РР(Реле-Регулятор)
Рыбак |
Дата: Суббота, 27.08.2011, 20:12 | Сообщение # 1 |
Свердловская
Баранчинский
Стаж: 2
На сайте с 03.07.2011 |
Всем Доброго времени суток, Народ такая проблема горят РР(реле-регулоятор) надоело уже новые покупать подскажите в чём проблема?! |
timonpaxa |
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 15:12 | Сообщение # 2 |
На сайте с 25.06.2011 |
ты имеешь в виду реле переключения на подзарядку если горят то замернь выходное напряжения генератора скорей всего из за него горит реле |
сурок-11 |
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 20:30 | Сообщение # 3 |
Инта
На сайте с 17.08.2011 |
недавно такая же фигня была лично я сделал вывод такой: -это не качественные РЕЛЮХИ .И БЫЛ ПРАВ ПОСТАВИЛ СССРовскую И ВСЁ НОРМ. хотя у тебя может идругая причина( |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 11:10 | Сообщение # 4 |
Поставте автомобильную, и забудте про неё. |
Рыбак |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 19:39 | Сообщение # 5 |
Свердловская
Баранчинский
Стаж: 2
Samodel-А если не затруднит можно по подробнее?! Что? Где? Да как ? =)))) |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:34 | Сообщение # 6 |
На сайте с 16.06.2010 |
Рыбак, http://uraldnepr.ru/forum/10-721-1 |
rumka47 |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 15:43 | Сообщение # 7 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
не парься а просто поставь шоколадку Вазовскую. это не родные регуляторы, а намного лучше! Реле Я 112... любой последней буквы намного лучше, я езжу и не парюсь. Здесь на форуме много статей про эту тему с регуляторами, почитай, там все плюсы данного реле, минусов я в нем не вижу сам на нем езжу |
Рыбак |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:30 | Сообщение # 8 |
Свердловская
Баранчинский
Стаж: 2
Quote (rumka47) не парься а просто поставь шоколадку Вазовскую. это не родные регуляторы, а намного лучше! Реле Я 112... любой последней буквы намного лучше, я езжу и не парюсь. Здесь на форуме много статей про эту тему с регуляторами, почитай, там все плюсы данного реле, минусов я в нем не вижу сам на нем езжу cool
Дак в принципе так и решил поступить ТОлько вначале надо почитать что? как? да куда ? =)) |
Рыбак |
Дата: Вторник, 30.08.2011, 21:44 | Сообщение # 9 |
Свердловская
Баранчинский
Стаж: 2
Народ! Всем Спасибо за помощь и советы нашёл причину сгорания РР, оказалось в Генераторе перегорел провод идущий с Диодного моста на щетки.
Дата: Среда, 31.08.2011, 16:44 | Сообщение # 10 |
Quote (rumka47) Реле Я 112... любой последней буквы rumka47, ты немного не прав. У меня стоит Я112Б, так там все 4 контакта задействованы, и схема подключения отлична от 112А и В. |
Рыбак |
Дата: Среда, 31.08.2011, 21:03 | Сообщение # 11 |
Свердловская
Баранчинский
Стаж: 2
Самодел а можно узнать твои мнения чем лучше Автомобильна РР ?!?!) |
Дата: Четверг, 01.09.2011, 11:53 | Сообщение # 12 |
Quote (Рыбак) Самодел а можно узнать твои мнения чем лучше Автомобильна РР ?!?!) Более стабильная и чёткая работа ввиду того, что реле сделано на базе полупроводников, а не электромагнитов, как на Урале. Т.е. не пригорают контакты, не надо настраивать натяжение пружин под напряжение и ход контактов. Единственное, в чём такие реле уступаю электромагнитным - это плохая переносимость КЗ и работы без АКБ. От этого они могут выгореть. Но если делать и эксплуатировать всё правильно, то о выкипании АКБ или его недозарядки можно практически забыть.
П.С. Старые автомобильные электромагнитные реле не рассматривались. |
енот |
Дата: Пятница, 25.05.2012, 09:58 | Сообщение # 13 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
На сайте с 17.05.2012 |
Quote (Рыбак) Народ! Всем Спасибо за помощь и советы нашёл причину сгорания РР, оказалось в Генераторе перегорел провод идущий с Диодного моста на щетки. Прикрепления: 4178456.jpg(153Kb) А разве он там должен быть????????????? Щетки: одна на массу другая на выход с гены (Шунт), диодный мост: один на переменку( с крайнего диода) другой на + на выходе с гены- с верхней планки диодного моста. У меня так |
medveda |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 18:53 | Сообщение # 14 |
енот, +1...НО ,если переделывал кто-то под управление возбудой гены по минусу? |
сочивец |
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 10:20 | Сообщение # 15 |
курская
щигры
На сайте с 07.05.2012 |
всем привет. парни объясните так сказать на пальцах что куда идёт в эл.проводке ДНЕПР чтобы 1.заводился,2.была зарядка,3.работал замок зажиг.,3.лампа зажиг. горела и при зарядке гасла..... реле стоит РР-330... генератор не заню.. заранее спасибо. надо срочно, а потом и свет можно сделать ))) |
medveda |
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 20:35 | Сообщение # 16 |
РР-330.-гена значит г-424 12 вольт. Добавлено (27.05.2012, 20:35) --------------------------------------------- http://dnepromoto.com/elektro/provodka/
енот |
Дата: Вторник, 29.05.2012, 09:25 | Сообщение # 17 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Quote (medveda) если переделывал кто-то под управление возбудой гены по минусу? А для чего это переделывать? какое от этого преимущество? |
сочивец |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 12:02 | Сообщение # 18 |
курская
щигры
я себе поставил ВАЗОВСКУЮ реле без индикации, ещё надо купить тоже от ваза РС-702 и включить в цепь чтобы контрольная лампа генератора работала. с этим реле чудесно зарядка работает, даже при отключенном АКБ на холостых работает. Добавлено (17.08.2012, 12:02) --------------------------------------------- сегодня ко мне в руки попало реле РР-315 Д , подскажите с чего это реле и можно ли его на днепр поставить , если можно то схемку киньте ...... там 3 катушки стоит и на 2х из них обмотка ваще не реально толстая. контакты Ш, Я , третий и четвёртый неразборчиво написано. по расположению так же как и на РР-330 , 3 контакта снизу, один сверху. |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 12:16 | Сообщение # 19 |
эт релюшка с трактора, т 25 вроде. |
roman159rus |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:38 | Сообщение # 20 |
Соликамск
На сайте с 30.07.2012 |
подскажите как провода на железном реле цеплять а то один весит так и надо? просто зарядка с него вроде идёт |
