще штанги прокати по стеклу или зеркалу, может гнутые, будет плавать зазор - значит не добьешься нормальной работы.
Kuzya Дата: Понедельник, 05.04.2010, 01:04 | Сообщение # 7
Корнил,последовал твоему совету,проверил пружины,оказались слабоваты,заменил. Но причина оказалась другая:прежний хозяин раньше двигун перебирал и распредшестерни поставил не точно,с разницей на один зуб.Я крышку переднюю снял(не снимая движок),выдернул распредвал,провернул на один зуб-всё заработало.А определил так:снял клапанную крышку,кручу кикстартером помалу,как впускной клапан начинает закрыватся-сунул отвёртку в отверстие для свечи.Результат:клапан закрыт,а поршень ещё до ВМТ не дошёл,выталкивает отвёртку.Ну,думаю,понятно! А за клапанные пружины отдельное спасибо,я про них как то и не подумал tongue
Добавлено (04.04.2010, 22:04)
Икскьюзми,это я разгавелся сильно,написал фигню,мсправляюсь:начинает закрыватся ВЫПУСКНОЙ клапан,я сую отвёртку.В итоге:оба клапана закрыты а поршень до ВМТ не дошёл.Открывается впускной клапан,должен начатся такт впуска,а поршень всё ещё идет вверх,выталкивает отвёртку.Поэтому и бензин из карбов летел наружу.Теперь то всё в порядке. smile
alekcc Дата: Среда, 19.05.2010, 08:15 | Сообщение # 8
На сайте с 18.05.2010
Ребята скажите пожалуйста где можно скачать вот такую интересную книжку http://autorestorator.ru/index.p....id=469. В продаже у нас нет так бы не заморачивался.
KeKsik Дата: Четверг, 20.05.2010, 19:28 | Сообщение # 9
На сайте с 20.05.2010
тех. книжка... у меня нету такой! не подскажите где её можно найти в эл. форме? модель мотоцикла УРАЛ имз 8.103.30
SmoothСriminal Дата: Суббота, 05.06.2010, 20:01 | Сообщение # 10
Уфа
подскажите пожалуста-на сколько взаимозаменяемые запчасти на Урале и Днепре?
Alm Дата: Вторник, 08.06.2010, 20:34 | Сообщение # 11
СПб
На сайте с 03.06.2010
Quote (SmoothСriminal)
смотря какие запчасти?!!!???в принципе они не очень то и отличаются
SmoothСriminal Дата: Вторник, 08.06.2010, 21:27 | Сообщение # 12
Уфа
допустим диск сцепления подойдет с днепра на урал?и коробка
Alm Дата: Вторник, 08.06.2010, 23:21 | Сообщение # 13
СПб
про диск не уверен,а вот коробка думаю не совсем или какие то отдельные модели,т.к. у некоторых днепров или уралов нет задней передачи
SmoothСriminal Дата: Среда, 09.06.2010, 07:12 | Сообщение # 14
Уфа
спасибо!учтем wink
Samodel Дата: Среда, 09.06.2010, 20:31 | Сообщение # 15
SmoothСriminal, диск сцепления подойдёт точно. А коробка от Днепра на Урал подойдёт только на 12в ураловские двигатели. Точнее, по крепепежам, и по всему остальному ты её поставишь, а вот в 6в раму (Н-Р: Урал М-62 или М-63) она не влезет. На 12в моделях Уралов рама, точнее её моторный отсек, длинее, чем на 6в примерно на 2,5см. Кстати, и кардынные валы по этой причине тоже разной длинны. biggrin
Добавлено (09.06.2010, 17:31)
Кстати, наличие или отсудствие задней передачи сдесь роли не играет. biggrin
SmoothСriminal Дата: Среда, 09.06.2010, 20:38 | Сообщение # 16
Уфа
отлично.будем пробовать smile я только собираюсь начать восстанавливать дедовский урал.вопрос:в чем разница между 12в и 6в.и как узнать какой у меня? help
Samodel Дата: Среда, 09.06.2010, 21:01 | Сообщение # 17
cry На генераторе написано. prof И на АКБ. Ещё можно по году выпуска и по модели. А разница в этих мотоциклах помимо электрики ещё в ряде узлов и деталй. Н-р отличны система смазки, ГРМ, система питания, система вентиляции картера, КПП, главная передача, тормозная система, ну и конечно внешний вид. blink Мог что-то пропустить. blink
SmoothСriminal Дата: Четверг, 10.06.2010, 19:13 | Сообщение # 18
Уфа
спасибо большое за содержательный ответ respect у меня 1969 года.почти антиквариат biggrin
Samodel Дата: Пятница, 11.06.2010, 00:20 | Сообщение # 19
Не за что. Обращайся. У меня 61-го. Скоро будем юбилей справлять! biggrin
Добавлено (10.06.2010, 21:20)
Кстати, судя по году у тебя скорее всего М-63. Они стали выпускатся с 64-го года. Рама, такая же как у меня должна быть (она у меня не родная), с задней маятниковой подвеской. Поздравляю! Хорошая машина, но поработать с ней придётся. Сальников на КПП точно не найдёшь... biggrin
Прикрепления: 3605368.jpg (198.4 Kb) · 4141484.jpg (230.2 Kb)
SmoothСriminal Дата: Пятница, 11.06.2010, 07:31 | Сообщение # 20
Уфа
вот это аппарат у тебя up клево smile представляю сколько сил в него вложено...
SmoothСriminal Дата: Пятница, 11.06.2010, 07:42 | Сообщение # 21
Уфа
я хочу из своего что то такое сделать
Прикрепления: 9773509.jpg (10.8 Kb) · 3138740.jpg (120.5 Kb)
Сообщение отредактировал SmoothСriminal - Пятница, 11.06.2010, 07:44
Samodel Дата: Суббота, 12.06.2010, 13:24 | Сообщение # 22
Такое уже завод делает. smile Лучше сделай что-нибудь оригинальное и непохожее на других. Пусть даже и в стиле милитари. Вот тогда у тебя будет единственная в своём роде машина! biggrin
SmoothСriminal Дата: Суббота, 12.06.2010, 14:27 | Сообщение # 23
Уфа
ты мой мотоцикл еще не видел shock такое даже показывать стыдно..... shy вот я и хочу его в первоначальный вид привести,конечно что то доработать и улучшить-без этого никак cool
Прикрепления: 1863606.jpg (157.6 Kb) · 3772613.jpg (163.8 Kb)
Samodel Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 01:24 | Сообщение # 24
Ну что ж... shock Поздравляю!.. smile У тебя сборная солянка. Родная похоже только рама. Бак от М-67. А вот двигатель, вообще от К-750. Очень примечательный агрегат. Я бы даже сказал - культовый. Вот только с железом на него проблемы. Запчасти очень тяжело найдти. Что же твой дедушка с ним делал? sad Работать тебе и работать... smile
SmoothСriminal Дата: Понедельник, 14.06.2010, 17:35 | Сообщение # 25
Уфа
когда дед на нем ездил-мотоцикл был в хорошем состоянии.потом его не стало.и мотоцикл уже лет 15 стоит в гараже,в деревне.за годы простоя много чего утащили соседи,на свой Урал.да и не особо за ним следили.конечно работы с ним полно,но тем интереснее восстановить его.бак внутри ржавый,в любом случае под замену.может найду оригинал.сейчас вот в поисках запчастей.... wink
Добавлено (14.06.2010, 14:35)
а кардан мне какой нужен? help Ураловский или от К-750 sad
  • Страница 1 из 4
  • 4
