6v катушка
тихон |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 20:32 | Сообщение # 1 |
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011 |
многоуважаемые, я чисто из интереса хочу узнать, короче у меня 12v проводка на урале и катушка тоже 12v, а дед каторый в свое время держал урал говорит что если 6v катушку поставить то заводится и работать лучше будет, вот и охото узнать сначало у вас что будет, а потом уж опыты ставить |
dimon0901 |
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:40 | Сообщение # 2 |
На сайте с 14.11.2010 |
Дед твой правильно мысли! мотоцикл будет лучше работать и тем более будет заводится с севшой АКБ(акумуляторной батареии)!!так чт оставь и нечего не будет!Ё просто катушку снимай 12в и ставь 6в и нечего не будет! будет только лучше!! Добавлено (08.01.2012, 21:40) --------------------------------------------- у меня у самог она обоих уралах стоят 6вольтовые катушки и я об этом не желею!!! и советую всем у ког оуралы есть! |
medveda |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 09:11 | Сообщение # 3 |
контакты в пм будут чаще обгорать |
Оппозитыч |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 10:36 | Сообщение # 4 |
Стаж: Только начал.
Я так понял она будет больше напряжение давать на свечки, искра будет лучше и работа двигателя улучшися. |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 14:02 | Сообщение # 5 |
Quote (Оппозитыч) Я так понял она будет больше напряжение давать на свечки, искра будет лучше и работа двигателя улучшися. так то да) |
Ivashka83 |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:33 | Сообщение # 6 |
На сайте с 28.08.2011 |
Quote (dimon0901) Я так понял она будет больше напряжение давать на свечки, искра будет лучше и работа двигателя улучшися. не совсем так, согласно какому-то закону в электротехнике чем меньше напряжение тем больше сила тока, следовательно, при остальных неизменных замена катушки с 12В на 6В влечет за собой повышение силы тока, а значит и искра коня убивает и так можно еще очень долго нести пургу по этой теме |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:36 | Сообщение # 7 |
Quote (Ivashka83) значит и искра коня убивает как эта искра коня убивает?) да в мороз или на севшем акуме мот лучше заводиться) |
Ivashka83 |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:39 | Сообщение # 8 |
подводишь коня к моту, пихаешь бронепровод коню в ноздрю, дергаешь кик и - оп-ля несколько сот кг конины готово просто выражение такое, для красочности |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:32 | Сообщение # 9 |
На сайте с 21.07.2011 |
я буду эксперементировать!!!!!!! |
dimon0901 |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 17:13 | Сообщение # 10 |
Quote (Ivashka83) подводишь коня к моту, пихаешь бронепровод коню в ноздрю, дергаешь кик и - оп-ля несколько сот кг конины готово biggrin biggrin biggrin biggrin просто выражение такое, для красочности
ПРОСТО ГОВОРИТ ЧТО КОНЮ ВРЕДНО! НУ ВОТ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧЕМ МОТОЦИКЛУ ХУЖЕ БУДЕТ?! |
ПАЛЫЧ |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 18:41 | Сообщение # 11 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
катушка в конце концов сгорит.надо ставить две.по одной на каждую свечку |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 18:45 | Сообщение # 12 |
Ivashka83, Вано я в электрике дуб.)). Не совсем понял. Короче на первичную обмотку 6вольтовой катушки подается 12v , получается в ней будет 12 v? Или я чего то не пойму.. Бля надо физику было учить.. Добавлено (13.01.2012, 18:45) --------------------------------------------- ПАЛЫЧ, и выводы с обеих катушек на один прерыватель кидать? |
тихон |
Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:41 | Сообщение # 13 |
Кыштым
Стаж: имеется
Ivashka83.Quote (Ivashka83) ""не совсем так, согласно какому-то закону в электротехнике чем меньше напряжение тем больше сила тока, следовательно, при остальных неизменных замена катушки с 12В на 6В влечет за собой повышение силы тока, а значит и искра коня убивает и так можно еще очень долго нести пургу по этой теме ""
извени но ты точно несеш пургу ясли уменьшается натряжение, то и ток тоже уменьшается, и не я это сказал а старина Ом!!!!!!!! |
Ivashka83 |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 06:33 | Сообщение # 14 |
Quote (тихон) ты точно несеш пургу даааааааааааа, вчера у меня было именно такое настроение, а если серьезно : напругу поделить на сопротивление, получишь силу тока; в нашем случае 6В катушка имеет меньшее сопротивление чем 12В, а напруга в сети остается неизменной и , благодаря этому, растет ампераж. вот примерно это я и хотел сказать
Сообщение отредактировал Ivashka83 - Суббота, 14.01.2012, 06:35 |
rumka47 |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 12:23 | Сообщение # 15 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
да-а-а мужики вы физику как то стремновато учили, ток на свече будет в два раза больше вместе с напряжением пробоя искры, если для примера напр-е при катушке на 12В примерно12000-15000В, то при катушке в 6В можете сами посчитать, и увеличивается риск пробоя свечи высоким напряжением, так же кулачки будут подгорать из за увеличенного вдвое тока потребляемого катушкой высокого напряжения, ну как то вот так, вроде внятно обьяснил |
Ivashka83 |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 17:27 | Сообщение # 16 |
Quote (rumka47) вы физику как то стремновато учили базару нет, я в школу только с гитарой на плече приходил, чтобы выспаться |
medveda |
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 11:22 | Сообщение # 17 |
При 6в катушке на 12 в моте =ток через контакты прерывателя вырастет в 2 раза и напруга на свечных проводах вырастает. Парень один соединил 2 шт 6 в катушеки от ижа паралельно искра слона убьёт. -проехали 300 км и у него сел аккум. Соединили этиже катушки последовательно и всё устаканилось,обратно ехали без проблем (замеряли ток потребляемый зажигой =7 а)
Сообщение отредактировал medveda - Воскресенье, 15.01.2012, 11:27 |
_Kent_ |
Дата: Среда, 21.11.2012, 19:19 | Сообщение # 18 |
А вот 6 вольтову катушку пробить может ? |
Дата: Четверг, 22.11.2012, 10:28 | Сообщение # 19 |
Quote (_Kent_) А вот 6 вольтову катушку пробить может ? Можно, и ещё как. |
Dragon |
Дата: Четверг, 22.11.2012, 11:00 | Сообщение # 20 |
а может попробовать поставить 2 катушки 6в и 12в? и переключатель поставить. заводишь - переключился на 6в, прогрел - на 12в. как вам идея? |
Дата: Четверг, 22.11.2012, 11:19 | Сообщение # 21 |
Quote (Dragon) а может попробовать поставить 2 катушки 6в и 12в? и переключатель поставить. заводишь - переключился на 6в, прогрел - на 12в. как вам идея? Поставте БСЗ и забудьте про слово "катушка". К томуже, при вышеизложенном способе подключения придётся ещё и по паре доп. бронепроводов повесить и каждый раз перекидывать. Иначе ничего не выйдет. |
Ivashka83 |
Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:24 | Сообщение # 22 |
Quote (Dragon) поставить 2 катушки 6в и 12в? и переключатель поставить. заводишь - переключился на 6в, прогрел - на 12в на ЗиЛу подобная идея реализована с помощью резистора какого-то, т.е. пока генератор не дает зарядки на катушку идет одна напруга, а как только завелся уже другая и если релюха управляющая этим резистором не работает и не можешь завести дрыгатель, то надо перемкнуть два хитрых контакта целую неделю на Зилу отработал, с тех пор: ЗиЛ - говно возил
Сообщение отредактировал Ivashka83 - Четверг, 22.11.2012, 14:27 |
Dragon |
Дата: Четверг, 22.11.2012, 18:37 | Сообщение # 23 |
Quote (Samodel) Поставте БСЗ были бы деньги, поставил. а от оки поставить бсз реально? |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 22.11.2012, 21:00 | Сообщение # 24 |
Dragon, я сейчас думаю поставить трамблер от оки, впринципе, говорят неплохо работает. |
Dragon |
Дата: Пятница, 23.11.2012, 15:25 | Сообщение # 25 |
Quote (Samodel) К томуже, при вышеизложенном способе подключения придётся ещё и по паре доп. бронепроводов повесить и каждый раз перекидывать. Иначе ничего не выйдет. а для чего еще по паре проводов кидать? там же идет от прерывателя до катушки 1 провод. вот в разрыв его я и предлагаю поставить. |
