зажигание сбилось
zzoorr |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 14:31 | Сообщение # 1 |
юко
жетысай
На сайте с 04.11.2011 |
зажигание сбилось не могу настроить.зажигание позднее кручу прерыватель в право ушки мешают разобрал матор метки совпадают
Сообщение отредактировал zzoorr - Пятница, 04.11.2011, 18:33 |
yevgeniy94 |
Дата: Пятница, 04.11.2011, 17:38 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
zzoorr, Поясни по-подробнее. Непонятно за какие именно ушки задевает и где задевает??? |
medveda |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 07:03 | Сообщение # 3 |
У меня были случаи когда не получилось выставить зажигу.На пм 302 поводок кулачка пришлось ставить посредине между херовин на которые он нвдевается. СПЕРВА зазор на контактах проверь. и соответствие метки на маховике .мне попадались маховики с несколькими пазами для шпонки. |
zzoorr |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 15:07 | Сообщение # 4 |
юко
жетысай
А зачем маховик с несколькими пазами |
medveda |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 15:58 | Сообщение # 5 |
1 убитый.нарезали н овый |
Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:11 | Сообщение # 6 |
как определил что позднее? Раньше то как работал? |
zzoorr |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 00:02 | Сообщение # 7 |
юко
жетысай
Ну по мертвой точки видать даже по поршню что где должна быть искра а она поже . До этого мы ехали почуствовал что мотор клинит . Тормознул мотор остыл завёл все нормално . проехал меров 300 опять шум не тянет греется мотор подумал клапана претирку сделал кольца поменял поехал опкатвать 4 км проехал опять тагже подумол зажигание ну подлегулировал все норм .После этого проехал гто км 120 опять . зажигание стало позднее еле доехал зажиг не встаёт где надо крепление не хвотает на корпусе прерывателя. Разобрал мотор метки совпадают на щестерёнках не знаю что делать
Сообщение отредактировал zzoorr - Воскресенье, 06.11.2011, 00:02 |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 00:52 | Сообщение # 8 |
зажигание не по ВМТ ставится а По метке РЗ раннее зажигание то есть. Но и По вмт можно но это поздно будет. Короче как вариант срезало шпонку на распредвале или колене. Метки будет стоять правильно а сами валы уже нет. (это предположение только). Посмотри автомат опережения целый, нет. Как устоновлен автомат. А может и на маховике шпонку среЗало. Раньше зажигание по метке на маховик ставили? |
zzoorr |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 09:21 | Сообщение # 9 |
юко
жетысай
Раньше зажигание по метке на маховик ставил.По виду вроде шпонки целые распредвал сня вроде всё норм попробую рапредвал поменять.У нас тяжело найти запчасти и дорого |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:56 | Сообщение # 10 |
ты погоди менять, надо ж понять почему так стало. Раньше же работал нормально. |
zzoorr |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 11:13 | Сообщение # 11 |
юко
жетысай
Не знаю по чему так стало ну я думаю что распредвал поставлю дрогой и будит ясно ну его надо найти |
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 21:52 | Сообщение # 12 |
вот подумай чего с распредом может быть? Если он целый то только соединение щестерня-вал может деформироваться(ну нечему там больше ломаться). А если шпонка целая щестерня не болтается то значит все в норме. хоть еще может измениться профиль кулачков но это будет влиять на фазы газораспределения. На зажигание не скажется. А вот что может сломаться это само зажигание. Точнее автомат опережения. Посмотри внимательнее на него, как крепится может гдето что то провернуло. Короче лучше замени автомат.новый стоит 300-400рэ уж точно на 1500как распред. Или возьми у кого нибудь с рабочего урала проверь. Не похоже на распред |
zzoorr |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 00:57 | Сообщение # 13 |
юко
жетысай
По началу я тоже так подумал купил новый автомат разница не изменилась взял корпис ну всё зажигание комплект разница не изменилась . Начел эксперементировать разобрал автомат и разбил грузики почти до упора на корпусе прерывателя до мертвой точки нехватало премерно 1см при почти раздвинутых крузиков . Нервы уже всё смотреть уже не могу а впереди скоро ахота. |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 09:42 | Сообщение # 14 |
погоди дык до ВМТ и не должно доходить 9мм! Почти сантиметр. Так и должно быть. При разведеных грузиках это имитация раннего зажигания! Как рас 9 мм до вмт. Ты как зажигание регулируешь? По лампочке? Добавлено (07.11.2011, 09:42) --------------------------------------------- насчет нервов эт верно... Иногда кувалда вспоминается:-) |
zzoorr |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:58 | Сообщение # 15 |
юко
жетысай
До вмт корпус прерывателя не хватае 1см до крепление самого прерывателя. При раздвинутых грузиках
Сообщение отредактировал zzoorr - Понедельник, 07.11.2011, 10:59 |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:11 | Сообщение # 16 |
аа, теперь понял. Ну это что то с щестернями. Где то провернуло. Попробуй высчитать в какую сторону перекинуть, и перекинь щестерни на зуб. Мы так на пускачах делаем. ты же говоришь позже получается по метке значит перекинуть в сторону 'раньше'должно помочь Добавлено (07.11.2011, 17:11) --------------------------------------------- не. Перекидывать нельзя! Ошибся я. Тогда фазы газораспределения нарушаться. Можно новые отверстия под винты Прерывателя нарезать. Хоть интересно почему сбилось то |
yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 18:23 | Сообщение # 17 |
Искатель, может бегунок на 180 град. провернут!? |
zzoorr |
Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:06 | Сообщение # 18 |
юко
жетысай
Бегунок крутил. Если я нарежу новые отверстие выравню зажигание фазы газораспределения уже не нарушеные. Интересно почему так шестерни плотно сидят на вид всё нормально |
yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:30 | Сообщение # 19 |
zzoorr, Фотка есть??))) Да шестерни должны плотно сидят друг на другом)))) |
Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:56 | Сообщение # 20 |
очень похоже на то что щестерни провернуло. Ну не чему больше быть! Внимательно глянь шпонки везде. |
medveda |
Дата: Вторник, 08.11.2011, 15:28 | Сообщение # 21 |
зажига может сбиться по причине отсутствия смазки на фильце (деталь 14) изнашивается рычаг из текстолита (4) было у племяника на имз-103 зазор на контактах нарушается. и ещё не мог поймать ВМТ на маховике-разьебло шпоночный паз на распредвале-при проворачивании был щелчок характерный.
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 08.11.2011, 15:33 |
alekcc |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 06:47 | Сообщение # 22 |
На сайте с 18.05.2010 |
Искатель, 9мм до верхней мёртвой точки это получаеться 40гр. опережение? На урал ИМЗ? |
Дата: Пятница, 02.12.2011, 18:33 | Сообщение # 23 |
alekcc, а хрен знает сам не мерял, Но как помню по мануалу 41градус это 10мм до ВМТ. Добавлено (02.12.2011, 18:33) --------------------------------------------- или как ты написал 40 и 9 |
alekcc |
Дата: Суббота, 03.12.2011, 09:56 | Сообщение # 24 |
Ладно Искатель, спасибо. тут посоветовали что с помощью стробоскопа не получиться зажигание регулировать так как метки находяться на значительном растоянии друг от друга и их просто не будет видно.не знаю что и делать. |
medveda |
Дата: Суббота, 03.12.2011, 18:17 | Сообщение # 25 |
выставить по ВМТ зажигу-проблема?
Сообщение отредактировал medveda - Суббота, 03.12.2011, 18:20 |
