Тормоза чоппера
Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:39 | Сообщение # 1 |
Чоппер на базе урала.Тормоза оставлю барабанные,но передний родной тросик не внушает доверия,на заднее колесо тягу тянуть к выносным подножкам не очень целесообразно.Кто ставил более мощные троса на перед,и трос на заднее колесо?Не могу что то сообразить никак.В смысле-как по уму это сделать. |
Дата: Пятница, 06.02.2015, 19:59 | Сообщение # 2 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .В смысле-как по уму это сделать. Только железную тягу назад. Иначе где то перед поворотом дельтопланом поработаеш,с мотором.  Добавлено (06.02.2015, 19:59) --------------------------------------------- И глянь конструкцию тормоза на урал-люльке. Слепи подобную в обратную сторону. Собразиш короче. А трос лётчикам оставь. |
Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:03 | Сообщение # 3 |
почему так категорично против троса? Добавлено (06.02.2015, 20:03) --------------------------------------------- На днепре на люльку трос, кстати. |
родственник |
Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:24 | Сообщение # 4 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .Кто ставил более мощные троса на перед, Андрей, я не ставил более мощные троса, но меня сам вопрос озадачил. Почему такое недоверие к переднему тросу. У меня к примеру до сих пор на передний тормоз стоит родной тросик (считай 25 годков!!) и не вижу предпосылок его менять. А вот трос муфты сцепления уже третий или четвёртый (не знаю почему так). Троса я смазываю 2 раза на сезон. |
Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:44 | Сообщение # 5 |
Дядь Коль,я про передний к тому,что слабоват он.Советские (может быть) были лучше,но нынешние...Смотрю на пайку и хочется что то понадежнее.Да и толще трос-надежнее,жестче связь рычаг-тормоз.Согласись?Своего рода усовершенствование системы.Не зря же на тех же спортах вроде хорошие тормоза,но тем не менее,зачем то ставят армированные торм шланги взамен обычных?Мы на днепра от какого то китай скутера тормозной трос на сцепление поставили еще в позапрошлом году.Толще и добротнее родного. Добавлено (06.02.2015, 20:44) --------------------------------------------- Где то давно читал,от газели что ли ставили на перед.Но убей,не могу найти.Уж и так,и сяк поиск извращал.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 06.02.2015, 20:42 |
родственник |
Дата: Пятница, 06.02.2015, 21:39 | Сообщение # 6 |
 Добавлено (06.02.2015, 21:39) --------------------------------------------- От Газели нашёл только упоминание, что ставят, а конкретики никакой.
Дата: Суббота, 07.02.2015, 07:27 | Сообщение # 7 |
Нет ничего газелевского,никакого упоминания. СКУТЕРНЫЕ ГАЗОВЫЕ это не ГАЗЕЛЬ.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 07.02.2015, 07:28 |
Dragon |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 07:58 | Сообщение # 8 |
На сайте с 01.10.2013 |
гидравлика + диски - рулят... |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:16 | Сообщение # 9 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) На днепре на люльку трос, кстати. А ты пробовал его по человече хоть раз настроить? Ставь железную тягу на зад и не мудри. Дорого может обойтись иначе. Не до смеху будет. |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:29 | Сообщение # 10 |
Цитата Dragon (  ) гидравлика + диски - рулят... Знаешь как?Я -нет.А высасывать изобретения из пальца уже надоело.Добавлено (07.02.2015, 09:25) ---------------------------------------------
Цитата mihail (  ) А ты пробовал его по человече хоть раз настроить? Настраивал по книжному.Четко работало.Добавлено (07.02.2015, 09:29) --------------------------------------------- Чтобы тягу к штатной педали подвести,ума много не надо.Вот к выносным подножкам,это проблема.Там кучу шарниров и двухплечих рычагов мутить придется.А эти рычаги на осях ходят,оси точить надо,как и рычаги(точить-варить)..Приваривать к раме... |
Dragon |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 09:30 | Сообщение # 11 |
Цитата mihail (  ) Ставь железную тягу на зад и не мудри. поддерживаю. |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:19 | Сообщение # 12 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Чтобы тягу к штатной педали подвести,ума много не надо Так делай. |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 17:16 | Сообщение # 13 |
Цитата mihail (  ) Так делай. Так мне еще к выносным подножкам делать!Короче,херня получается с советами.Одни тезисы "делай так,а не так".Пустые слова.А почему? чем конкретно плох трос и плюсы тяг?обосновать никто не может...А я сторонник троса!Почему?Да хотя бы потому,что ручник обязан неограниченное время удерживать тормозную систему на уклоне до 23%(для легковых).Значит,надежность троса просто беспрекословна!Да,тяги тоже самое обеспечивают.Но трос проще проложить,а тяги -нет....Короче,придется самому доходить до всего. |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:37 | Сообщение # 14 |
АНДРЕЙ003, тяги более долговечны, и надёжны поставил и забыл. а тросы изнашиваются рвутся, смазывать вечно и тд. по этому так тебе и пишут.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 07.02.2015, 19:38 |
gen6050 |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:18 | Сообщение # 15 |
АНДРЕЙ003, Никого не слушай, делай на тросах. В тросе может подвести только пайка. Разом порваться он не может. А постепенный обрыв проволочек будет явно заметен и своевременно устранён. Тебе вот все кричат, что тяга надёжней, но они не думают о системе рычажков и осей, а так же их тонюсеньких фиксаторов (не знаю как они правильно называются). Выскачет оська при движении, И останется мотоцикл без тормозов с надёжной тягой. |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:30 | Сообщение # 16 |
Цитата BOSS (  ) а тросы изнашиваются рвутся, смазывать вечно Э,брат,отстал ты от жизни!Троса (если качественные) идут в пластик. оболочке!И смазки не требуют!Заделка тросов ручника -дай боже,это тебе не отстой в виде ураловских тросиков сцепы или тросиков газа для муравья. И кстати,в тросах ручника не пайка(прошлый век),а обжимка. |
Dragon |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:36 | Сообщение # 17 |
тема ниачом. тему закрыть автора в баню зачем спрашивать, если сделаешь по своему? |
родственник |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:48 | Сообщение # 18 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Троса (если качественные) идут в пластик. оболочке!И смазки не требуют Читал на Днепромото про эти тросики. Жалуются ребята, типа ненадёжные они. Пластиковое покрытие быстро изнашивается и тросс начинает заедать. |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:58 | Сообщение # 19 |
Цитата Dragon (  ) тему закрыть автора в баню Да ради бога!Напугали!Можете вообще уволить по собственному.Обойдусь своими силами.Нисколечки не страшно.
Добавлено (07.02.2015, 20:56) --------------------------------------------- Цитата родственник (  ) Пластиковое покрытие быстро изнашивается и тросс начинает заедать. А как же на ваз моделях трос сцепления?По 100-150тыщ ходят,на м2141 у меня лично 50 отходил(потом авто продал).На том же святогоре троса ручника 200 с лишним прошли и хоть бы хны.
Добавлено (07.02.2015, 20:58) --------------------------------------------- Вот оно,озарение!!!!!!!!!!!Трос сцепления ваз!!!1На задний тормоз!!!!!!!!!!От колеса на педаль!Дублирующий на выносные подножки -тягой!!!!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 07.02.2015, 21:00 |
родственник |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:00 | Сообщение # 20 |
Андрей, я за что купил, за то и продаю. Говорю же - читал - жалуютя. |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:39 | Сообщение # 21 |
Цитата gen6050 (  ) Разом порваться он не может Ещё как можетДобавлено (07.02.2015, 21:32) ---------------------------------------------
Цитата gen6050 (  ) а так же их тонюсеньких фиксаторов А вот это неможет, будет стоять пока телега ходит без замены. Шплинт однако.Добавлено (07.02.2015, 21:34) ---------------------------------------------
Цитата родственник (  ) Жалуются ребята, типа ненадёжные они. И правильно жалуются. Тут я за ураловскую тормозную железную тягу на люльку. Дёшево и надёжно.Добавлено (07.02.2015, 21:39) ---------------------------------------------
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) ,что ручник обязан неограниченное время удерживать тормозную систему на уклоне до 23%( Удержание это одно. А ты будеш то резко давить то коротко то длинно. И всем телом будешь давить при случае. Так что ....... Для себя короче делаешь. При своих остаюсь. |
gen6050 |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:44 | Сообщение # 22 |
Цитата mihail (  ) Ещё как может Михаил, я 25 лет отработал механиком по лифтам, глупо меня учить, как троса рвутся. |
Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:10 | Сообщение # 23 |
А я разве в учителя лезу? И потом я то-же поработал, но это вовсе не значит что я знаю о своей профессии всё. А троса рвались на раз, без предупреждения и будут рваться. Но я ж написал что при своих, зачем спорить.? |
Ilya |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 00:36 | Сообщение # 24 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .А высасывать изобретения из пальца уже надоело. Весь мотоцикл из пальца, а тут надоело!!!???Добавлено (08.02.2015, 00:31) --------------------------------------------- Я за тягу! Трос- баловство не внушающее доверия! Добавлено (08.02.2015, 00:36) ---------------------------------------------
Цитата gen6050 (  ) В тросе может подвести только пайка. Разом порваться он не может Вот эта пайка меня раз чуть под монастырь не подвела... Сам трос хороший, целёхонький, а из бобышки выскочил...А так нет, не порвался. Очень неприятные ощущения когда перед тобой жопа мерина!!! |
gen6050 |
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:37 | Сообщение # 25 |
Цитата Max (  ) У самого на авто трос сцепления порвался Просто у автомобильного сцепления сильная возвратная пружина, да и ногой сложно почувствовать постепенное увеличение усилия за счёт обрыва проволочек. В каждом узле, где установлен трос, рассчитывается тяговое усилие троса. (Например лифтовые троса рассчитаны на 12кратное превышение полностью загруженной кабины). Усилие тормозной педали думаю составляет киллограм 20-30. Разрывное усилие 4мм. троса полагаю киллограм 200-300. То есть имеем опять 10-кратный запас.Добавлено (08.02.2015, 08:37) --------------------------------------------- А потом Андрей после пайки троса элементарно может проверить его на прочность. Прикрепил его к грузу киллограм в 150 за пайки, и талью поднял этот груз подвешенный через трос минут на 10. Ну аналогично как монтажные пояса испытываются. |
