Диск мотоцикл м72 м61
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Зажигание
mihail Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:43 | Сообщение # 51
Цитата Aleksandr ()
Сверлить сердечник катушки нельзя.
Да  . это ясно. Надо в газельке инжекторной у кого глянуть, может и крепёж от неё взять. Я хотел всё по порядку на одну пластину прикрутить, теперь думаю к шпилькам только катушку приспособить, остальное в кабину. Думаю длинна проводов на работу неповлияет никак.
Добавлено (12.01.2015, 19:43)
К стати видел тут гдето мужик на эту катушку разрядники приспособил, как на наших родных.
Aleksandr Дата: Вторник, 13.01.2015, 17:10 | Сообщение # 52
Михаил, а нужны ли они?, для того что бы отрегулировать карбюратор (к примеру) я снимаю колпак сую другую свечку и кидаю на цилиндр.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Вторник, 13.01.2015, 17:12
mihail Дата: Среда, 14.01.2015, 09:01 | Сообщение # 53
Я для этого пользую 2 гвоздя на 120. Когда совек первый раз настраивал побздёхивал, вдруг сгорит, а здесь незнаю. Мужик подстраховался хорошо.
Добавлено (14.01.2015, 09:56)
Катушка хорошо встаёт на крышку зажигания, одной проблемы нет, как дубликат старая на месте. Кандёр на месте отключен. Остальное на перегородку кабины будет. Всё начну лепить. Только перестрахуюсь. Коммутатор тк 102а вариатор 1402. 3729 Совместимо? Это я ктому чтобы нескакать потом по магазинам.
Добавлено (14.01.2015, 10:01)
И ещё как ты на нём зажигание настраивал? Ключь на катушку похоже непролезет. С лампочкой похоже тоже нето будет, на слух крутил? или всётаки лампочка?
mihail Дата: Среда, 14.01.2015, 10:06 | Сообщение # 54
Уши я на днепре растачивал лет 10 назад. Пока совек непоставил. Его я на слух в 6 секунд настраиваю. Тут другое.  Получается электронно кулачковое. Есле с ключём и лампочкой непролезет номер, значит проще на слух и все дела. К стати метка с завода на этом двигле неотягивала до вмт мм4-5  когда собирал посмотрел. Вот и верь им. Значит при настройке на вмт - автоматом в рань уходили. Но это мелочь, это я опять за качество проехался.
Добавлено (14.01.2015, 11:06)
делая неоднократные пробные заезды
Ну ты дал. smile  Прикинь как я на этом сарае неоднократные пробные заезды делать буду.
Сообщение отредактировал mihail - Среда, 14.01.2015, 10:07
mihail Дата: Среда, 14.01.2015, 17:31 | Сообщение # 55
Не та специфика поездок, тут не Русотуристо. Тут нужно всё отстроенное. Точность неактуальна. Надёжность во главе угла. У нас же как .Чем дальше в лес тем толше партизаНЕ. КонкуренцияС мой друг ,конкуренцияС .
родственник Дата: Среда, 14.01.2015, 17:36 | Сообщение # 56
А какие-такие блага далеко-далеко в лесу?
mihail Дата: Среда, 14.01.2015, 17:43 | Сообщение # 57
Всё катушку присобачил на крышку зажигания ,врезал сверху, притянул стальным хомутом на болтах. Родная катушка на месте, дублёр. С прерывателя провод вывел. Комутатор, вариатор в кабину. Крышка прерывателя выброшена давно, я заместо шайбы ставил на автомат лопасть дуло немого. Теперь лопасть увеличил по максимуму. Быдет внутри лобовину обдувать. Воздух будет выбрасывать из отверстий бронепроводов бывших. Думаю также себе на Днепр влепить, там похоже можно целый пропеллер организовать.
Добавлено (14.01.2015, 17:43)
А какие хош. Чем наглей тем толше. Можно и без криминала пощипывать.
Aleksandr Дата: Среда, 14.01.2015, 23:06 | Сообщение # 58
По лампочке, совместил метку (метка у меня МЗ, других нет) на картере с меткой маховика, отсоединил провод с кулачков и подключил лампочку (контрольку), вертел корпус зажигания пока лампочка не потухла (получилось по часовой до упора). Сперва правда на слух регулировал, но потом решил что лучше "перебздеть" и выставил по лампочке, в принципе почти то же самое и вышло. Меня сейчас заинтересовал автомат опережения, в книге написано что грузики нужно развести при установке момента зажигания, ну со старым автоматом проблем нет там грузики с наружи, а у меня сейчас автомат ПМ 302а так там эти грузики внутри и хрен их чем подцепишь. В общем фиг его знает правильно я выставил или не правильно, так вроде всё работает.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Среда, 14.01.2015, 23:26
mihail Дата: Четверг, 15.01.2015, 09:45 | Сообщение # 59
Тонкой отвёрткой. Привыкнеш. У меня на Днепре 2 метки вмт и ниже ранние р  . Ставил на р цеплял лампочку отвёрткой разводиш груза крутиш, в общем как обычно. Потом надоело возится ставил ключ на катушку с вмт. Потом совсем обленился , на звук. Теперь электронное.        Пролетел. Врезал катушку в крышку, прикинул провода .потом собразил что теперь зажигание вдвоём ставить надо. Одному держать, другому крутить. Переделывать небуду. Выставляеш нечасто и так прокатит.
Aleksandr Дата: Четверг, 15.01.2015, 16:53 | Сообщение # 60
mihail, Спасибо за совет с тонкой отвёрткой. Значит совместил метки, развёл грузики, начал вращать зажигания пока не потухла лампочка, закрепил корпус, стал заводить,... а он не заводиться ни в какую, иногда пытается схватить но сразу происходит хлопок в воздухан, додрыгался, в глушаке бахнуло так что я чуть не оху*л, думал хана новому глушителю, но нет вроде цел. На кулачках зазор 0.5 . Выставляю без разведения грузиков, сразу двигатель заводиться, может с меткой на картере МЗ не надо разводить грузики, либо метка на маховике выбита у меня не точно. В общем для себя сделал вывод, работает и не хрен его трогать.
Добавлено (15.01.2015, 16:53)
Нашёл статью, если на картере стоит метка МЗ, то грузики разводить не надо.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Пятница, 16.01.2015, 22:49
Dragon Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:33 | Сообщение # 61
у меня вообще прикол был, когда саруманку настраивал, у меня в котлах смесь была и мот попытался завестись сам biggrin
ну, не завестись, конечно, но несколько оборотов КВ сделал.
gen6050 Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:54 | Сообщение # 62
У меня бывает когда мотор горячий, ключ зажигания поворачиваешь, а мотор начинает поршня двигать.
mihail Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:32 | Сообщение # 63
Такой метки непопадалось,незнаю. Вбычно вмт. или вмт   -   р   Либо просто 2 насечки без букв. Попадал даже без меток. Гнутым электродом точку искали. А мз небыло.    А так есле две метки ,то первая при прокрутке маховика выходит в окно раннее зажиганее ,вторая выходит сантиметров через несколько мёртвая точа. По р ставится с лампочкой развод грузов обязателен. А по вмт ставиш ключь-катушка и настрой клапанов.    А у тебя эта мз наверно мёртвая точка. Значит  тебе надо прокрутить маховик сантимета на 4 по метке, а потом попробовать выставить по лампочке с разведёнными грузами. Есле выгорит дело то на маховике отметку поставить. Вот базара небыло я сегодня двигатель вынес А так бы смерил сколько размер между метками.  Насколько помню по инструкции Днепра втарая метка  Р сделана специально для установки зажигания. А сейчас я делал урал-двиг и там тоже 2 метки.
Aleksandr Дата: Пятница, 16.01.2015, 02:31 | Сообщение # 64
Миша, вот как бывает, у меня метка такая попалась, и ведь действительно при метке МЗ (момент зажигания) грузики не разводят.
Dragon,  Макс было бы совсем не плохо создать какую нибудь "сноску" при каких буквенных обозначениях делать регулировку зажигания.
Добавлено (16.01.2015, 02:23)
Да да точно , у меня тоже было.
Добавлено (16.01.2015, 02:31)
Без меток у меня "касик", но там зажигание на руле монеткой регулируется.(если честно то я сразу "забздел" туда лесть)
Сообщение отредактировал Aleksandr - Пятница, 16.01.2015, 02:35
Ilya Дата: Пятница, 16.01.2015, 07:29 | Сообщение # 65
Логичнее было бы самому нанести свои метки.
Зато это будет точно и конкретно для данного двигателя.
Все равно на заводе эти метки наносят не понятно по какому принципу,
да и допуски и отклонения делают свое дело...
У меня, например, метка ВМТ находится уже после прохождения поршнем этой самой ВМТ.
Добавлено (16.01.2015, 07:29)
А если по книжкам,то...
На двигателях с прерывателем ПМ05 (ручная регулировка) на маховике три метки-
"Р" - раннее зажигание - 32-26 град. до ВМТ;
"В" - собственно ВМТ;
"П" - позднее зажигание - 4-8 град до ВМТ.
С прерывателем ПМ11 и ПМ302 (с автоматом опережения) две метки -
"В" - ВМТ;
"Р" - раннее
Для двигателей где с завода устанавливалась БСЗ -
Есть метка "МЗ"- момент зажигания - 9 град до ВМТ.
Дальше начинается интересно...
"...На всех моделях двигателя МТ угол опережения составляет 34 град. (по поршню 7,15 мм)..."
Но в этой же книжке расписано как нанести метки самому...
По поршню это будет 9,5-10,5 мм до ВМТ.
Вот как-то так.
mihail Дата: Пятница, 16.01.2015, 08:47 | Сообщение # 66
Ну коль пошла такая пьянка, режем последний огурец.       Чтобы голову свою  неломать , проще всего скинуть голову с двигла загнать поршень в какую угодно тебе точку и зарубку на маховик. Точнее невыставиш.  Но это ж опять ковырятся, а так запустил,  круть на слух и попутного ветра. biggrin
Ilya Дата: Пятница, 16.01.2015, 19:15 | Сообщение # 67
Но это же один раз и на всю совместную жизнь маховика и коленвала!
Зато можно быть со 100% уверенным в том, где сейчас находятся поршень.
ромаха171 Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:43 | Сообщение # 68
красотища ! добрались наконец и до катушек с о-образным сердечником наконец то!! и с прошедшими всех!!!
родственник Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:05 | Сообщение # 69
Ты о чём?
Aleksandr Дата: Пятница, 16.01.2015, 22:55 | Сообщение # 70
родственник, Видимо Роман хотел сказать, что мы наконец то применили инновационные технологии. smile
Aleksandr Дата: Пятница, 16.01.2015, 23:07 | Сообщение # 71
Добавлено (16.01.2015, 23:07)
Ilya,  Спрашивают, понял, ага, а что понял? ни что не понял... так правильно я сделал вывод, не нужно разводить? (у меня модель М 67, там отродясь эл. зажигания не стояло)
Прикрепления: 2644758.jpg (185.4 Kb)
mihail Дата: Суббота, 17.01.2015, 11:26 | Сообщение # 72
А вот вам господа ещё за зажигание из жизни. Сосед у меня авторемонтом на дому занят и, .  как то мы решили мой Днепр страбоскопом проверить. Всё едет всё тянет всё запускается. Он смотрит прибором ,один цилиндр небъёт, как ты ездиш говорит. Садись сам посмотри. Прокатился ,нормально,нормально. Почему небъёт загадка. плюнули ,разошлись. Вот так бывает. Слесарь компетентный ремонтирует всё что двигается. Правда теперь наверно налогами задавят.
Ilya Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:14 | Сообщение # 73
Это трудно для понимания здоровым умом... biggrin
Просто большинство книжек и инструкций пишут и составляют люди которые мотоцикл видели только на картинках.
Поэтому когда читаешь книжку постепенно понимаешь, что начали про одно, потом взяли кусок от другого, затем перескочили на третье, а картинки вообще не от сюда...
Добавлено (17.01.2015, 11:55)
Нужно! Момент искрообразования, даже при позднем зажигании не должен приходится на ВМТ!!!
Даже позднее зажигание - это несколько градусов до ...
Либо набей свою метку, которая будет соответствовать такому положению К.В. где грузики разводить не надо.
Добавлено (17.01.2015, 12:14)
mihail, так всё правильно. Просто он не учел особенность мото зажигания...
Стробоскопом - метка то есть, то нет... За один оборот К.В. искра проскакивает два раза.
mihail Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:00 | Сообщение # 74
Незнаю. незнаю. Только сомнительно чтобы этот мастак что то о зажиганиях незнал.
Ilya Дата: Суббота, 17.01.2015, 18:05 | Сообщение # 75
Не незнал, а не учел...
Привык с авто дело иметь. Небось не каждый день к нему Уралы да Днепры прикатывают.
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
