  • Страница 1 из 2
Тормоза чоппера
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:39 | Сообщение # 1
Чоппер на базе урала.Тормоза оставлю барабанные,но передний родной тросик не внушает доверия,на заднее колесо тягу тянуть к выносным подножкам не очень целесообразно.Кто ставил более мощные троса на перед,и трос на заднее колесо?Не могу что то сообразить никак.В смысле-как по уму это сделать.
mihail Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:59 | Сообщение # 2
Только железную тягу назад. Иначе где то перед поворотом дельтопланом поработаеш,с мотором. biggrin
Добавлено (06.02.2015, 19:59)
И глянь конструкцию тормоза на урал-люльке. Слепи подобную в обратную сторону. Собразиш короче. А трос лётчикам оставь.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:03 | Сообщение # 3
почему так категорично против троса?
Добавлено (06.02.2015, 20:03)
На днепре на люльку трос, кстати.
родственник Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:24 | Сообщение # 4
Андрей, я не ставил более мощные троса, но меня сам вопрос озадачил. Почему такое недоверие к переднему тросу. У меня к примеру до сих пор на передний тормоз  стоит родной тросик (считай 25 годков!!) и не вижу предпосылок его менять. А вот трос муфты сцепления уже третий или четвёртый (не знаю почему так). Троса я смазываю 2 раза на сезон.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:44 | Сообщение # 5
Дядь Коль,я про передний к тому,что слабоват он.Советские (может быть) были лучше,но нынешние...Смотрю на пайку и хочется что то понадежнее.Да и толще трос-надежнее,жестче связь рычаг-тормоз.Согласись?Своего рода усовершенствование системы.Не зря же на тех же спортах вроде хорошие тормоза,но тем не менее,зачем то ставят армированные торм шланги взамен обычных?Мы на днепра от какого то китай скутера тормозной трос на сцепление поставили еще в позапрошлом году.Толще и добротнее родного.
Добавлено (06.02.2015, 20:44)
Где то давно читал,от газели что ли ставили на перед.Но убей,не могу найти.Уж и так,и сяк поиск извращал.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 06.02.2015, 20:42
родственник Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:39 | Сообщение # 6
Добавлено (06.02.2015, 21:39)
От Газели нашёл только упоминание, что ставят, а конкретики никакой.
Прикрепления: 1507859.png (55.1 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 07:27 | Сообщение # 7
Нет ничего газелевского,никакого упоминания. СКУТЕРНЫЕ ГАЗОВЫЕ это не ГАЗЕЛЬ.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 07.02.2015, 07:28
Dragon Дата: Суббота, 07.02.2015, 07:58 | Сообщение # 8
гидравлика + диски - рулят...
mihail Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:16 | Сообщение # 9
А ты пробовал его по человече хоть раз настроить?       Ставь железную тягу на зад и не мудри. Дорого может обойтись иначе. Не до смеху будет.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:29 | Сообщение # 10
Знаешь как?Я -нет.А высасывать изобретения из пальца уже надоело.
Добавлено (07.02.2015, 09:25)
Настраивал по книжному.Четко работало.
Добавлено (07.02.2015, 09:29)
Чтобы тягу к штатной педали подвести,ума много не надо.Вот к выносным подножкам,это проблема.Там кучу шарниров и двухплечих рычагов мутить придется.А эти рычаги на осях ходят,оси точить надо,как и рычаги(точить-варить)..Приваривать к раме...
Dragon Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:30 | Сообщение # 11
поддерживаю.
mihail Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:19 | Сообщение # 12
Так делай.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 17:16 | Сообщение # 13
Цитата mihail ()
Так делай.
Так мне еще к выносным подножкам делать!Короче,херня получается с советами.Одни тезисы "делай так,а не так".Пустые слова.А почему? чем конкретно плох трос и плюсы тяг?обосновать никто не может...А я сторонник троса!Почему?Да хотя бы потому,что ручник обязан неограниченное время удерживать тормозную систему на уклоне до 23%(для легковых).Значит,надежность троса просто беспрекословна!Да,тяги тоже самое обеспечивают.Но трос проще проложить,а тяги -нет....Короче,придется самому доходить до всего.
BOSS Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:37 | Сообщение # 14
АНДРЕЙ003, тяги более долговечны, и надёжны поставил и забыл. а тросы изнашиваются рвутся, смазывать вечно и тд. по этому так тебе и пишут.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 07.02.2015, 19:38
gen6050 Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:18 | Сообщение # 15
АНДРЕЙ003, Никого не слушай, делай на тросах. В тросе может подвести только пайка. Разом порваться он не может. А постепенный обрыв проволочек будет явно заметен и своевременно устранён. Тебе вот все кричат, что тяга надёжней, но они не думают о системе рычажков и осей, а так же их тонюсеньких фиксаторов (не знаю как они правильно называются). Выскачет оська при движении, И останется мотоцикл без тормозов с надёжной тягой.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:30 | Сообщение # 16
Э,брат,отстал ты от жизни!Троса (если качественные) идут в пластик. оболочке!И смазки не требуют!Заделка тросов ручника -дай боже,это тебе не отстой в виде ураловских тросиков сцепы или тросиков газа для муравья. biggrin И кстати,в тросах ручника не пайка(прошлый век),а обжимка.
Dragon Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:36 | Сообщение # 17
тема ниачом. тему закрыть автора в баню biggrin
зачем спрашивать, если сделаешь по своему?
родственник Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:48 | Сообщение # 18
Читал на Днепромото про эти тросики. Жалуются ребята, типа ненадёжные они. Пластиковое покрытие быстро изнашивается и тросс начинает заедать.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:58 | Сообщение # 19
Да ради бога!Напугали!Можете вообще уволить по собственному.Обойдусь своими силами.Нисколечки не страшно. tongue
Добавлено (07.02.2015, 20:56)
А как же на ваз моделях трос сцепления?По 100-150тыщ ходят,на м2141 у меня лично 50 отходил(потом авто продал).На том же святогоре троса ручника 200 с лишним прошли и хоть бы хны.
Добавлено (07.02.2015, 20:58)
Вот оно,озарение!!!!!!!!!!!Трос сцепления ваз!!!1На задний тормоз!!!!!!!!!!От колеса на педаль!Дублирующий на выносные подножки -тягой!!!!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 07.02.2015, 21:00
родственник Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:00 | Сообщение # 20
Андрей, я за что купил, за то и продаю. Говорю же - читал - жалуютя.
mihail Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:39 | Сообщение # 21
Ещё как может
Добавлено (07.02.2015, 21:32)
А вот это неможет, будет стоять пока телега ходит без замены. Шплинт однако.
Добавлено (07.02.2015, 21:34)
И правильно жалуются. Тут я за ураловскую тормозную железную тягу на люльку. Дёшево и надёжно.
Добавлено (07.02.2015, 21:39)
Удержание это одно. А ты будеш то резко давить то коротко то длинно. И всем телом будешь давить при   случае. Так что ....... Для себя короче делаешь. При своих остаюсь.
gen6050 Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:44 | Сообщение # 22
Цитата mihail ()
Ещё как может
Михаил, я 25 лет отработал механиком по лифтам, глупо меня учить, как троса рвутся.
mihail Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:10 | Сообщение # 23
А я разве в учителя лезу?  И потом я то-же поработал, но это вовсе не значит что я знаю о своей профессии всё.  А троса рвались на раз, без предупреждения и будут рваться. Но я ж написал что при своих, зачем спорить.?
Ilya Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:36 | Сообщение # 24
Весь мотоцикл из пальца, а тут надоело!!!???
Добавлено (08.02.2015, 00:31)
Я за тягу!
Трос- баловство не внушающее доверия!
Добавлено (08.02.2015, 00:36)
Вот эта пайка меня раз чуть под монастырь не подвела...
Сам трос хороший, целёхонький, а из бобышки выскочил...А так нет, не порвался.
Очень неприятные ощущения когда перед тобой жопа мерина!!!
gen6050 Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:37 | Сообщение # 25
У самого на авто трос сцепления порвался
Просто у автомобильного сцепления сильная возвратная пружина, да и ногой сложно почувствовать постепенное увеличение усилия за счёт обрыва проволочек. В каждом узле, где установлен трос, рассчитывается тяговое усилие троса. (Например лифтовые троса рассчитаны на 12кратное превышение полностью загруженной кабины). Усилие тормозной педали думаю составляет киллограм 20-30. Разрывное усилие 4мм. троса полагаю киллограм 200-300. То есть имеем опять 10-кратный запас.
Добавлено (08.02.2015, 08:37)
А потом Андрей после пайки троса элементарно может проверить его на прочность. Прикрепил его к грузу киллограм в 150 за пайки, и талью поднял этот груз подвешенный через трос минут на 10. Ну аналогично как монтажные пояса испытываются.
  • Страница 1 из 2
