зажигание сбилось
alekcc |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 08:43 | Сообщение # 26 |
На сайте с 18.05.2010 |
По ВМТ это сильно позднее будет ты же понимаешь! Я бы хотел более точно выставить , точнее чем по меткам. Для этого мне нужно знать угол поворота маховика и положение поршня при заданном повороте.Например на холостых оборотах опережение зажигания не будет по стрелке с точкой, а где то между двумя стрелками.! И чем больше количество оборотов момент зажигания будет сдвигаться к стрелке с точкой, тоесть будет становиться более ранним, так как расстояние которое проходит поршень за время горения топлива увеличиваеться! |
medveda |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 09:08 | Сообщение # 27 |
я всё прекрасно понимаю и выставляю по ВМТ при не разведёных грузиках .потом можешь выставить поораньше.Я сейчас завожу пихло с неродным маховиком от мки /на нём нету метки/ и сам нарисовал её краской .Сперва выставил поршень в ВМТ и про вернул маховик на сантиметр вверх отвёрткой. |
alekcc |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 14:18 | Сообщение # 28 |
Ладно поколдую по-бу мозкги и себе и моту! |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 19:09 | Сообщение # 29 |
чет я не пойму, на ИМЗ 8103 2 стрелки, одна простая и вторая с точкой. По той которая с точкой ставится зажигание. Насколько я знаю при неразведенных грузиках верно? То есть в этот момент проскакивает искра на ХХ верно? При дальнейшем возрастании оборотов в дело вступает автомат. Так в чем проблема? |
alekcc |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 19:43 | Сообщение # 30 |
Искатель, ТЫ ДАМАЕШЬ СТРЕЛКА С ТОЧКОЙ ЭТО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ? Я почему то думал что это уже на максимальных оборотах опережение. У меня электронное зажигание по мануалу сказано ставишь стрелку с точкой , ставишь зажигание напротив отметки "0" и всё хорошо так оно и есть. Но как это работает? Что то я запарился уже. Почитаю повнимательнее завтра. |
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 20:16 | Сообщение # 31 |
ну вроде так. Есть 3 вида меток РЗ регулируется при разведенных грузах. МЗ при не разведеных. И ПЗ я уже не помню как там делается. У тебя же не РЗ и не ПЗ. МЗ или просто стрелка, значит при не разведенны больше ни как, автомат то начинает работать при возрастании оборотов, следовательно на Хх зажигание должно по метке стоять. Может ошибаюсь. Добавлено (04.12.2011, 20:16) --------------------------------------------- на максимальных оборотах надо грузы разводить. Когда выставляешь по стрелке с точкой, вроде разводить пз надо. Получается это не при максимальных. |
medveda |
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 13:10 | Сообщение # 32 |
типа всё правильно говоришь Искатель, . На картере рисуют справа риска зажигания,а слева ГРМ. и стрелка одна кажет туды или другая сюды.
medveda |
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 13:13 | Сообщение # 33 |
на холловский датчик вешаем светодиодную лампу
alekcc |
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 15:19 | Сообщение # 34 |
Искатель, судя по книге medveda, угол 32-36 град это опережение зажигания на максимальных оборотах при разведёных грузах. А на холостом ходу он будет в пределах 8град. тоесть будет ближе к метке ВМТ. |
medveda |
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 16:26 | Сообщение # 35 |
ЗЁМА прав как всегда. Ну и контакты-в утиль!
medveda |
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 16:27 | Сообщение # 36 |
medveda |
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 16:29 | Сообщение # 37 |
пружинки заведуют опережением.http://motokontrol.ucoz.ru/publ/zazhiganie_mt/bezkontaktnaja_sistema_zazhiganija/zazhiganie_s_datchikom_kholla/8-1-0-4
Сообщение отредактировал medveda - Понедельник, 05.12.2011, 16:52 |
alekcc |
Дата: Вторник, 06.12.2011, 17:13 | Сообщение # 38 |
medveda, я понимаю ты сам заморачивался на счёт электронки , мне видишь не надо у меня с завода стоит и проблем ни каких! Просто хочу до совершенства довести! |
medveda |
Дата: Среда, 07.12.2011, 07:32 | Сообщение # 39 |
с завода стоит в смысле тюмень? |
Дата: Среда, 07.12.2011, 13:15 | Сообщение # 40 |
medveda, фотка с твоего мота ? |
medveda |
Дата: Среда, 07.12.2011, 15:07 | Сообщение # 41 |
ага. сегодня -4 всего -по гаражам гонял полчаса . Херово-детонация прёт на 92 бензе. надо 95 опробывать-степень сжатия 11,8. Добавлено (07.12.2011, 15:07) --------------------------------------------- надо в мост 9ку пихнуть и войлок чтоб этой херни не было
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 07.12.2011, 15:03 |
medveda |
Дата: Среда, 07.12.2011, 15:08 | Сообщение # 42 |
а как несколько фоток вставить? с другой стороны гайка не затянута
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 07.12.2011, 15:09 |
alekcc |
Дата: Среда, 07.12.2011, 17:38 | Сообщение # 43 |
medveda, Скажи как добился такой степени сжатия? С такой можно и 98 лить! |
medveda |
Дата: Среда, 07.12.2011, 20:30 | Сообщение # 44 |
поршня от днепра в урал. http://uraldnepr.ru/forum/7-772-2 в Кемерово 98го нету
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 07.12.2011, 20:32 |
alekcc |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 06:04 | Сообщение # 45 |
Зёма нашёл интересную книгу, в которой расказано о регулировке бесконтактной системы зажигания. 1.Ослабите винты крепления датчика и установить зазор 0.2-0.3 между полюсами датчика и поверхностью ротора, затянуть винты. 2. проворачивая двигатель,совместить риску"МЗ"( момент зажигания 9гр. до ВМТ) на маховике с меткой на картере. 3.ослабить винты крепления основания датчика, совместить риску "0" на остовании датчика с риской на цилиндрической поверхности ротора, затянуть винты крепления основания датчика. 4. Вывернуть свечи зажигания, установить зазор между электродами 1 мм. Добавлено (08.12.2011, 06:04) --------------------------------------------- Самое интересное как ты понимаешь, 9гр до ВМТ! Соответственно в бесконтактной системе регулируеться опережение на холостом ходу! А с увеличением оборотов коммутатор сам увеличивает угол! Поэтому и расстояние от метки ВМТ до МЗ на маховике всего в ОДНО окошечко, примерно 1,5 см, на контактном наверно больше? У кого контактное зажигание обратите внимание какое расстояние от метки до метки!
Сообщение отредактировал alekcc - Четверг, 08.12.2011, 06:07 |
medveda |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 12:45 | Сообщение # 46 |
на днепрах метка Р ранее .выставляется при разведёных грузах. выставлял по метке ВМТ тюмень. А сарумана на сантим раньше и контакты также Добавлено (08.12.2011, 12:45) --------------------------------------------- на днепрах метка Р ранее .выставляется при разведёных грузах. выставлял по метке ВМТ тюмень. А сарумана на сантим раньше и контакты также |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 15:49 | Сообщение # 47 |
medveda, Я решил поршни заказывать кованые сферические =) и у тя до этого мотоцикл был зелёного цвета ? alekcc, такой лить можно 98 но 1 проблема Клапана ! они згорят как свечка =)) кстате вот совет зазор по документам клапаны 0.05 а при переделки под 92 95 должен быть 0.07 =) и вот я думаю менять ли клапана на Урале чтобы под 95 переделывать или всё же не надо ? |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 16:43 | Сообщение # 48 |
а с чего ты взял что под 92 зазор должен быть 0.07? |
medveda |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 18:13 | Сообщение # 49 |
У меня 7 аппаратов : 2 разобраных/днепр и мка/ 5на ходу из них 3зарегены/м63 м72 мт1036/ имз с спорт движком и чопер из м63 |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 19:11 | Сообщение # 50 |
Искатель, Слышал о истории встречи поршня с клапанами потом отгребают последствия это происходит на больших оборотах. имею веду поршни сферической головкой.Добавлено (08.12.2011, 19:11) --------------------------------------------- а это поможет уменьшить вероятность .... встречи... |
