Добавлено (11.08.2011, 18:34) --------------------------------------------- Цвет белый маслом исключино после капиталки мотор и вот когдатрогаюсь с места один работает немного газку он чуть из под меня не выпригивает карбы регулировал не помогает клапана в порядке!
andrey20061990, смотри, свечи выходят из строя либо из-за оседания на них разной гадости в виде нагара, либо из-за перегрева. Если свечи белые, то попробуй поднять дроссельную иглу, чтобы забогатить смесь на рабочих оборотах. Вот только рыхлый чёрный нагар как правило является признаком избыточного попадания масла. Кстати, может завольцевать одно маслосъёмное кольцо и свечи тогда только в путь вылетать будут. А ты когда мотор капиталил цилиндры точил или только поршневую менял?
Тогда ничего удивительного. Новые кольца должны притереться под старый, уже овальный цилиндр. Т.к. маслосъёмные кольца довольно толстые, то и процесс этот не быстрый. Пока этого не произойдёт будут излишние потери масла и возможно забрасывание маслом свечей. К тому же, если кольца были подобраны к цилиндру и поршню неправильно, то их может завольцевать или быть большим зазор в замке, что тоже плохо.
